Ayuda con Yaesu FT-...
Ayuda con Yaesu FT-100D
EA8VD
#3702  - 8 marzo, 2009 17:34
Hola tengo un Yaesu FT-100D desde hace muy poco tiempo y tengo un problema con el que no se si es normal, el problema es que cada vez que transmito me saltan los ventiladores que tiene en la parte trasera con lo que el ruido es insoportable, yo no se si eso es asi pues tengo un Yaesu FT-90R y tiene una opcion en el menu para ponerlo automatico osea que salten cuando lo necesita no siempre que das una portadora con la potencia que sea hasta con 5w me lo hace entonces he buscado en el manual pero no veo nada de eso por lo que estaria muy agradecido si alguien tiene alguno y me dice algo si es normal o no ok.
Nada mas muchisimas gracias un abrazo para todos.
Mi correo es: ea8vd@ure.es
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
EA1VH
#63160  - 8 marzo, 2009 19:56
Me temo que es así, yó tengo una Yaesu FT-897D y también al pulsar el ptt inmediatamente encienden los ventiladores, la mía lleva dos lo que pasa es que el ruido es muy moderado y apanas molesta.
Saludos de EA1VH Luís.
Luís ea1vh
