AYUDA CON UN MICRO
AYUDA CON UN MICRO
EA3610URE
#8327  - 5 febrero, 2010 01:34
Hola a todos , me gustaria que me comentarais a ver si sabeis de donde puede venirme este problema con un micro que tengo por aqui y me gustaria reciclar mientras puedo comprar el SM20 , pues bien es un micro de mesa de un equipo biejo de CB y al conectarlo al IC756 hace su funcion correctamente pero al pulsar el PTT la molulacion va de menos a mas paulatinamente como si le diera volumen y la verdad creo que estan todo los cables bien conectados. desconozco si puede ser averia del micro de todas formas no hace mucho lo utilice y funcionaba correctamente , lo he probado tanto alimentado por la pila como alimentandolo con el equipo y los resultados son los mismos.
Espero vuestras respuestas.
Un cordial saludo.
EA5ZJ
#96355  - 5 febrero, 2010 01:39
Indica tambien que micro es el que dá esos problemas.
Tal vez, sadelta?
EB8BRZ
#96359  - 5 febrero, 2010 01:42
:dry: :dry: Hola echale un ojo a este enlace quizas te ayude. :dry: :dry:
:ohmy: :ohmy: Suerte,73 :ohmy: :ohmy:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
EA3610URE
#96356  - 5 febrero, 2010 01:46
Gracias por vuestras respuestas el micro en cuestion es un Alan+4 Jorge.
Cecilio gracias por el link , lo he estado mirando pero no vienen las conexiones para este micro , he buscado por intenet este modelo y no hay ni fotos siquiera.
EA5ZJ
#96360  - 5 febrero, 2010 01:48
Cuantos cables tiene el micro?
Dices que se alimenta, el ptt, lo hace segun dices.
Pon algun enlace, para ver que tipo de micro és.
Cosas así, ayudan.
EB8BRZ
#96361  - 5 febrero, 2010 01:49
pues nada ha seguir buscando,suerte 73
EA3610URE
#96357  - 5 febrero, 2010 01:55
Hola de nuevo , Jordi el ptt lo hace correctamente se enciende la luz del micro el caso como comentaba es que pulso el ptt se activa el micro y el radio va saliendo paulatinamente hasta que sale normalmente con su ganancia que se puede regular y demas , el audio es bueno "dentro de lo que es claro esta" y no se la verdad es que me tiene desconcertado el tema del micro , aunque tambien tengo la opccion de tirarlo por la ventana y me quito de problemas "aunque el cacharrear es eso no???".
En cuanto a los cables tiene 6 Negro y rojo que son para tension y Azul,blanco,verde y Maya.
Bueno a ver si doy con el kit de la cuestion.
EA5ZJ
#96364  - 5 febrero, 2010 01:59
Si, efectivamente, si lo tiras por la ventana y compras un sm-20, pues se acabo el problema, pero no es eso.
A mi, lo unico que se me ocurre, es, o que no le llege la suficiente alimentacion, o que dentro, el micro, lleve algun condensador electrolitico, y esté deteriorado.
O, claro, esta, que las conexiones no seanlas correctas.
EA3610URE
#96358  - 5 febrero, 2010 02:06
Pues puede ser lo del condensador ya que mas convinaciones no me quedan en cuanto a colores se refiere ,creo que las he probado todas no obstante las volvere a revisar "la esperanza es lo ultimo que se pierde" a ver si me pongo ahora y lo vuelvo a replantear a ver que pasa , de todas formas muchas gracias por la ayuda a todos , en el momento que lo tenga pongo la configuracion de los cables como van por si alguien tien el mismo problema "como esta la crisis....aprobechando los micros de CB" jajajaj.
Un saludo a todos
EA5ZJ
#96366  - 5 febrero, 2010 02:09
No creas, porque yo tengo un sadelta echo master para la ts2000, y alguno se me rie, diciendo que me compre un mc-60, y lo malo, es que tenia uno y lo vendí.
No lo digas a nadie, pero el sadelta va igual o mejor, y ademas tengo rober beep para los concursos de vhf.
Pero no lo digas a nadie.
EA5HA
#96367  - 5 febrero, 2010 02:22
Hola Buenas...
¿No será lo tipico de los micros Icom???
El pin de micro además de ser la entrada de audio, tiene tensión en muchos de los Icom. Recuerdo que habia que poner un tantalo para no dejar pasar esa tensión al micro.
Saludos y suerte.
EA2CYJ
#96369  - 5 febrero, 2010 09:18
Hola a todos
Creo que el problema es el siguiente los equipos ICOM los microfonos que utilizan son los del tipo electrek, y generalmente los equipos de CB utilizan microfonos del tipo dinamicas, las cuales no son compatibles con las capsulas electrek.
Y no son son compatibles, porque las dinamicas las impedancia es de unos 600 Ohmios y no van alimentadas, mientras que las electrek son de unos 2000 Ohmios y si van alimentadas.
EA2CYJ-
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
