AYUDA: Equipo HF+Fu...
AYUDA: Equipo HF+Fuente de Alimentación+Batería
EA7HOH
#13796  - 15 febrero, 2011 18:24
Me gustaría poner en mi cuarto de radio una bateria de coche para cuando se va la corriente eléctrica poder seguir utilizando mi equipo de HF.
He estado buscando por internet información al respecto pero al final no saco nada realmente claro.
Mi idea es utilizar la fuente de alimentación para alimentar mi equipo HF, y al mismo tiempo esta fuente esté cargando la bateria de coche. Cuando la corriente eléctrica se corte, y la fuente de alimentación no me genere los 13,8 voltios, la bateria de coche sea quien alimente al equipo HF sin que afecte a la fuente de alimentación.
Una vez la corriente eléctrica vuelva a fluir se vuelva a conmutar el "circuito" y la fuente de alimentación vuelva a alimentar al equipo HF y vuelva a cargar la bateria.
Mis conocimientos de electrónica son básicos así que agradezco cualquier ayuda.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA2DR
#137941  - 15 febrero, 2011 18:56
Lo primero es recomendarte que mejor que bateria de coche, si puedes buscaras baterias de gel, si no puedes/quieres, asegurate de meter la bateria en un buen contenedor de plastico, las salpicaduras y escapes del electrolito son muy peligrosas, contaminantes y manchan.
El circuito que te pongo, se basa en un punte rectificador de diodos, que se compra en la tienda, suele tener terminales faston, la resistencia hay quien la sustituye por una bombilla de automocion y les funciona bien.
La fuente debe dar 14,5 voltios en lugar de los 13,8 pero no es peligroso para los equipos.
Asi la bateria se cargara sin mucho sobresalto y la conmutacion en caso de no dar voltaje la fuente, es automatica.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5EFU
#137942  - 15 febrero, 2011 19:26
Hola, mi sistema de alimentación de emergencia consiste en una sai capaz de ofrecer mas de 1 kilovatio de onda sinusoidal modificada sobre todo contra los altibajos de la tensión de la red que son frecuentes en mi zona. Con ello en caso de necesidad provee de aproximadamente unos diez minutos de plena autonomía para terminar un qso, amen de todo lo demás excepto el lineal que para ello la sai lleva un by-pass.
En caso de prolongarse el corte más de lo previsto tengo una bateria AGM de 80 A/hora con un convertidor de tension senoidal pura para abastecer de tensíon a mi cuarto de radio excepto el lineal logicamente.
La bateria la cargo una vez al mes, no soy amigo de conectar un diodo y cargar la bateria, el diodo resta tensión, unos 0,7 voltios.
73, Jaime
EA7HOH
#137940  - 15 febrero, 2011 21:35
Gracias a ambos por vuestras respuestas, pero sobre todo al compañero Hipólito EA2DR.
El esquema que adjuntas es de lo más interesante, pero necesitaría alguna explicación más para "torpes" como yo.
Cuando vaya a la tienda de electrónica, ¿como pido el rectificador que necesito?, es decir ¿que marca y/o modelo necesito?, ¿o lo debo de pedir por algún tipo de especificación?.
Otra cosa, el polo negativo del equipo HF ¿que se pone en serie con los polos negativos de la fuente de alimentación y de la bateria?.
Gracias por adelantado por tu respuesta.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5HVH
#138009  - 15 febrero, 2011 21:49
El rectificador:
has de pedirlo para los amperios que lo necesites.
Respecto a las masas, si, son todas comunes.
73's
EA2DR
#137943  - 15 febrero, 2011 22:28
Compra el puente rectificador mas "gordo" que encuentres, pongo lo de gordo, ya que hay puentes que indican un amperaje grande, pero no tienen "cuerpo" como para aparentar soportarlo.
De entre varios, trata de buscar mayor amperaje y mayor apariencia fisica de robustez.
Debe ir atornillado a un buen disipador de calor.
Como ya te indican, todo lo conectado al puente, es polo positivo, los negativos no pasan por el puente y van todos juntos.
Despues conviene colocar fusibles, si es que no los tienes previstos en el resto de aparatos.
Sobre la caida de tension en diodos, si correcto, por eso la fuente debe estar un poco mas alta de voltaje.
Para gustos colores, pero creo que por lo sencillo, vale la pena.
Se trata de un sistema de urgencia, por lo que tampoco se puede esperar poder trabajar como si la urgencia no existiera, esto es, cuando tire de bateria, bajar potencia de emision, o de poco sirve tener una bateria si no la cuidamos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HOH
#137944  - 16 febrero, 2011 10:34
Gracias a Ricardo por la foto, aunque no lo creas es bastante aclaratoria para un "inexperto" como yo.
Y gracias de nuevo a Hipólito por tu explicación.
Cuando me comentáis que el rectificador debe de ser adecuado para el amperaje utilizado, ¿os referís al amperaje máximo de la fuente de alimentación o al amperaje de la bateria?, ¿o como me recomienda el amigo Hipólito mejor tener un rectificador "gordo" que aguante bien un amperaje grande aunque sea muy por encima de lo que la fuente o la bateria entregue?.
Os pido disculpas si os hago demasiadas preguntas o preguntas con respuestas obvias, pero mi falta de conocimientos hace que prudencia vaya por delante.
73's
Rafa - EA7HOH
EA6AGB
#137965  - 16 febrero, 2011 12:38
En caso de prolongarse el corte más de lo previsto tengo una batería AGM de 80 A/hora con un convertidor de tensión senoidal pura para abastecer de tensión a mi cuarto de radio excepto el lineal lógicamente.
La batería la cargo una vez al mes, no soy amigo de conectar un diodo y cargar la batería, el diodo resta tensión, unos 0,7 voltios.
73, Jaime
Hola Jaime, tengo un SAI de 900VA/480W para el ordenador y la pantalla, he pensado poner también las fuentes que uso para los equipos pero no se si sera demasiada carga. Una Telecom SPS-2040 45A máximo y una autoconstruida que sera de 5A o poco mas, para el Yaesu FT-950 y FT-817 o Flex Radio 1500 respectivamente de 5W.
¿Puedes decirme si es posible? naturalmente el tiempo que estaría funcionando después del corte de energia es limitado.
PD-Por supuesto el lineal no
73 DESDE IBIZA
EA2DR
#137945  - 16 febrero, 2011 19:22
Busca un puente lo mas grande que puedas, los de 35 amperios son cosa corriente, pero los hay que parecen unos de 35 mas que otros.
Como minimo un buen porcentaje por encima del consumo maximo que pretendas tener, repito, hacia arriba no hay problemas, para abajo si, asi que cuanto mas gordo mejor.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5EFU
#138091  - 16 febrero, 2011 23:58
EA6AGB
Nota: el BBcode y los emoticonos se pueden seguir utilizando.
73 DESDE IBIZA
La forma mas sencilla es probarlo, aunque yo destinaria una sai solo para todo menos para el ordenador, a este le pondría otra. Todo esto siempre y cuando despues del corte dispongas de otro suministro de energia alternativo bien sea un generador electrico convencional silencioso puesto en un lugar que no perjudique la emision de gases o bien una bateria de gel o similar con un convertidor apropiado, el esquema de Poli es para tenerlo en cuenta por la sencillez del mismo, hay que tenerlo en cuenta y su montaje es muy pero que muy sencillo. Es cuestion de probar cosas.
73, Jaime
EA1EVS
#138193  - 17 febrero, 2011 05:54
Y por que no poner un rele? Más barato que el puente y no nos va a caer los 0,7 v.
EA5EFU
#137946  - 17 febrero, 2011 11:04
EA1EVS:
Pues, no se pero a mi me da un poco de reparo por esto:
Ley de Lenz
"El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce".
La Ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía.
La polaridad de un voltaje inducido es tal, que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original.
Ya hace muchos años que estudié radiotecnia pero siempre me ha dado mala espina el emplear un rele y soltar tensión de forma abrupta, a lo mejor estoy equivocado pero personalmente no lo haría.
73, Jaime
EA6AGB
#137947  - 17 febrero, 2011 12:48
Gracias Jaime, seguiré tu consejo, precisamente tengo otro SAI de 1200VA que le tengo que cambiar las baterías y lo dejare solo para los equipos (fuentes de alimentacion) y el otro tal como esta para el ordenador y periféricos.
73 DESDE IBIZA
EA4UA
#137948  - 18 febrero, 2011 00:06
Si los equipos para alimentar son a 13.8V, yo pondría la fuente en paralelo con la batería. Sin conocer el circuíto regulador de la fuente, para curarme en salud le pondría un diodo en serie y compensaría la caída de tensión en este diodo para 13.8V a su salida.
Con esto la batería estaría con carga de flotación (con la fuente encendida) siempre disponible. La fuente notaría menos los tirones grandes de corriente. El consumo de la fuente aunque en principio parece ser menor, al final estaría cargando lo que salió de la batería y cumplimos con lo de que la energía sólo se transforma.
Hay que decir que este sistema como otro con puente rectificador o por relé tienen el inconveniente de que en la práctica queda anulado el sistema de protección contra cortos que proporciona la fuente (si lo lleva) y habría que poner como mínimo un fusible apropiado.
Leandro Sierra, EA4UA
EA5EGQ
#137949  - 18 febrero, 2011 08:44
A veces es mejor no complicarse, yo tengo montado ésto con una bateria de plomo de 12V/20A desde hace más de un año y sin ningún problema, de vez en cuando desconecto la fuente y paso el conmutador a batería para descargarla un poco.
http://www.garaje.ya.com/fscarmona/cachareo/aux-bateria/aux-bateria.htm
El circuito carga la bateria con un diodo y una resistencia, cambié la resistencia de carga a 4,7 Ohms y el diodo por un Schottky 1N5822 de 3A y caida de tensión de 0,3V( de una fuente de PC).
José Payá
EA7HOH
#137950  - 22 febrero, 2011 21:53
Ya tengo el Puente Rectificador en mis manos, de hecho tengo dos puentes rectificadores. Ambos me los ha conseguido un amigo.
Los puentes son el KBPC5010 y el KBPC2506 (ver foto), y sus características (según veo en internet) son:
KBPC5010 - 1000 voltios, 50 amperios
KBPC2506 - 600 voltios, 25 amperios
Hipólito, creo que me recomendarás que use el KBPC5010 ¿verdad?, ¿y algún otro consejo de última hora?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA2DR
#137951  - 22 febrero, 2011 22:41
Mejor cuanto mas gordo, suerte.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1EVS
#138223  - 22 febrero, 2011 23:03
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LENZ Y CONTIGO, DECIA LO DEL RELE PARA QUE HAGA LA CONMUTACIÓN, PERO SI PARA CONTROLAR EL RELE USAMOS UN COMPARADOR, EN EL MOMENTO DE QUE LA FUENTE FUESE MENOR QUE EL DE LA BATERIA CONMUTARIA, PARA EVITAR QUE EN LA CONMUTACIÓN NOS SALTEN CHISPAS EN LOS CONTACTOS SE PUEDEN PONER CONDENSADORES O SI ME APURAS 2 DIODOS DE POTENCIA EN LOS CONTACTOS. SIEMPRE TENDRIAMOS TENSIÓN Y UNA VEZ CONMUTADO NO HAY CAIDA EN LA UNION DEL DIODO. O USARLO PARA CARGAR LA BATERIA CUANDO LA FUENTE ESTE ENCENDIDA. EL PEOR CASO ES QUE NOS CONMUTE EN TRANSMISIÓN. EN RECEPCIÓN NO SERIA TANTO PROBLEMA. SON IDEAS QUE LANZO AL AIRE. LO QUE NO PONDRIA DE NINGUNA MANERA ES UN SAI DE HECHO LO QUITE DEL ORDENADOR POR EL QRM QUE GENERA.
73 SALUDOS
EA5EFU
#138903  - 22 febrero, 2011 23:50
EA1EVS:
LO QUE NO PONDRIA ES DE NINGUNA MANERA ES UN SAI DE ECHO LO QUITE DEL ORDENADOR POR EL QRM QUE GENERA.
La sai Belkin que tengo no me causa ninguna interferencia, con ella tengo protegido todo el cuarto de la radio de cualquier fluctuación de la red eléctrica y en caso de corte de energía me da tiempo suficiente para terminar cualquier qso y de pasar a configurar un sistema alternativo de energía eléctrica bien sea en un principio con un convertidor de onda senoidal pura de probada eficiencia en algunas de mis activaciones o de un generador eléctrico.
La sai que comento ya es el segundo juego de baterias que lleva, la tengo desde hace más de 6 años, el único inconveniente es el ruido del ventilador, pero bueno, eso es cosa de acostumbrarse por la tranquilidad que ofrece.
73, Jaime
EA7HOH
#137952  - 7 marzo, 2011 13:24
Hola a todos nuevo,
Hipólito ya casi tengo todo el material que me hace falta para autofabricarme el "circuito de energía auxiliar".
Encontré por internet las instrucciones en inglés del autor, el cual incluye el diagrama que me enseñaste en tus primeras respuestas, y comenta que sería conveniente "puentear" la resistencia cuando se utilice la energia auxiliar de la bateria para así evitar la perdida de 0,9 voltios del diodo.
Y claro, mi pregunta es: ¿me recomiendas algo en especial para usar como elemento de puenteo?, como por ejemplo un trozo de cable (como dice las instrucciones originales) o un interruptor, etc.
Es más, ¿se podría poner algún elemento que "autodetectara" la falta de la energía principal (fuente de alimentación) y automáticamente hiciera el puente en la resistencia?
Por cierto, aunque en la cabecera de mi mensaje diga Hipólito cualquier compañero que tenga alguna idea soy todo oidos.
73's
Rafa - EA7HOH
