Ayuda diamond HF5V
Ayuda diamond HF5V
EA4GJG
#18060  - 18 diciembre, 2011 22:52
Hola a todos/as.
Tengo instalada una Diamond HF5V, en la azotea instalada en V, sobre mastil de unos 5mts, con 4 vientos de acero a bases de ormigón ( bordillos para no taladrar ), y la tirada de RG213U por patinillos de ventilación y techo de pasillo de casa, calculo unos 25/30mts +ó-. Bueno al lio, el primer problema son las estacionarias, que por más que lucho no las bajo, por lo que he leido, los vientos que he instalado pueden afectar....consejo 1 ¿?, otra duda que me ronda es que aunque acople, en 40mts el alcance es muy flojo, cuando consigo que me copien el radio es muy bajo, a diferencia de en 10mts, que en la patagonia me copian como en casa. El equipo es un FT-890 y el acoplador es un acoplador casero que compré a un compañero de afición y creo que marcha bien, ya que acopla hasta el somier de la abuela ( como se dice coloquialmente ), ¿ Que hago mal? Tiro la antena y pongo otra cuando tenga el indicativo definitivo o que me aconsejan? Gracias.
EA4DSY
#173450  - 31 diciembre, 2011 01:04
Yo tengo esa antena y tiene un ancho de banda reducido. necesita un acoplador en las bandas bajas incluso hasta en 10 metros. con un acoplador acopla y funciona. en 40 metros es un poco "petarda", date cuenta que en esta antena se han reducido con las bobinas de carga los 20 metros de longitud a solo 4 metros. luego el rendimiento baja con respecto a un simple dipolo.
De vientos de acero nada. pueden influirte. la foto no es la de tu antena real y no se ve como está montada.
Lo mas importante es que esa antena cambia su ajuste cuando se la sube a su posición final. hay que ajustar y subir para comprobar de nuevo.
la ventaja es que los ajustes son independientes para cada banda.
debes ajustar el tramo de cada banda de los dos lados al mismo tiempo.
EStas antenas pecan de "Inglesitis aguda", o sea, que no tienen un manual en castellano.
es una antena excelente para irse de vacaciones a un hotel o subir un monte en bici.
cualquier acoplador es capaz de acoplar esa antena.
tienes que tener un fallo garrafal o no la has ajustado subida.
repito que al bajarla cambia su ajuste y viceversa.
feliz año nuevo.
EA4GJG
#174847  - 1 enero, 2012 12:34
Muchas gracias por responder.
Lo primero que voy a hacer es quitar los viento, creo que es lo que me está fastidiando. Pero lo que me tiene frito es el alcance, pero claro el llegar flojo a Asturias desde mi QTH ( Rivas Vaciamadrid ) con 100w y está antena supongo que será lo normal, pero lo que me dejó loco fue llegar a la Patagonia ( Lu7y ) 9+, pero bueno cosas de las hondas.
El nivel de SWR sin acoplador es.
1:1 en 7.169.00
1:3 en 21.133.00
1:1 en 28.180.00
1:5 en 29.000.00
¿Cómo lo ves de desplazado?
Gracias por todo.
EA4DSY
#345251  - 2 abril, 2020 11:47
Contesto esto esto después de un montón de años, por haber dejado la radio por enfermedad.
Lo hago para aclarar lo que es esta antena.
Es un juguete para portable y vacaciones,  no puede rendir lo que un simple dipolo de cable de cuarto de onda o sea 20 metros. si reducimos 20 metros a 4 metros con las bobinas, no podemos esperar que se nos escuche igual.
esta antena es un recurso para salir del paso y funciona mejor y casi bien en las demás bandas, en las que no se ha acortado tanto.  en 6 y 10 metros va  perfecta, incluso en las demás bandas.
es una antena de movil duplicada para simular el plano de tierra.
yo no la vendo y estoy contento, pero no pretendais salir en 40 metros y que se os escuche.  Es para lo que es.
