AYUDA/DUDA: Grabar ...
AYUDA/DUDA: Grabar en memoria una banda cruzada
EA7HOH
#33049  - 1 julio, 2016 07:40
Hola a todos y gracias por leer este hilo.
Tengo un equipo Kenwood TM-D710 y quiero grabar en la memoria del equipo un repetidor de banda cruzada, es decir, un repetidor donde la frecuencia de RX está en VHF y la de TX en UHF.
Cuando anteriormente he grabado en memoria frecuencias donde la RX y la TX eran diferentes (y distantas al típico desplazamiento de repetidores de -600 en VHF) pero de la misma banda (por ejemplo ambas frecuencias de VHF) lo que hacía es grabar primero la frecuencia de RX y posteriormente grabar la frecuencia de TX (dejando pulsado el PTT de micrófono y a continuación la tecla M.IN), pero no sé porqué cuando realizo los mismos pasos para grabar una memoria con frecuencias en banda cruzada el procedimiento no va y no se queda grabada.
¿Alguien puede ayudarme o sabe que estoy haciendo mal?.
Gracias por adelantado.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7HOH
#297210  - 6 julio, 2016 06:58
Hola de nuevo a todos,
Veo que en este tema estamos todos un poco "pez".....
Decir que también lo he intentado hacer con el software oficial MCP-2A con su cable correspondiente PG-5G y tampoco me deja.
Como comentario extra, estoy intentándolo hacer también en un walky Kenwood TH-D72E y tampoco me deja, ni actuando directamente desde el equipo ni intentándolo a través del software oficial MCP-4A.
¿Nadie sabe si en estos equipos Kenwood no se puede hacer esto o es que lo estoy haciendo mal?.
P.D.: ambos equipos están actualizados con los últimos firmware.
Rafa - EA7HOH
EB5BQC
#297467  - 6 julio, 2016 08:04
Buenos días Rafa:
yo no le he probado en ninguno de mis equipos, pero así de primeras, creo que no es posible tal cual tu lo planteas, imagino que aunque es bibanda, no será lo mismo en cuanto a tx y rx en una banda y otra, de todas formas, tampoco tienes mayor problema, al ser bibanda si tienes recepción en las dos, por lo que lo tienes solucionado, full dúplex.......
saludos cordiales.
J.Salvador
eb5bqc
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA7HOH
#297471  - 7 julio, 2016 08:12
Hola Salvador y gracias por tu respuesta,
La "solución" que tu me planteas ya la vía estudiado, pero de todas formas me parece que de alguna forma se debería poder hacer.
Tengo también un walky Baofeng y lo he podido hacer sin ningún problema, y me consta que algunos compañeros del QSO Local con equipos Yaesu han podido hacerlo también.
Sería ridículo que una marca como Kenwood no pueda hacerlo y que además, en caso de que no pudiera de serie por despiste de los diseñadores, no lo hayan corregido con una actualización de firmware.
Vamos a ver si algún compañero con otras marcas nos digan si ellos pueden hacerlo no.
De todas formas, repito mi agradecimiento por tu opinión y respuesta.
73's
Rafa - EA7HOH
EA7HOH
#297211  - 15 agosto, 2016 19:06
Voy a hacer un pequeño UP al hilo a ver si con la vuelta de las vacaciones del personal alguno me puede dar un poco de "luz" a esta oscuridad de desconocimiento.
73's
Rafa - EA7HOH
EA7HOH
#297212  - 24 agosto, 2016 14:54
up
Rafa - EA7HOH
EA1AV
#297213  - 26 agosto, 2016 00:33
...No conozco ese equipo pero ¿supongo tendrá una tecla RPT para poner o Simples o Repetidor? Por si suena la flauta, en modo dial bibanda pones en cada banda las frecuencia que quieres repetir, en este estado apaga el equipo, luego manteniendo pulsada la tecla RPT enciende el equipo y cuando ya este todo estabilizado suelta la tecla RPT, estas funciones suelen estar en menús ocultos, tengo un equipo Yaesu y un Alinco y en los manuales no aparece nada de esto pero a mi en los dos me funciona esta función, para quitarla el mismo sistema pero a la inversa.
Suerte. 73 EA1AV Agustin
EA7HOH
#300046  - 26 agosto, 2016 11:45
Hola Agustín y gracias por tu respuesta.
Pero no es que quiera poner el equipo a funcionar como repetidor de banda cruzada, lo que quiero es Grabar en memoria las frecuencias de un repetidor de banda cruzada que está funcionando a modo de pruebas en mi ciudad.
Es decir, lo que quiero es que el equipo cuando esté en RX tenga una frecuencia en VHF y cuando pulso el PTT para TX se cambie automáticamente a una frecuencia en UHF.
73's
Rafa - EA7HOH
EA1AV
#300050  - 26 agosto, 2016 15:06
73's
Algo se me escapa o desconozco como funciona ese equipo, ¿Entiendo que no necesitas que las frecuencias se crucen ni manual ni automáticamente? ¿Quieres estar a la escucha en una frecuencia de VHF pero cuando pulsas PTT lo que hablas por el micro al transmitir el equipo salga por UHF?
Concretamente en uno de los míos el Yaesu FT-5100 además de lo que te comente para RP banda cruzada también puedo poner por ejemplo en la banda secundaria el Repetidor R-3 de León 145675 y en la banda primaria o principal el RP de UHF 439225 -7600, estoy a la escucha en la dos frecuencias 145675 y 439225, si pulso PTT el equipo transmite en 431625 si esta en DUP si esta en Simples sale en 439225 Mhz, ¿Es esto lo que quieres hacer?
73. EA1AV Agustin
