ayuda con YAESU FT-...
ayuda con YAESU FT-897D y ATAS 120
EB2FHF
#46878  - 1 septiembre, 2008 08:37
EA1AS escribió:
EA6AGB escribió:
Juanmi, veo que estas obsesionado con la potencia en SSB. En FM y AM te marca los 100W porque es portadora fija y en banda lateral no se produce la portadora hasta que no se modula, la potencia de salida no tiene que preocuparte ya que lo hace segun el tono y volumen de la voz, oscilando arriba y abajo y casi nunca o nunca llega a los 100W la aguja como en AM o FM (no se esplicarme mejor), pero te oiran lo mismo o mejor.
Paulino
Autentica leccion magistral.
¿no habia que pasar un examen para que nos den la licencia?
Me temo que lo de las bandas laterales y las portadoras y las potencias rms y de pico nos suena a CHINO, total, se pulsa el interruptor del micro y hablamos, con un poco de suerte a lo mejor nos "copia" alguien, ¿que no nos "copian"? pues subimos el "volumen" y el "tono" de la VOZ y probamos otra vez.
Seguramente alguien hizo "pellas" el dia que en clase explicaron lo de los diferentes tipos de modulacion.
P.D.: Menos mal que segun pone en otro hilo de este foro el 10 de septiembre a la tierra se la va a tragar un agujero negro (yo mas bien diria MARRON).
Hola Felix.
En primer lugar déjame pedirte perdón por preguntar algo que veo que te ha molestado; no ha sido mi intención.
De todas formas no has hecho sino corroborar mi teoría de que si no sabes hacer una cosa es mejor que no la hagas o que pagues y te la hagan otros, porque si reconoces que no sabes y preguntas.... la gente te llama ignorante.
No hice "pellas" en ninguna clase, más que nada porque no iba a clase; me limité a comprarme un libro y a sacarme las castañas del fuego yo mismo. Y quizá te cueste admitirlo... pero aprobé un examen oficial y tengo el "diploma de operador de estaciones de radiofrecuencia" y una licencia de estación (la mía es antigua, aún no tengo la autorizacion administrativa) aunque eso sí..... sólo tengo EB.... y "nunca podré compararme" con EA o EC.... quizá sea también porque nunca he tenido la intención de compararme con nadie, ni de ser mejor que nadie ni de saberlo todo......
De todas formas quisiera hacerte una pregunta, aunque quizá ya no vuelvas a entrar por este "absurdo" tema. ¿tienes carnet de conducir?... si es que sí.. ¿Recuerdas cuanto mide la "L" que llevan los conductores noveles? ¿Sabes que quiere decir la numeración de los neumáticos? ¿sabes cuantos puntos pierdes por las infracciones?....... todo esto son preguntas de examen....
Como tú mismo has dicho menos mal que el próximo 10 de septiembre hay la posibilidad de que se nos trague un agujero negro (o "marrón" ) porque sino acabaremos comiendonos nosotros mismos.......... y luego nos echamos las manos a la cabeza porque la radio se muere...... eso sí, la culpa es de la administración.........
Aunque como no me considero pesimista.... menos mal que aún queda gente a la que le gusta enseñar al que no sabe.... que le gusta transmitir su pasión por la radio..... a la que le gusta hacer que la gente experimente por sí misma....
De todas formas, gracias por haberte leido el tema y por haberte molestado en contestar........... me has enseñado a quién no debo preguntar.
EB2FHF. Juanmi
Juanmi
Zaragoza
Anónimo
#47016  - 1 septiembre, 2008 09:15
EB2FHF escribió:
EA1AS escribió:
Paulino
Hola Felix.
EB2FHF. Juanmi
Hola Juanmi:
Me parece que no has entendido NADA DE NADA, ¿en que parte de mi escrito te he citado a ti? EN NINGUNA.
La contestacion NO ES PARA TI, es para EA6AGB, repito, NO ES PARA TI.
Efectivamente nadie nace enseñado y lo logico cuando se tiene una duda es preguntar, tal y como tu has hecho, pero tambien es logico que cuando alguien contesta a una duda lo haga CORRECTAMENTE, puesto que si alguien que no sabe pregunta y se le contesta con algo que no es correcto en lugar de APRENDER lo que hace es continuar con la duda o peor aun, aprender algo que es ERRONEO.
Ahora bien, si tu no sabes leer lo que se escribe o nadie se da cuenta de las BARBARIDADES que otros te han contestado, alla tu y quien no quiere o no sabe ENSEÑARTE.
Por cierto........ no pienses que que me importa un carajo que no me preguntes mas a mi....es tu problema, lo que si te recomiendo es que te cerciores de que quien te contesta sepa de que esta hablando antes de hacerle caso.
P.D.:
Por cierto...... contestando atu duda original sobre la antena, yo nunca he usado la antena que tu tienes, pero es de cajon de madera de arbol la contestacion que se te debe de dar....A TU ANTENA HAY QUE PONERLE UN PLANO DE TIERRA PARA QUE FUNCIONE, COMO A TODAS LAS ANTENAS DE MOVIL, ponle una malla de 2x2 metros en la base y veras como, cuando menos, empieza a rendir algo.
en cuanto a lo de los tipos de modulacion.... por favor, no le hagas caso a EA6AGB, en banda lateral NO HAY PORTADORA, es una de las caracteristicas fundamentales de la modulacion en SSB, LA PORTADORA ESTA SUPRIMIDA, visita este link http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/radio2/radio2.html no es que sea una leccion magistral, pero cuando menos el que lo hizo sabe de que habla.
EA4WT
#47017  - 1 septiembre, 2008 09:16
No se como la tienes instalada, aunque imagino que en un mastil y con los radiales para VHF UHF, pero si la antena es de movil, intenta instalarla de algún modo similar a como iria en un vehiculo, por ejemplo colocando una chapa en su base, o si es posible cerca de algun tejado metalico.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB2FHF
#47025  - 1 septiembre, 2008 10:50
EA1AS escribió:
Hola Juanmi:
P.D.:
Bueno, pues cierto que no debí de entender nada de nada..... así que ahora si debo pedirte disculpas.
Desde luego sí pensé que me lo decías a mí.... aunque igual que te pido perdón digo que todo esto se hubiera evitado si en tu primera respuesta hubieras dado la explicación que has dado ahora.
En cuanto a lo del plano de tierra, poner esa malla es un poco complicado pues la antena está colocada en un mástil sujeto en una pared que tapa el desnivel entre un tejado a 2 aguas.
Además como digo es algo provisional hasta que me decida por poner una antena de base buena, bonita, barata y pequeña:P
EB2FHF. Juanmi
Juanmi
Zaragoza
EB2FHF
#46633  - 1 septiembre, 2008 11:08
Bueno, pues según parece todo el tema se puede deber al plano de tierra y contraantena....
Por cierto Jorge, sí puedo hacer lo del video.... bueno, lo de la gallina y el gato no puedo...... Así que igual es la 1ª opción antes de hacer nada más..... la única pega es tener que desmontar todo el mástil sólo para bajar la antena.....
En cuanto al tema de los radiales a poner..... tengo que pensarlo, ya que si debo ponerle radiales de 10m. o medidas grandes..... igual me resulta mejor una de hilo largo.... no sé......
Bueno, de todas formas, gracias a todos y ya os contaré como va el tema..... aunque si a alguien más se le ocurre alguna cosa yo estoy dispuesto a oirla.
EB2FHF. Juanmi
Juanmi
Zaragoza
