AYUDA CONSTRUCCIÓN ...
AYUDA CONSTRUCCIÓN DE BOBINAS EN EA
EA4ALU
#25562  - 21 septiembre, 2013 08:36
Hola amigos.
Seguramente más de uno tendrá problemas de espacio con la instalación de sus antenas y habrá pensado en reducir sus dipolos o acortar los radiales de las verticales mediante bobinas. Se que empeora el rendimiento, pero a veces, no te queda más remedio; el espacio manda.
El problema es que hay muchas páginas o documentos en las que nos dan los datos de las bobinas, pero suele ocurrir, a menudo, que no tienes el hilo que indican o bien no tienes el soporte del diámetro requerido. Como el hilo esmaltado es difícil de encontrar a veces, y no siempre tienes un tubo del diámetro requerido, he pensado que sería interesante realizar una tabla de información que facilitara la inductancia que se consigue con X número de espiras sobre soporte de X mm. de diámetro, utilizando X nº de vueltas, pero utilizando materiales fáciles de encontrar.
Pero ¿que hilo y que soporte?
Pues yo creo que el hilo que se encuentra en cualquier parte es el hilo de electricista, es decir, hilo de cobre forrado de plástico de 1, 1,5 o 2,5 mm. de sección. Aunque seguramente se obtengan bobinas de más calidad con hilo esmaltado, creo que las realizadas con hilo de electricista satisfarán nuestras necesidades en la mayoría de los casos; además, mecánicamente es mejor realizar la bobina con el mismo hilo del ramal sin tener que cortarlo ni empalmar.
En cuanto al tubo que también se encuentra en cualquier sitio es el tubo que nos proporciona un tubo de silicona vacio. El tubo de silicona vacio te lo regalan en cualquier taller de cristalería o alumninio, pues lo tiran a la basura cuando se acaba. Este tubo además es muy ligero (añade poco peso) y si se le pone por dentro (por ambos extremos) la pieza que lleva por dentro y que empuja la silicona hacia el exterior, nos queda una bobina ligera y de buena consistencia. He medido varios tubos de distintas marcas y todos miden 49 mm. de diámetro.
El objetivo que planteo es realizar una tabla que nos de la inductancia (en microhenrios) en funcion del nº de espiras utilizando estos hilos y este soporte. Aunque no dispongamos del hilo o el soporte que nos indican en los documentos que circulan por ahí, suelen dar la información de la inductancia en microhenrios de la bobina y con la citada tabla podríamos construirla con nuestros materiales.
Dudo que haya una tabla por ahí que se ajuste a lo aquí expuesto. Hay muchas páginas que dan fórmulas pero son liosas y difíciles de utilizar. Más manejables son las páginas que tienen aplicaciones interactivas en las que introduces el diámetro de la bobina, el del hilo y la inductancia, y te devuelve el nº de espiras, pero no funcionan con el hilo comentado, sino con hilo esmaltado.
Agradezco a cualquier colega que encuentre una página web, aplicación o tabla excel o similar, donde se pueda entrar como dato para el cáculo el hilo comentado de electricista (1, 1,5 ó 2 mm.) y se pueda poner el diámetro de 49 mm., ponga por aquí el enlace. Yo haré lo propio en la búsqueda de esta información, pues creo que nos facilitaría mucho a todos la construcción de bobinas de una inductancia determinada utilizando estos materiales tan fáciles de encontrar.
73 cordiales.
#233489  - 21 septiembre, 2013 09:25
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
El diámetro será 49 mm + el diámetro del cable, incluido aislamiento.
Se cuenta solo una vez porque es el diámetro entre centros.
Para la longitud, se puede multiplicar el número de espiras por el diámetro del hilo.
En función del aislamiento el diámetro puede llegar a ser muy grande. Un cable con aislamiento para 750 V de 1 mm2 tiene 2.7 mm.
http://www.cablematic.es/documentos/me0x-1x.pdf
Una bobina de 20 espiras tendría un diámetro de 5.17 cm y la longitud sería 5.40 cm
El cálculo da 13.6 uH.
Espero que sirva de ayuda.
#233504  - 21 septiembre, 2013 10:44
Yo había encontrado un programita, gratuíto, que hace todos esos cálculos.
Se llama Coil32
En su página también hay la versión en línea, si no se quiere descargar el programa.
EA4ALU
#233505  - 21 septiembre, 2013 15:12
Muchas gracias, Jon, por tan estupenda información.
Entiendo que hay que meter la longitud de la bobina porque no se especifica la separación entre espiras, pero...la longitud de la bobina ¿es tambien entre centros de la primera y última espira, o entre los bordes exteriores de las mismas?
Entiendo tambien, al no poder introducir la inductancia que necesitas que habrá que ir probando espiras por tanteo hasta que des con el valor que necesitas. ¿no Jon?
EA4ALU
#233528  - 21 septiembre, 2013 15:15
Gracias máximo por el enlace al programa Coil 32. Intentaré bajarlo a ver que solución nos ofrece.
73 cordiales.
EA4ALU
#233533  - 21 septiembre, 2013 15:16
Perdón, quise decir gracias Máximo.
EA4ALU
#233534  - 21 septiembre, 2013 15:32
En el enlace que nos propone Máximo online, http://coil32.narod.ru/calc/one_layer-en.html se utiliza el diámetro del soporte en lugar del diámetro de la bobina. Tambien nos pide el diametro del hilo con aislamiento y sin aislamiento y nos ofrece como resultado la inductancia y la longitud de la bobina.Excelente, solo que he metido datos y no ofrece ningún resultado al pulsar el botón "Calcular".
¿Podeis probar alguien si os funciona?
73, Martín.
EA4ALU
#233535  - 21 septiembre, 2013 16:08
Esta parece muy completa http://electronbunker.ca/InductanceCalc.html pero hay datos a introducir que no entiendo. Habrá que leerlo despacito.
Martín.
EA4ALU
#233537  - 21 septiembre, 2013 16:30
Y otro enlace más http://hamwaves.com/antennas/inductance.html que también se accede desde la página que nos ofreció Máximo.
Martín.
EA4ALU
#233538  - 21 septiembre, 2013 17:23
He probado el programa Coil 32 con los datos de la bobina que puso Jon como ejemplo y estos son los resultados:
Inductancia: 13,6 microhenrios.
Diámetro de la forma: 49 mm.
Diámetro de hilo: 2,702 mm.
Longitud de la bobina: 53,948 mm.
Nº de espiras de la bobina: 19,966
Q= 482
Lo cuales se aproximan mucho (prácicamente idénticos) y nos indican que las dos utilidades nos pueden resultar válidas para nuestros cálculos.
#233541  - 21 septiembre, 2013 18:05
Martín:
si te fijas en el dibujillo, la longitud de la bobina es entre extremos, incluido el aislamiento de las espiras finales.
No te agobies mucho con los datos, y dalos por buenos con un +/- 5%, nada de hacer fracciones de espira o de comerte el coco. El ojo de buen cubero también vale para hacer bobinas para las antenas.
EA4ALU
#233544  - 22 septiembre, 2013 06:15
Ahhhhh...sí, sí, Jon. Es cierto... que la flechita va desde la parte exterior de la primera espira hasta la parte exterior de la última, pero es que es tan pequeñito el dibujo...
Seguiremos indagando sobre el tema.
Muchas gracias Jon.
73, Martín.
#233490  - 22 septiembre, 2013 06:27
Trucos de mi amigo el Dr. Wander de Copenhague (TBO), os acordáis?.
Si quieres hacer una bobina con un diámetro determinado y tienes un soporte con menor diámetro, lía papel de periódico alrededor de ese soporte hasta que tengas el diámetro que necesitas.
Puedes quitar el papel de periódico y el soporte menor dejando la bobina al aire.
La forma se mantiene si unes por el centro de la bobina los extremos con una tira de teflón de pocos mm con ojetes en los extremos.
El otro invento de este amiguete para separar espiras sin que se te unan o separen, bobina dos hilos juntos, retiras finalmente uno de ellos y a fijar con pegamento.
Lo que tienes que tener en cuenta es que el hilo que retires y que sirve de separador de espiras, es que su diámetro coincida con la separación que buscas entre espiras.
José Luis
EA4LR
#233562  - 22 septiembre, 2013 07:06
Si, si, algunos por nuestra edad si que nos acordamos, pero creo que has equivocado el personaje, no era el Dr. Wander el personaje de LOS INVENTOS DEL TBO, si no el Profesor Franz, también de Copenhague, que seguramente también sería amigo tuyo
Saludos cordiales
EA4ALU
#233561  - 22 septiembre, 2013 07:44
Para Jon, EA2SN:
Sigo sin ver claro lo de la longitud de la bobina, pues aunque en el dibujo se ven perfectamente las flechitas que van desde la parte exterior de la primera espira a parte exterior de la ultima, en la calculadora que nos muestras ( http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx), no hace ninguna referencia a que el conductor lleve aislante de pvc, por lo que me asalta la duda de si la longitud de la bobina será sin contar el aislante que va por encima del cobre en el principio y final de la bobina. No se si me explico, pues esta es la duda que comentaba al principio a cerca de que estas calculadoras suelen ser para hilo de cobre esmaltado.
En esta calculadora: http://electronbunker.ca/InductanceCalc.html sí que se ve claramente en el dibujo que hay diámetro del hilo teniendo en cuenta solo el cobre(d) y diámetro del hilo teniendo en cuenta el aislante (od). En esta también se ve claro que la longitud de la bobina ( l ) es entre centros de la primera y última espira. El diametro que hay que introducir en la calculadora se halla haciendo (D1+D2) / 2 . No veo claro que dato tengo que introducir como tamaño del hilo (Conductor Size-dw) , si "d" u "od".El texto que pongo a continuación lo explica , pero no lo entiendo bien: "When you click the Calculate button, the pitch and coil length will be adjusted to appropriate values for a close wound coil. In addition, if you enter a conductor size dw or overall wire diameter di that is too large for the specified pitch or coil length, the pitch and coil length will be increased automatically to the close wound dimension."
Jon, o cualquier colega que esté leyendo, ¿podríais echarle un vistazo a esta calculadora a ver si entendéis que dato hay que poner como tamaño del hilo?
73 cordiales.
Martín.
EA4ALU
#233568  - 22 septiembre, 2013 07:46
Gracias por tus comentarios, Jose Luis.
EA4ALU
#233570  - 22 septiembre, 2013 08:35
Bueno, pues a lo mejor me contesto yo solo.....
A vueltas con la calculadora que viene en esta dirección: http://electronbunker.ca/InductanceCalc.html
El campo denominado "Wire Diameter Including Insulation - di" está claro que significa diámetro del hilo incluido el aislante (di).
Después en el campo que tenía duda denominado "Conductor Size - dw", creo que se refiere al diametro del hilo sin el aislante, pues en "Wire Diameter Including Insulation" lo nombra como "di"( iniciales de diámeter insulation), entonces en el campo "Conductor Size" que lo nombra "dw" (iniciales de diameter wire), será el diámetro del hilo, digo yo......
Por favor, corregidme si estoy equivocado, pues esta calculadora me parece que está muy completa y me gustaría entenderla al 100%.
73 cordiales.
Martín.
EA6XD
#233574  - 22 septiembre, 2013 09:16
Hola Foro.
Muy buenos aportes, sigo con mucha atención vuestros comentarios, me interesa mucho el tema, pero me vais a permitir dar una idea a ver qué os parece.
Sabiendo (creo que es así) que todos los hilos de instalación eléctrica, sea 1-1,5-2,5-6, tienen el mismo diámetro y llevan la misma medida de aislante independientemente de la marca del cable entonces…… ¿No sería mejor, sabiendo que estos datos son fijos, hacer una calculadora en EXCELL para que nos diera el valor de cada bobina solo poniéndole el diámetro del hilo utilizado y el diámetro del soporte de la bobina?
Incluso también se le podría dar el valor de bobina que necesitamos, darle el diámetro del soporte de la bobina y la calculadora nos daría la cantidad de espiras a dar para obtener el valor que necesitamos.
Me consta que este foro hay verdaderos genios en EXCELL y creo que para ellos conociendo el diámetro de los hilos de instalación eléctrica y el grueso del aislante no les sería muy complicado de crearla.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4ALU
#233578  - 22 septiembre, 2013 11:29
Hola Guillermo. Sí, me parece buena idea, pero más difícil que encontar a algún experto en fórmulas (que seguro que los hay), será decidirse por una fórmula en concreto, pues cada página que visitas utiliza una fórmula distinta, algunas muy elementales y otras más complejas, incluso con factores de corrección, como por ejemplo la frecuencia de trabajo.
A ver si aparece en el foro algún colega que nos facilite la hoja de excel.
73 cordiales.
Martín.
EA4ALU
#233585  - 25 septiembre, 2013 19:29
Me temo que lo que nos comentaba el amigo Guillermo, EA6XD no es del todo correcto, pues he medido el cable que tenía por casa, de 1,5 mm de sección y con el aislante incluido tiene 3 mm. de diámetro, y por otro lado he comprado hoy unos cuantos metros más, también de 1,5 mm. de sección y con el aislante incluido mide 2,7 mmm. de diámetro.
Así que construir una tabla que valga para el cable que tenga cualquier colega por casa va a ser harto difícil, pues al variar el espesor del aislante varia la proximidad de las espiras (del cobre) y por tanto la inductancia.
He estado haciendo algunos cálculos y el cable de 1,5 mm. de sección tiene un diámetro (el cobre) de 1,38 mm. Entonces el que tiene 3 mm. de diámetro (aislante incluido) tiene un aislante con un espesor de 0,81 mm. y el de 2,7 de diámetro tiene un aislante con un espesor de 0,66.
Creo que al final de cuentas va aser mejor utilizar las calculadoras de inductancia que hay en línea, introduciendo los datos según el tipo de cable eléctrico de que disponga cada uno. A continuación os pongo dos que he visto muy completas, además piden el espesor en mm. del aislante, así como factores de correción, como la frecuencia de trabajo la constante dieléctrica del aislante etc.. :
https://www.rac.ca/tca/RF_Coil_Design.html
Sigo de cerca este hilo por si algún colega aporta alguna otra novedad.
73 cordiales.
Martín, ea4alu
