AYUDA DE AUDIO CON ...
AYUDA DE AUDIO CON FLEX 1500
EA1FFT
#348681  - 4 junio, 2020 19:07
- Hola y gracias por leer este mensaje.
Quisiera saber una duda que tengo con el FLEX 1500:
Quiero oir la recepción a través de los altavoces incorporados en el ordenador portátil , pero no se oye
nada. He buceado por el mezclador de Windows y nada de nada. El caso es que la única manera de oir
por los altavoces del PC es activando VAC1 , pero no soy capaz de regular el sonido con el botón
deslizador (AF) que incluye el PowerSDR. ¿Hay algo que pueda hacer en la configuración para que pueda
actuar este control del Software de FLEX ?. Ahora lo regulo con el volumen de Windows , pero quisiera
hacerlo desde el propio programa PowerSDR y su botón AF deslizante.
Otra duda que tengo. ¿El nuevo programa SmartSDR (sustituto de PowerSDR) puede funcionar con el
FLEX 1500 ?.
  Gracias anticipadas por vuestra ayuda , saludos desde Gijón / Asturias , 73.
José Manuel EA1FFT
EA2AW
#348689  - 4 junio, 2020 23:33
Smartsdr  sólo sirve para la serie 6000...sorry
De lo otro no puedo ayudarte
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA5CCY
#348690  - 5 junio, 2020 03:47
Tengo un Flex 1500 guardado por un cajón ya que ahora tengo un SunSDR2 Pro que es más avanzado y si mal no recuerdo el volumen del software del PowerSDR  regula la salida de la conexión de phones. Así que basándote en eso podrás conectar esa salida a un altavoz externo o unos auriculares y regular su volumen. Si lo que quieres es regular el sonido y que suene por los altavoces del portátil tendrás que tener entrada de línea en el portátil y conectar la salida de phones ahí, cosa que no es habitual ya que la mayoría de portátiles la entrada que llevan es de micro y la saturarías, así que tendría que ayudarte de una tarjeta de sonido externa USB de las muchas que hay en el mercado conectada al portátil para que conectes la salida de phones del flex 1500  a la entrada de línea y de esta forma si te funcionaría el regular el volumen con el PowerSDR. En el Portátil tendrías que activar el monitorizar la entrada de línea.
Por otro lado te recomiendo que uses la versión muy mejorada del PowerSDR de KE9NS que es mucho mejor que la original de la casa Flex y que puedes descargar la versión 2.8.0 en esta web https://ke9ns.com/flexpage.html
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA2CCN
#348708  - 5 junio, 2020 14:40
En Configuración, pestaña de audio -- en el VAC 1 prueba la regulación utilizando las casillas que hay del GAIN  en + y - tanto en RX como TX. Seguramente con la regulación en db de RX será suficiente.
EA1FFT
#348709  - 5 junio, 2020 15:30
- Hola de nuevo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda , que ha sido muy valiosa.
Veo que el deslizador solo regula la salida de audio del propio equipo y no
la de Windows ( es una pena ) aunque me tendré que aguantar con la regulación
del propio Windows. Bueno , es lo que hay... jejejeje.
Os reitero mi gratitud y aquí estoy para lo que queráis. Un abrazo y 73.
José Manuel EA1FFT
