Ayuda con un proble...
Ayuda con un problema de ingeniería básica
EA2J
 EA2J
#32875  - 31 mayo, 2016 12:44
Estoy montando el amplificador de de RK3KDO. Ya he montado el sistema de filtros que incluye un detector de RF directa y reflejada a efectos de control.
Proyecto colocar algo que me informe la salida de RF, (No tengo sitio en la caja para un display). Un instrumento analógico pequeño o un array de LED que me indique la salida aproximada sobre un total de 400 (500) vatios a plena escala. Adjunto el esquema del detector que tiene un par de potenciometros para calibrar el instrumento.
Si coloco un milivoltímetro agradecería que un amable compañero me ayudara, si tiene experiencia, en localizar un instrumento adecuado (Tamaño, capacidad y lugar de compra).
Si es posible colocar un array de diodos, que es otra posibilidad, agradecería lo mismo cualquier información al respecto. No tengo ni idea la tensión que puede encontrar a la salida del sensor de RF directa o reflejada, tampoco necesito precisión.
73, Enio
EA1AWY
#295741  - 31 mayo, 2016 14:16
Yo pondría uno o dos voltímetros por columna (o punto) de leds hechos con uno o dos LM3915. Con este integrado, la diferencia entre cada led es de 6dB, es decir, si el último led enciende con 400W, el anterior con 200W, 100W, 50W, ...
Conectadas sus entradas a los cursores de los potenciómetros de directa y reflejada de tu montaje.
Mira el datasheet de ese integrado (y también si quieres de sus "hermanos" 3914 y 3916 por si su escalado te gusta más).
Seguro que hay algún kit chino ya hecho y si no montarlo en una placa perforada está "chupao".
Javier Muriedas
EA2J
 EA2J
#295742  - 31 mayo, 2016 14:35
Muchas gracias por la info, Es una buena opción y voy a mirar las posibilidades.
73, Enio
EA3FNM
#295752  - 31 mayo, 2016 15:50
Busca circuitos de vumeters basados en el ULN2003. También hay kits. Yo creo que te pueden ayudar.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3SE
EA2J
 EA2J
#295743  - 1 junio, 2016 06:39
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
73, Enio
