AYUDA: Equipo HF+Fu...
AYUDA: Equipo HF+Fuente de Alimentación+Batería
EA7HOH
#137953  - 7 marzo, 2011 16:07
Otra cosa.
Las instrucciones originales también comentan que es conveniente poner un disipador de calor al Puente Rectificador.
¿Cual de los dos disipadores me recomendáis poner, el de la izquierda (simple) o el de la derecha (con miniventilador)?.
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA2DR
#137954  - 7 marzo, 2011 19:40
Lo del disipador, primero mira cuanto se calienta el puente, esos disipadores son un tanto pequeños, pero tampoco se suele calentar mucho el puente.
No recuerdo el articulo original que mencionas, pero asi a bote pronto, una forma rapida de evitar la caida de tension del diodo, puede ser conectar la carga (el equipo) directamente a la bateria y el puente que quede como sistema de regulacion de carga desde la fuente de alimentacion.
Un sistema asi estuvo años alimentado el repetidor local y las baterias no se achicharraban desde el cargador de baterias, estando 24/7 conectadas.
Aunque no debemos olvidarnos que el sistema se le supone para poder tener energia en casos de corte de suministro y habria que adecuarnos en el consumo, al estado de tirar de bateria.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HOH
#137955  - 7 marzo, 2011 20:52
Gracias por responderme tan rápidamente, pero con el tema del disipador me has liado un poco.
Por un lado me dices que los disipadores que tengo son algo pequeños, pero también me dices que el Puente Rectficador tampoco se calienta tanto.
Te adjunto archivo PDF con el artículo original en inglés, para que le eches un vistazo.
Circuito Energía Auxiliar (en inglés)
Comentar al foro que estoy traduciendo al español el artículo por si algún compañero no está "muy ducho" con el idioma de Shakespeare.
73's
Rafa - EA7HOH
EA2DR
#137956  - 7 marzo, 2011 21:30
En los que he manejado, el puente estaba montado en un disipador bastante mas grande, y en ese disipador, el puente apenas se calentaba.
Habra que ver como se comporta en un disipador mas pequeño, si la bateria esta bien mantenida y sin forzar su descarga, no se suele calentar mucho.
Si tuvieras disipador mas grande, no hace falta ventilador, ten en cuenta que un ventilador de forma continua conectado, acaba cascando y ademas ten la precaucion de conectarlo en el lado donde vaya la fuente de alimentacion, para evitar consumo a la bateria.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HOH
#137957  - 8 marzo, 2011 15:38
Hola Hipólito y compañía,
Me he localizado un disipador algo más grande que los anteriores (ver foto), a ver que te parece este.
¿Que te parece este disipador?, ¿será suficiente?, y además no lleva ventilador.
73's
Rafa - EA7HOH
EA2DR
#137958  - 8 marzo, 2011 21:43
Pruebalo, tenlo un poco bajo vigilancia y de vez en cuando comprueba su temperatura, pero la mejor forma de saberlo, es probarlo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
