Hola amigos, estoy pensando en comprar una antena vertical multibanda que cubra las bandas de HF de 10 a 80m. Despues de estar barajando varios modelos de diferentes marcas(Hy-Gain AV18AVQ II, Hustler 5BTV, ECO HF-6, ECO ASSAY AVT-4 y ECO AVT-25), he decidido que tal vez,debido a problemas de tener un espacio muy reducido en el tejado y tener este demasiada pendiente no me es posible instalar un plano de tierra con radiales de hilo cortados a 1/4 de la longitud necesaria para cada banda por no tener forma de sujetarlos ni introducirlos por debajo de las tejas, además de que el soporte de la antena estará ubicado en una chimenea,la cual queda situada justo en una esquina del tejado y si pudiese utilizar un plano de tierra como dios manda el lóbulo de radiación creo que se vería afectado,no?. Pues bien mi conclusión viene siendo la siguiente, si ópto por la ECO AVT-25 (10-80m) existe un kit de radiales rígidos que me imagíno que serán tipo helicoidal y esta opción se ajustaría a lo que yo necesito para poder salir en casi todas las bandas de HF y tener algo de diversión a nivel QSO y pequeños DX?.
Mi pregunta es: ¿Puede alguien darme su opinión respecto a lo que he comentado y como cree que es el rendimiento de la ECO AVT-25 con los radiales rígidos?. ¿Alguien tiene alguna fotografía donde se visualize bien el kit de radiales rigidos para esta antena?, he buscado por la red pero no encuentro nada. Muchas gracias a todos. Espero vuestros comentarios.
Atentamente, un cordial saludo y felices fiestas de Alex EB1DJ.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
No te compliques coloca una gap titan y olvidate de radiales.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
Sin entrar en un modelo u otro, efectivamente el lóbulo de radiación se vería deformado, haciéndose directivo en la dirección de los radiales.
A bote pronto te aconsejaría una que no necesite sistema de radiales independiente, como la titan que te comentan por ejemplo.
Hola Alex...
Yo no estoy muy enterado con respecto al tema de las verticales, pero creo que como bien te dicen, la GAP TITAN seria una buena opción, no te complicarías en absoluto.
Por otra parte, en plan "económico" tienes la OUT 250 6,10,12,15,17,20,30,40 & 75/80m pero no hablan maravillas de esta antena.
Espérate más consejos,piénsatelo, y luego nos comentas tu decisión.
Un abrazo, nos escuchamos.
https://ea1hlh.es
Hola, yo os puedo decir que tengo una AVT-4 y con los radiales rígidos el ancho de banda lógicamente es muuucho más pequeño , además de que aguanta menos PWR
. Mi tejado no es muy grande, pero os digo que tengo dos radiales por banda, enfrentados y elevados. la antena está en una chimenea sobre un mástil de 3 m, y los radiales elevados unos 2 m por encima del tejado con otros soportes. El rendimiento es fantástico para ser una vertical sencilla, tuve los radiales a ras del tejado y también iba muy bien, pero cuando los elevé mejoró mucho, no entiendo muy bien el por qué :blink: , pero a nivel DX si se ha notado. En fin es my experiencia personal. Espero sirva de ayuda. Pero con € :blush: como dice el amigo EA3GSJ no te compliques y monta una Titan DX :woohoo: .
73' David.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
Otra típica antena vertical a la que no hacen falta más radiales que los que ya trae es la Diamond CP-6. En 80m tiene su resonancia en la franja de telegrafía, aunque hay un radial aparte que comercializa la casa para usarla en fonía. En el resto de las bandas, como suele ser habitual en una antena con tan poca longitud (4 metros y medio), funciona mejor cuanto más alta es la frecuencia. Yo llevo con ella sólo una semana, por lo que aparte de confirmarte lo de los 80 metros no te puedo decir mucho más, sólo que con las medidas recomendadas viene directamente ajustada en casi todas las bandas.
Tengo entendido que funciona bastante mejor que la OUT 250 que ya te dice EA1HLH que no hablan muy bien de ella, aunque no la he probado, pero para mí que no es más que un hilo en vertical con un unun para bajarle la impedancia y eso te lo puedes hacer por menos de 10€.
GAP TITAN DX y a hacer contactos.... así de fácil
2ª página del post http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=61134&limit=10&start=10
§ 88, Va por ti figura. §
OK, muchas gracias a todos por las opiniones dadas, la verdad sea dicha que son muy útiles!. En ocasiones uno necesita la opinión de terceras personas para sacarse la venda de los ojos, jejeje. ¡¡Muchas Gracias muchachos y Felices Fiestas!!.
Ya comentaré allá por la primavera y cuando el tiempo mejore para subir al tejado a realizar la instalación, por cual antena vertical me he decidido.
73´s DX de Alex EB1DJ.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
Hola buenas...
Me sumo a este hilo.
No se si aportaré algo con mi reflexión.
Yo tengo instalada una Cp-6 de segunda mano + R-2, pero tiene varios radiales "maltratados", asi que en 40 tengo ROE intermitente debido a la mala manipulación efectuada sobre este radial. Está muy deteriorado, dificil de reparar.
En 80, funciona decentemente con el R-2. En 40 me sorprendió lo bien que funcionaba cuando el radial no daba el follón (Ancho de banda). Resto de bandas tal como esta doña propa no puedo hablar.
Debido al problema que presenta en 40, me planteo el reemplazar la CP-6.
La antena está adosada a la vivienda, de manera que el tejado se encuentra solo hacia un lado. Es a dos aguas y con dificil arriostramiento, en un sentido los vientos estarian muy verticales, por lo que correría el riesgo de doblar la antena en caso de fuerte viento, aunque nunca podria caer a la calle.
Me planteo trés alternativas:
- Cp-6. Nueva en este caso, ya que radiales sueltos no hay.
- Antena de 27 prolongada o caña de pescar + Cg-3000 (Acoplador remoto) + todos los radiales posibles. Serián para un solo lado de la antena, no sintonizados y no elevados, incluso los largos siguiendo el principio de Petlowany.
- Vertical tipo Titan (Demasiado pesada y voluminosa, hay que sacarla por una claraboya y terminar de ensamblar arriba), R-8 - Av-640 (Se pierden los 80).
Un lio descomunal es lo que tengo, pretendo algo que me permita hacer radio modestamente y sin muchas complicaciones.
Saludos y gracias.
¿Y la Alfa Eco?
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/AE-S8V/AE-S8V_Datos.htm
¿Y la CushCraft R8?
Hola Jesús,
si te vale como apaño y el espacio te lo permite, prueba a conectar un terminal con un radial de cable de unos 10.50 metros entre los dos tornillos que sujetan el radial de 40 m de la CP6: El ancho de banda en 40m aumenta y el acoplador sufre menos para meterlo en sintonía, aunque es probable que tengas que retocar algún otro radial (el de 15m). Si no te entrara por su longitud, prueba a doblarle sobre sí mismo hasta que te entre (aunque lo de Petlowany también puede ser un buen invento).
73 de Iñaki, EB1RL
Hola a todos, alguien me podría pasar el Manual de la GAP TITAN en Español?
Gracias a todos.
eb1dj@ure.es
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
Gracias por vuestras sugerencias.
La Alfa eco tambien esta "Sopesada", pero sigo temiendo el arriostamiento en el sentido al patio de luces + el no poder poner radiales sintonizados.
Poner un radial largo a la Cp-6 puedo probar, si es tipo Petlowany.
La Titan seria una excelente solución por evitar los planos de tierra.
Tras hablar con el fabricante Alfa Eco gana puntos esta solución.
Seguiremos extrujando la mente gracias.
