AYUDA CONECTAR ACOM...
AYUDA CONECTAR ACOM 1000 A KENWOOD TS 2000
EA7JF
#1995  - 30 octubre, 2008 18:31
hola a todos he adquirido el acom 1000 y tengo algún problemilla de conectarlo.
He comprado un cable RCA que lo he conectado en la clavija de "KEY IN" del acom al equipo. En el equipo lo he conectado a "KEY".
En el quipo he configurado en el menú en el apartado amplificador.
El resultado ha sido que no me saca más de 500 vatios, aparte que cuando le doy al boton "OPER" del amplificador la recepción se me va y queda en nula, dando no mas de 500 vatios, al quitar el boton de OPER vuelve la recepción. No se que estoy haciendo mal, alguien que me pueda ayudar ya que no se que hacer.
Gracias de anticipado.
EA7ICN.
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA5ZJ
#51748  - 30 octubre, 2008 18:35
Yo tengo otro ampli, pero el cable rca va conectado al "remote" del equipo.
EA7JF
#51749  - 30 octubre, 2008 18:40
Gracias por responder, pero puede ser más explicito. Ese cable donde lo adquiristes? hay que configurar algo a parte? a donde va, imagino que del com del equipo al key in del ampli, puede ser?
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EB3EPR
#51754  - 30 octubre, 2008 18:53
Creo que has conectado el amplificador en la entrada del manipulador de telegrafia, entrada KEY.
Tendrias que conectarlo en la salida del rele que lleva el equipo para amplificadores.
Si nos dices el equipo que tienes te podremos dar mas indicaciones.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EB3EPR
#51758  - 30 octubre, 2008 18:55
Perdon habia leido demasiado rapido.
El equipo es el TS-2000 te miro donde conectarlo y te lo digo.
Esteve EB3EPR
EA5ZJ
#51759  - 30 octubre, 2008 19:00
Disculpa por la brevedad.
El que tengo yo, es un rca, y va conectado tambien a la ts2000, al remoto trasero del equipo. El rca solo tiene vivo y malla.
Por supuesto, debes decirle al equipo, en el menu correspondiente, que te active el ampli.
Deben ponerlo en on.
No recuerdo en numero de menú de memoria.
Estoy por aqui.
EB3EPR
#51760  - 30 octubre, 2008 19:00
Tienes que utilizar el conector Remote:
- Pin 2
- Pin 4
Tienes que poner el menu 28 en ON.
No dispongo de un TS-2000 pero creo que eso es lo que tienes que hacer, haber si alguien lo puede confirmar.
saludos,
Esteve EB3EPR
EA7JF
#51750  - 30 octubre, 2008 19:14
ok gracias Esteve y Jorge. Entiendo que tengo que hacer un cable RCA que va al KEY IN del amplificador, y al extremo un conector para la clavija del equipo en donde iría a los números 2 y 4. Espero haberlo entendido. No sé si podrá adquirir ya hecho, ya me lo comentáis.
Saludos y gracias.:cheer:
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA5ZJ
#51762  - 30 octubre, 2008 19:17
Dudo que los haya montados, pero el facil soldar dos hilos en el rca y dos mas en el remoto del equipo que creo recordar que es de 8 pines.
Es facil.
EA7JF
#51751  - 30 octubre, 2008 20:21
He estado buscando en internet y he podido encontrar este. Creo que es lo que me decíais.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380067136536
El tema de comprarlo hecho era porque no encuentro el conetor del remote de mi equipo, pero seguiré buscando ya que prefiero hacerlo yo.
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA7JF
#51752  - 30 octubre, 2008 20:53
Aquí está el enlace de como hacerlo:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://w4cul.com/kenwoodcable.htm&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3Damplifier%2Bcable%2Bfor%2Bts%2B2000%26hl%3Des%26sa%3DX
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA3BD
#51753  - 30 octubre, 2008 21:33
Hola, en la pagina 94 del manual de usuario del TS-2000, tienes el conector y los pines que se utilizan, para la conexion al amplificador Acom ó cualquir otro.
Joan
Joan Masdeu
