AYUDA CONFIGURAR BI...
AYUDA CONFIGURAR BIOS+PROCESADOR P4 2,4GHz
EC5M
 EC5M
#6846  - 31 octubre, 2009 12:15
He instalado un procesador pentium 4 de 2,4 Ghz en mi pc y no consigo
ajustar a 2,4GHz en la BIOS.
¿Alguien me puede ayudar?
El multiplicador no lo puedo cambiar y solo he conseguido
1,8GHz con la configuración de la imagen.
Datos micro procesador Intel Pentium 4 2.4Ghz
sSpec Number: SL6WF
CPU Speed: 2.40 GHz
PCG:
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 12
L2 Cache Size: 512 KB
L2 Cache Speed: 2.4 GHz
Package Type: 478 pin
Manufacturing Technology: 0.13 micron
Core Stepping: D1
CPUID String: 0F29h
Thermal Design Power: 66.2W
Thermal Specification: 74°C
VID Voltage Range:
Datos Placa madre P4S8X-X
Socket 478 for Intel® Pentium® 4
New power design with speed up to 3.06+ GHz
Supports Hyper-Threading Technology
Northbridge: SiS 648
Southbridge: SiS 963
533/400 MHz
3 x 184-pin DDR DIMM sockets for up to 3GB memory
Supports PC2700/PC2100/PC1600 unbuffered non-ECC
DDR DIMMs
(Note: PC2700 maximum to 2 DIMMs support only.)
[file name=sSpec_Number.doc size=22016] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/sSpec_Number.doc [/file]
[img size=600] [/img]
EA1HSN
#83584  - 31 octubre, 2009 12:37
De momento prueba a poner en external frequency (133x18) = 2.4ghz
En automatico no te configura bien? Esa placa soportaba ese procesador...
EA1HSN
73's
EC5M
 EC5M
#83590  - 31 octubre, 2009 13:01
En automatico me configura 1,6Ghz.
El multiplicador no puedo cambiarlo y la BIOS está actualizada.
Se ve en la imagen. Con esa configuracion de la imagen llega a 1,8Ghz.
Si paso de ahí se cuelga. Pero el micro es de 2,4 Ghz ????.
El CPU external frequency y el memory frequency no sé donde ponerlos.
En teória poniendo 200Mhz y con el multiplicador de 12 son 2.400 pero
no funciona y ¿que pongo en CPU external frequency? porque los datos de ahí de 133/33 los puedo cambiar hasta 166/33 incluido el que tengo puesto de 150/38.
Pero esto no sé que es.
Lo mismo con lo de ASINCRONO- SINCRONO O PERFORMANCE...¿Como debe ser????
Vaya jaleo!!
SALUDOS.
EC5M
 EC5M
#83586  - 5 noviembre, 2009 10:26
¿Nadie sabe nada de esto??
por favor ayuda!!
EA1HSN
#83585  - 5 noviembre, 2009 10:35
Que posibles valores te da el ExtenalFrequency?
EA1HSN
73's
EA7EE
#84104  - 5 noviembre, 2009 10:38
Hola!!
Vaya, yo pensaba que esto era un foro de radio, no de PCs. Yo creo que aqui vas a encontrar pocas respuestas del tema, quizás mejor en otro foro como bandaancha o adslayuda puedas encontrar más info.
De todas formas me parece que vas a tener que actualizar la BIOS de tu placa base.
EA7EE
EA1HSN
#83587  - 5 noviembre, 2009 10:50
El ordenador es clonico? o de alguna marca en especial? que version de BIOS tiene?
Acuerdate de pegar tambien las posibilidades de external frequency...
EA1HSN
73's
EC5M
 EC5M
#84103  - 5 noviembre, 2009 13:14
LOS VALORES QUE ME DA SON MUCHOS.
Desde 120/33 hasta 166
Algo así como :
120/33
120/34
120/35
hasta 166/40 SON MUCHOS LOS VALORES PERO MÁS O MENOS ENTRE LOS DESCRITOS-.
GRACIAS DE ANTEMANO!! Se te ocurre algo.??
EC5M
 EC5M
#84106  - 5 noviembre, 2009 13:19
Para EA7EE.
En los años 80 cuando hacía radio nunca pense que el PC fuese a
ser parte de mi estación como si de un apéndice de mi equipo se tratara.
Considero que es un tema técnico relacionado con nuestra radio.
La bios está actualizada.
EA1HSN
#83583  - 5 noviembre, 2009 14:16
Has probado el que te habia puesto mas arriba?
133x18
EA1HSN
73's
EC5M
 EC5M
#84123  - 5 noviembre, 2009 23:18
No puedo poner 166/18. el valor más bajo para 166 es 166/33.????
Pues en CPU external frequency LOS VALORES QUE ME PONEN
son muchos entre 100/33 y 166/33
101/34
102/34
103/35
y así hasta 166/33
en 166 no hay 18 y el que me coje por defecto es 133/33.
No tengo ni idea....por eso pregunto.
Ojalá tu sepas que es eso porque a mi no me cuadra.
Puedes ver la foto de la bios arriba.
GRACIAS Y SALUDOS.
EA1HSN
#83588  - 6 noviembre, 2009 11:14
133 x 18, no 166 x 18, no se si fue una errata tuya al escribir...
De todas formas, rebuscando algo mas:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=es-es&model=P4S8X-X&product=1&os=17
Creo que ese procesador con FSB800 no esta soportado. Prueba a ajustar en 166 algun valor, pero como mucho no deberias de pasar de... 1.8Mhz creo. (para el FSB800 deberia ser un multiplicador 200x12 200x4=FSB)
EA1HSN
73's
EC5M
 EC5M
#84227  - 6 noviembre, 2009 18:25
Vaya palo te estoy dando. Lo siento pero no sé y por eso pregnto...je.
Mira...he actualizado la BIOS a la última versión 1005.1 que es beta pero a rulado bien.
Sigo sin comprende ren esta BIOS como ajustala. El multiplicador me queda fijo a 12.
La CPU external frequency me salen los valores de la foto y ahí puedo hacer overclok y subier un poco hasta 1.9Ghz pero si muevo un juego el PC "peta".
Debajo de esta se modifica entre 100/133/166/200. Con 200 "peta" y si muevo los valores del CPU que ves en la foto, esta frecuencia de abajo también cambia.
Según el manual de la place entiendo que lo soporta........pero no hay manera.
En fin.......lamento liarte pero gracias, gracias, gracias,...........se agradece tu molestia.
Sigo probando cosas hasta que queme la CPU....ji (espero que no).
EC5M
 EC5M
#84252  - 6 noviembre, 2009 18:57
Creo que ya está.
El FSB que soporta la placa es 533/400 y el chip es de 800 por lo que
supongo que no funciona. Solo me va a 1,6Ghz.
¿Debe ser eso?
Lamento molestarte.
EA1HSN
#84228  - 8 noviembre, 2009 21:13
Si, es lo que te ponia en el post... una pena.
Vete buscando arriba en la tabla que te aparece un valor que se aproxime a 2400 al multiplicar, pero no te pases, mejor que se quede por debajo.
EA1HSN
73's
