Ayuda elección rece...
Ayuda elección receptor SDR coste medio
EA5BZ
#32693  - 4 julio, 2016 10:12
Buenos días:
Os expongo mi pequeña duda ya que en cuestiones de arquitectura y conceptos muy técnicos me pierdo.
Quiero añadir un receptor SDR a mi transceptor de HF.
El uso principal será como PANADAPTER, segundo receptor y para usar la
salida IQ con CWSKIMMER.
Mis opciones (de momento) son las siguientes:
-SDRPLAY: http://www.sdrplay.com
-AFEDRI SDR-NET: http://www.afedri-sdr.com
-SDR-4+ from CROSS COUNTRY WIRELESS:
http://www.crosscountrywireless.net/sdr-4.htm
Será usado principalmente en HF y 6m. Si sube mas de frecuencia quizás
juegue en algún momento con el como experimento, pero no será el uso
principal y prefiero mejores prestaciones en las bandas de HF a que llegue
a 2ghz.
De momento el AFEDRI me echa atrás porque no llega a 6m y el panadapter viene muy bien en esa banda para ver aperturas.
¿Que pensáis sobre estos 3? ¿Alguno mejor que otro? ¿Me aconsejáis algún otro?
El coste quisiera que estuviera en torno a los 200 - 250 máximo.
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7FGJ
#297318  - 4 julio, 2016 10:20
SDRPlay, hablan muy bien de este Rx.
EA2J
 EA2J
#297319  - 4 julio, 2016 11:36
Bueno... yo tengo un SDRplay que compré con la misma idea. Creo que antes de que te decidas debes tener claro algunas cosas. Si no estoy equivocado, un panadarter es el adaptador para visualizar el espectro de la FI de un RX analógico a través de la tarjeta de sonido digital de un PC.
Un SDRplay es un receptor SDR que se ejecuta en un PC al que entrega una señal IQ. Esta instalación, como un receptor independiente es una buena opción, sobre todo por la enorme cobertura del equipo. Sin embargo para utilizarlo como receptor auxiliar simultáneamente con un transceptor tiene sus dificultades. En primer lugar el comutador RX/TX, en segundo lugar los problemas para evitar la interacción de RF con el transceiver cuando transmite.
Por lo demás el SDRplay es un RX que a pesar de su bajo costo es interesante, pero EMHO está por debajo de las prestaciones que en conjunto tiene el RX de un equipo de calidad media.
73, Enio
EA2CW
#297328  - 4 julio, 2016 11:57
He leido por encima la información que aparece en sus paginas y en ninguno aparece que sea compatible con cwskimmer.
Por ancho de banda creo que el primero es el que cubre mas ancho simultaneamente, que tb creo que es interesante para el tema del skimmer
73, Mikel
P.D. yo uso el funcube que cubre una banda + -
http://radio.gautxori.com
EA5BZ
#297320  - 4 julio, 2016 12:50
Muchas gracias a los tres.
La salida IQ la proporciona el software HDSDR que funciona con los tres por lo que no hay problema con eso.
La radio tiene salida de antena de RX y es donde ira el SDR
¿Alguna opinión más?
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#297343  - 4 julio, 2016 13:35
Necesitarás además entrada de Rx y un splitter.
EA1DDO escribió:
También se puede hacer sin entrada ni salida de Rx, con un relé y el splitter, para que en Rx reciban ambos y en Tx puentea el SDR y va directo a la antena.
EA5BZ
#297347  - 4 julio, 2016 14:03
Gracias Máximo.
Si no me equivoco,en el caso del TS-590SG tiene el Splitter dentro, por lo que no es necesario uno exterior, solo conectar el SDR directamente en la salida RCA de RX OUT.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4GLI
#297321  - 4 julio, 2016 16:21
Rubén,
Pásame un correo electrónico o escríbeme ea4gli@ure.es y te doy acceso a mi SDRPlay para que lo pruebes y saques tus propias conclusiones.
Salvador
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA5BZ
#297322  - 4 julio, 2016 17:19
EA4GLI escribió:
Rubén,
Salvador
Por supuesto
Mi email es runahue arroba gmail punto com
Muchísimas gracias
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2EKH
#297323  - 4 julio, 2016 18:01
Perdona que no te contestara en privado, justo me pillaste con un poco de lío.
El SDR-4+ funciona muy bien, pero la banda que puedes ver es como máximo de 192 KHz. En el SDRPlay puedes ver 8 MHz.
Mi SDR-4+ al menos es un poco problemático con los cables USB, sufre una interferencia extraña cuando los muevo. Además necesita dos cables, porque uno es el control y el otro la señal muestreada.
El fabricante del SDR-4+ a veces es muy lento contestando emails o enviando pedidos. No vas a tener ningún problema en cuanto a garantía y esas cosas, pero es un negocio de una sola persona y la comunicación a veces le falla bastante. Creo que los del SDRplay eso lo llevan mucho más profesionalizado.
El SDRplay es más versátil para enredar, porque tiene un ancho de banda enorme. El SDR-4+, si no me equivoco, tiene mejor filtrado frontal.
En fin, no se qué decirte. Tengo los dos, los he usado para cosas distintas. SDRplay, además, creo que está mejor soportado desde el punto de vista de software que el SDR-4+. Ahora incluso han comprado los derechos de una aplicación para Windows, y están soportando buen CubicSDR si prefieres algo multiplataforma.
Mira el proyecto websdr, hay varios SDR enganchados en distintos sitios y juraría que había algún SDR-4+ de CrossCountryWireles.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA5SW
#297324  - 5 julio, 2016 07:21
Yo tengo tambien SDRPlay y creo que es un desperdicio usarlo como panadapter, otra cosa es usarlo como lo que és, un receptor de cobertura amplia muy interesante.
El software nuevo es el SDRUNO y es el antiguo Studio1 escrito por el mismo colega que hizo en su día el HDSDR, Sdrplay ha comprado los derechos para poder usarlo con su hardware y lo ofrece gratuitamente, antes costaba 150 €, ahora además Sdrplay ya recibe a partir de 10 Khz y tiene 10 Mhz de ancho.
Sdrplay necesita que tengas cuidado con la RF que le entre, la altisima ganancia que tiene es delicada ante mucha RF de entrada, y puedes encontrarte que se quede sordo irremediablemente, a cambio con un simple palo de metal o un hilito te permite recibir de una manera sorprendente.
El único software que te va a permitir sacar la IQ para el cwskimmer va a ser HDSDR y sinceramente con un RTL haces lo mismo.
Mi opinión es que para un panadapter con un equipo físico con un RTL tienes de sobra, porque al final sigue recibiendo tu equipo, simplemente le metes esa IF a un receptor y te cuesta dos duros.
Si quieres un receptor independiente SDRPlay funciona muy bien y te permite mucho siempre que tu ordenador responda.
Ejemplos, sdruno con 9 vfo's cada uno se puede poner en una frecuencia dentro de los 10 Mhz de ancho.
EDITO para añadir, 9 vfo's porque es lo que daban mis pantallas, que puedes abrir más..
O bien, 24 vfo's con sdrconsole dentro de esos 10 Mhz de ancho, estos 24 es el limite de la rejilla de SDRConsole en este momento.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5BZ
#297325  - 5 julio, 2016 11:54
Muchísimas gracias por tu amplia respuesta.
Me ha quedado todo claro.
La idea es usarlo como algo más que un panadapter.
La elección está clara.
¿Lo comprasteis en el fabricante directamente?
Aprovecho para preguntar: Necesito un latiguillo de RCA (Salida de RX del 590SG) a SMA (Para el SDRPLAY)
¿Tenéis idea donde conseguirlo?
Gracias a todos.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#297379  - 5 julio, 2016 11:57
Nunca lo había visto. Es la leche !!
Ni el Flex ni el HPSDR lo hacen...
EA2EKH
#297435  - 5 julio, 2016 12:06
SDRplay al fabricante, sí. Lo compré hace dos semanas y al día siguiente me llegó el paquete.
Para el adaptador, quizás lo más fácil de conseguir ya hecho es un latiquillo BNC-RCA y un adaptador BNC-SMA.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1EF
#297436  - 5 julio, 2016 21:59
http://www.rtl-sdr.com/review-airspy-vs-sdrplay-rsp-vs-hackrf
Enlace a bastante info del sdrplay
Con el brexit las 118 libras son unos 140 euros mas envío...
EA4GLI
#297326  - 5 julio, 2016 22:37
AirSpy ha sacado el AirSpy Mini. Para los que les va el explorar VHF y más arriba, por $99 y acceso nativo al SDR Sharp es una opción interesante.
Yo tengo el SDRPlay, conectado a una discono y accedo a él remotamente.
Mi opinión es que por €150 es algo que prácticamente cualquier radioaficionado debería tener.
Te abre un mundo de posibilidades de exploración de bandas tremendo. Es una manera muy interesante de iniciarse en el SDR de verdad, que puedas ver lo que se puede llegar a hacer con software. Puedes analizar condiciones de propagación, VER todo tipo de ruidos e interferencias en las bandas de radio y más allá. Puedes descubrir cómo trabajar remotamente, como localizar y mapear balizas de aviones, como los distintos modos trabajan, como aplicar las matemáticas a la eliminación de ruidos.... etc.....
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA5BZ
#297327  - 6 julio, 2016 12:43
Es increíble la eficiencia de la gente de SDRPLAY.
Realice el pedido ayer a las 18:38
DHL me ha avisado de que lo entregan esta tarde.
Ver para creer.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
