Hola compañeros, gracias por vuestra atencion.
Solicito vuestra ayuda para poder construir un repetidor con dos walkies yaesu de V y U respectivamente. Agradeceria cualquier información al respecto, ya sea directa a mi cuenta ea4vj@hotmail.com o facilitándome alguna dirección donde poder estudiar el tema. Muchas gracias
EA4VJ, Juan Antonio
Hola Juan Antonio:
Si es un repetidor de V-V necesitas además de los equipos, de unos Duplexores "grandes" para la diferencia de 600KHz. Suelen ser muy caros y pesados, sobre los 1000 euros de presupuesto. Puedes optar siempre por poner dos antenas separadas (mejor) o una sola antena.
Si es U-U al ser la diferencia mayor de 5MHz puedes poner un duplexor chino y por unos 60 euros lo tienes listo, te lo venden ya ajustado.
En ambos casos necesitas autorización de teleco y homologación del equipo que hace de repetidor (el de YAESU sobre los 1500 euros con descuento para radioclub), supongo que en algunos sitios no te dejaran hacerlo con un par de emisoras..
También necesitas un controlador de repetidor que permita desconectarlo con DTMF, hay uno por hay muy barato que te lo montas con un PIC... Es el NHRC-2, aqui tienes los detalles: http://www.qsl.net/k5lxp/projects/NHRC2/NHRC2.html
Si es V-U lo puedes hacer con cualquier juego de equipos y un duplexor normal V-U o bien con un equipo bibanda full-duplex que suele incorporar la función repetidor. En cualquier caso solo lo puedes hacer a titulo experimiental, no lo puedes dejar puesto todo el rato como si fuese un repetidor..
EA7EE
Gracias manolo por tu informacion.
Si ya sabia que un repetidor no se puede instalar sin mas, estoy simplemente ensayando como hacerlo funcionar pues si necesitara algo asi logicamente pondria al menos un equipo en banda cruzada que es mas estable que cualquier invento mio.
Tan solo pregunto como se pueden poner cruzados dos portatiles por que llevo con ese lio un monton de tiempo y empieza a aburrirme de tanto fracaso.
Hice una placa para activar el ptt y de V a U va bien pero la otra placa de regreso de U para V deja pasar miles de ruidos de acople que me tienen loco. Es ya una cuestion de amor propio, por eso quiero saber si hay una forma mas sencilla.
Muchas gracias Manolo
Juan Antonio
Juan Antonio:
Como resolver tu problema depende del montaje que tengas.. Todos los repetidores tienen la señal de portadora detectada como control para pasar a emitir por la otra banda..
Si tienes dos walkys chinos los pegas con cinta aislante y les activas a los dos el VOX y listo, pero esto es una chapuza.. Puede ser que algún equipo tenga un silenciador con un tiempo de respuesta muy rápido que provoque problemas..
También tienes que tener cuidado con el tercer armónico de 144MHz que puede caerte en la banda de UHF..
Son muchos detalles resolubles por supuesto, solo hay que saber como.. En cualquier caso si son equipos no preparados para usarlos como repetidores, deberás estudiar con detenimiento el esquema y/o manual de servicio de cada uno para proceder a su modificación y adaptación.. Si no tienes el esquema es posible usarlos pero es más difícil adaptarlos...
Saludos y suerte..
EA7EE
