Ayuda conmutador re...
Ayuda conmutador remoto RCS-8V
EC5M
 EC5M
#22135  - 7 noviembre, 2012 07:16
Hola saludos.
Estoy interesado en comprar un conmutador remoto. Me gustaría tener el mejor
y que se adapte a mis necesidades y había pensado en el RCS-8V.
Son 5 salidas y con 3 me basta de momento.
He leído que las perdidas son "ridículas" entre 0,1db, pero la inserción de R.O.E oscila el
1:1,2 y eso ya no me gusta tanto aunque es más que aceptable.
Veo que son simples relés en el "vivo" y que cuando están desactivadas se cortocircuitan a tierra "masa" (creo que esta bien).
Por otro lado, como tengo un rotor KR1000 DE KEMPRO y un cable de 8 hilos y el KR1000 solo utiliza 5 me sobran 3. Creo que con esos 3 hilos podría utilizar este conmutador y comandar 3 antenas. ¿Alguien me lo podría confirmar? Parece que el mando solo envía los positivos y los negativos para activar relés los coge de masa general "G".
Me gustaría saber si alguien lo tiene y me da su opinión.
(PODEIS VER EL ESQUEMA PINCHANDO EL ARCHIVO ADJUNTO DE ABAJO)
GRACIAS Y UN SALUDO
EA7PY
#206683  - 7 noviembre, 2012 08:54
Todos los conmutadores de antenas son basicamente lo mismo, todos funcional igual, lo importante es que tengan un buen blindaje y buena proteccion de intemperie. Con relacion a las estacionarias, te repito, todos son lo mismo. Los contactos de los relés con el uso se ensucian, oxidan, crian carbonilla etc. esto hace que la ROE te varíe, normalmente para aumento de ella.La variacion de uno a otro, solo radica en la calidad de los componentes que utilizan para su construcción, relés buenos, circuito impreso fuerte, conectores de calidad etc.
Según veo en el circuito , los relés que no están activados solo ponen a tierra el contacto no utilizado, pero que no afecta para nada las antenas, simplemente las descuelga, como si desconectaras el PL.Si pusieran a tierra las antenas no utilizadas, te variaria el campo de radiación, eso creo. ( te lo pueden aclarar algunos colegas expertos en el tema, yo no lo soy)
EC5M
 EC5M
#206688  - 7 noviembre, 2012 12:04
Ok.
Yo solo quiero utilizarlo para conmutar entre una yagi de 10-15 y 20m y mi dipolo more gain PARA 40M. Luego quiero tener un tercero para probar dipolos como un bazoka para 30m. Por lo tanto solo para HF.Y solo 3 antenas en ese conmutador.
Desconozco las calidades de este conmutador de AMERITRON.
Por eso pregunto si alguien tiene experiencias , buenas o malas, con éste conmutador. Y si alguien sabe si podre controlar 3 antenas con solo 3 cables.
UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO.
EC5M
 EC5M
#206684  - 7 noviembre, 2012 12:11
Y se me olvidaba preguntar.
Hay unos que se alimentan con cables separados y otros utilizan el propio coaxial.
¿Que pegas tiene el utilizar el propio coaxial como cable de control?
EA4NR
#206713  - 7 noviembre, 2012 23:38
Según el esquema que acompañas, cada relé debe llevar un hilo independiente, por tanto, deberás poner 5 conductores mas el común de masa.
Efectivamente, otros tipos de relés lleven un circuito más elaborado y permiten usar como alimentación un sólo hilo y masa, que bien pudiera ser la misma bajada usando los choques correspondientes.
Luis
ea4nr@ure.es
EA8DD
#206749  - 8 noviembre, 2012 01:10
Muy buenas a todos
Tan solo comentar que yo llevo varios años, unos 6 por lo menos, utilizando el ameritrón RCS-4 y, hasta hoy, sin ningún problema.
El mio no utiliza ningún cable para alimentar los relés sino que se alimenta por el mismo cable coaxial.
Tengo 3 antenas conectadas y me sobra una toma, tengo una direccional con doble alimentación, una para 12-17-40 y otra para 10-15-20, y una direccional para 6 mts y, como ya comenté, funcionando de maravilla.
En la foto se puede ver la caja del conmutador bajo el rotor
73 de EA8DD, Dani
EC5M
 EC5M
#206685  - 29 agosto, 2013 07:05
Después de tanto tiempo me parece justo al haber iniciado este tema, adjuntar mi
resolución final.
Al final compré el AMERITRON RCS-10 por unos 190€.
Llevo casi 1 año funcionando con el de maravilla y quería compartir
la información con quien le interese.
Así que os pongo el enlace a mi blog donde podéis ver el artefacto.
AMERITRON RCS-10 AQUÍ
EC7ZK
#232062  - 29 agosto, 2013 10:51
Yo también llevo usando este conmutador ya van para 5 años y sinceramente cada día me alegro más de la elección.
Hace un tiempo decidí darle protección a la unidad exterior para protegerlo de óxido y humedad sobre todo.
Dediqué un pequeño reportaje a través de mi blog por si te interesa.
Protección RCS10
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
