Ayuda elegir antena...
Ayuda elegir antena HF
EA3KE
#12113  - 4 noviembre, 2010 23:23
en la actualidad para HF dispongo una Force12 modelo C3S (la grande) para 10,15 y 20 con las bandas warc utilizando el acoplador. Para 30 y 40 utilizo un dipolo de hilo. En un futuro cercano me cambiaré de qth y ya he pensado que quizá va siendo hora de cambiar la Force12 por algo mejor. Esta antena es excelente pero quisiera una antena que tuviera los 40 metros y además trabajara bien en 12 y 17. Estoy viendo la posibilidad de poner una Steppir de 3 elementos modelo DB-18E la cual trabaja 3 elemenos en en todas las bandas menos en 40 que lo hace con 2. El inconveniente que veo en esta antena es los fuertes vientos que hay en el delta del ebro.
Agradecería orientación de alguna otra antena la cual trabaje de 10 a 40 metros, incluyendo warcs. He estado mirando la optibeam 18-6 pero 102 kilos y 12 metros de boom me parece una exageración.
¿Qué antenas se ajustan a lo que necesito?
Decir que mi principal actividad es el DX.
Un saludo, Toni Olmo EA3DTD
EA3BOX
#124468  - 4 noviembre, 2010 23:31
:woohoo: Sin dudar: OPTIBEAM 0B13-6 un cañón en todas las bandas. joan ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA3KE
#124469  - 4 noviembre, 2010 23:46
Hola Joan, gracias por tu rápida respuesta.
A ver, me gusta la antena pero pesa 62 kilos y no dispone de 30 metros. De momento la steppir sería mejor pues dispone de 6 y 30 metros y siempre es una 3 elementos menos en 40. Lo que no sé es cuál de las dos antenas sería mejor, si la OB-13-6 o la Steppir DB-18E. Otra cosa a tener en cuenta como negativa de la steppir es que se sintonica a cada banda y los que hacemos DX y dependemos del cluster, siempre estamos cambiando de banda continuamente y quizás eso sea un contra tiempo.
Si me decidiera por una optibeam de 62 kilos, se me plantea de qué torreta instalar y qué rotor para aguantar los fuertes vientos. Como torreta tengo pensada una de aluminio que hay en http://www.renting-pc.com/toralub/ y como iría en una terraza comunitaria del bloque de pisos había pensado engancharla a la caseta del ascensor.
Agradecería comentarios de gente que haya puesto antenas pesadas en bloques de pisos.
EA5GI
#124473  - 4 noviembre, 2010 23:48
hola , estoy de acuerdo optibeam 13-6 es una muy buena antena, con un boom 7.9. no te arrepentiras saludos 73
EA1IR
#124474  - 5 noviembre, 2010 00:35
Mi experiencia tanto con Force y con Obtibeam:
1) FORCE12: he usado durante 7 años una force 12 modelo xr5 (10 el x 5 bandas) una buena antena que se agaunta muy bien al viento, pero limitada por que son 2 el x banda y un boom de 5 metros.
2) en la actualiad tengo Obtibeam, modelo OB16-3 y esta si que es un cañón!!! pierdo las warc pero es demoledora en 10-15 y 20 metros.
3) Entiendo que si quieres conservar las warc, te aconsejo a Cubex de 2 o 3 elementos y déjate de tanto aluminio en el aire que no es tan bueno!!! (todo lo contrario a lo que yho acabo de poner pero bueno, ahora que lo veo alucino cuando pega el viento de cantábrico.
Al final la mejor antena es la que tienes en casa, en el momento que te decidas por una, esa será la mejor.
saludos EA1IR
EA3KE
#124483  - 5 noviembre, 2010 09:28
la cubex 2 o 3 elementos lleva los 40 metros? me interesan los 40. Un saludo
EA3EJ
#124470  - 5 noviembre, 2010 23:44
Toni,sin desmerecer a las demás y en mi modesta opinión la SteppIR sería muy buena elección.
EA8TL
#124556  - 27 enero, 2011 17:47
HOLA
Les funciona la web de TORALUB?
Lleva dias QRT,al menos yo no puedo entrar!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2BV
#124471  - 27 enero, 2011 18:44
Hola Amigo has mirado por casualidad las mosley.
te dejo el link: http://www.mosley-electronics.com/page%20files/home.htm
suerte en la eleccion 73s;)
EA8UK
#134894  - 28 enero, 2011 11:30
saludos Tocayo
De Mosley tienes la TA-54-XLN-6 o la TA-54-XL la unica diferencia es que una lleva 6 metros
Puedes añadirle el Kit de 30 o 40 metros ( no ambos a la vez)y se quedaria 4 elementos de 10 a 20 y 1 elemento en 40 o 30....aparte los 6 metros. con un boom de 6.5 metros.....
Esta pesa unos 35/40 kilos y es famosa por su aguante y durabilidad....
Pero creo que casi que lo tienes decidido...si no quieres tanto peso. Steppir una maravilla...pero hay que ver bien el tema de lo motores.
tienes otras de menos elementos como la TA-53-M
A mi con la vertical Steppir me va bien, pero por las noches al cambiar de bandas, hace demasiado ruido el motor...... (esta es mi opinion, aunque en general la gente dice que no es tanto).
Otro inconveniente (por llamarlo de alguna manera) es que si te gusta cambiar de bandas a menudo,....tienes que esperar unos segundos a que la antena se recoja o alargue.......
________________
EC7ZK
#124557  - 28 enero, 2011 12:28
Totalmente de acuerdo...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA5EH
#134949  - 29 enero, 2011 13:07
saludos Tocayo
Es una muy buena elección, simple y duradera la Mosley sin nada de electronica en los aires...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5J
 EA5J
#124472  - 29 enero, 2011 13:57
Hola Toni.
Como habrás podido comprobar, como en botica, hay gustos para todo. Cada uno te cuenta según su experiencia.
Yo te puedo decir que tengo Optibeam desde hace muchos años y es montar y funcionar, sin ningún tipo de problemas. Tengo amigos que tienen Steppir, y van muy pero que muy bien, pero llevan motores eléctricos y mando con electrónica, que aunque no suelen dar problemas, siempre te darán más que la Optibeam, y si te da "yuyu" subir a la torre o no la tienes muy accesible...........
En fin, que elijas la que más te guste y que la disfrutes mucho.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
