AYUDA CON TAGRA GP-...
AYUDA CON TAGRA GP-40
EA1FFT
#19764  - 23 abril, 2012 08:43
- Hola y gracias por leer este mensaje.
Estoy restaurando mi vieja antena Tagra GP-40 y en la parte baja donde va
el conector del cable coaxial y el cilíndro de plástico que se une con el
aluminio de la antena , en esta zona , tengo una duda.
Normalmente en las antenas suele haber una bobina que el vivo del coaxial
entra por una toma intermedia y un extremo va a masa y el otro a la antena.
En la Tagra GP-40 da la impresión de que no hay bobina. Si algún amable
colega que tenga esta antena pudiera hacer una sencilla comprobación , le
estaría muy agradecido. La prueba sería ver si hay continuidad entre el vivo
y masa (comunicación por la bobina) ya que a mí no me lo indica el tester y
pudiera ser así o pudiera haber un problema en la bobina , lo cual habría que
reparar inmediatamente porque estaría cortada.
Gracias por anticipado y espero ansioso la respuesta/s.
Saludos desde Asturias. 73 . José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
EA1MX
#187145  - 23 abril, 2012 09:07
Hola yo tenia una gp 40 hace años y se partio por donde comentas y no tenia bobina solo un hilo de cobre del conector a la barra de aluminio lo que ya antena , saludos
EA1FFT
#187152  - 24 abril, 2012 12:47
- Hola EA1MX ,
Muchas gracias por contestar a mi petición de ayuda. Parece ser que
mi vieja antena Tagra sigue aguantando el tipo..jejejeje.
Lo dicho , muchísimas gracias por la información.
Te mando un fuerte abrazo desde Asturias. 73.
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
