Ayuda con SW-40 Qrp
Ayuda con SW-40 Qrp
EA4EXD
#7185  - 21 noviembre, 2009 22:48
Saludos Cordiales, haber si alguien que haya montado el SW-40 de SmallWonderlab, podría ayudarme. Mi problema es el siguiente.
Después de montar el kit, (es mi primer montaje)me he puesto a ajustarle y mi sorpresa ha sido que da la señal en 7.180 Mhz, no he puesto ningún condensador en C7 como pone el manual para que salga de 7.000 a 7.030. Después he decidido quitarle una vuelta al toroide L1 como pone el manual para bajar la frecuencia, pero he aquí que se me va a 7.240 Mhz. Por lo de mas funciona perfectamente.
Yo desearía que saliera en 7.000 a 7.030, os a pasado a vosotros algo parecido y sabríais una solución.
Muchas Gracias anticipadas…..
EA3ALV
#85741  - 21 noviembre, 2009 23:00
A primera lectura, se me ocurre que o, has entendido mal el manual o hay un error. Al quitarle vueltas al toroide lo que haces es reducir la inductancia y por consiguiente aumentar la frecuencia de resonancia, tal como te ha ocurrido. ¿No será "añadir" una espira? (o quizá apretarlas) para aumentar la inductancia y con ello bajar de 7180 a 7030. Al añadir el condensador C7 (con las vueltas originales), la frecuencia baja y permite sintonizar el segmento europeo de QRP (7030).
¡Suerte!
73 de Laura, EA3ALV
EA7EE
#85742  - 21 noviembre, 2009 23:01
Hola!
No sé los detalles concretos porque no he montado ese qrp, pero si le quitas vueltas a la bobina, la inductancia será menor y el circuito oscilante resonará a una frecuencia mayor. Así que yo en vez de quitarle le daría alguna vuelta más y asunto resulto.
EA7EE
EA4EXD
#85743  - 21 noviembre, 2009 23:23
Muchas gracias por vuestras respuestas, voy hacer lo que me decis primeramente le puse 25 vueltas y despues 24, seguramente si le pongo 26 esto funcionara en la frecuencia deseada. El que no sabe es como el que no ve. Siempre aprendiendo de personas como vosotros. Tendre que esperar a comprar hilo esmaltado de la misma medida que viene con el quit, ya que lo que mandan es practicamente justo para una vez. Aunque tengo hilo de otras medidas, pero eso no sabiendo me complicaria mucho las cosas.
Muchas Gracias...
EA4FFF
#85744  - 21 noviembre, 2009 23:45
Yo tengo el manual en español (traducido por EA5EXK) y dice literalmente:
Espero haberte ayudado.
Saludos, Chema, EA4FFF.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
#85756  - 22 noviembre, 2009 01:38
No seras capaz de esperar a conseguir el hilo?, no seas.....
Como buen cacharreador que eres, añadele un trozo del hilo esmaltado que tengas (provisional para siempre) y le das 3 o 4 vueltas, luego las vas quitando para probar.
EA3WX
#85768  - 22 noviembre, 2009 02:19
Yo, en lugar de volver a "putinear" con la bobina (que siempre es más engorroso), haría caso de las tablas que te dan en la sección Ajuste (Alignment) para bajar de frecuencia.
Ponle el C7 con un valor de 150 pF o, ya que te has salido de la tabla de frecuencias, prueba con 180 pF. En un momento u otro te encontrarás dentro del margen de frecuencias que deseas y luego para el ajuste fino, juntas o separas las espiras de L1, como te han dicho anteriormente.
En caso de que no funcione, entonces sí que volvería a hacer la bobina, con 25 o 26 espiras en lugar de 24.
Yo tengo el kit para montar estas Navidades, si me deja la familia, claro! Ya te contaría.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#85770  - 22 noviembre, 2009 10:56
de estos equipos QRP podrás encontrar varios artículos en la revista de URE de mediados de los 90. De algunos de ellos hice la traducción completa del manual, aunque no recuerdo si fué el caso del SW40.
Concretamente, el del SW-xx se publicó en Radioaficionados, en junio de 1997, páginas 21-25
Los toroides tienen una variación en las características de inductancia de lote a lote. Pero eso se tiene en cuenta a la hora de diseñar los circuitos.
En tu caso, si quitar una espira te ha subido la frecuencia 60 kHz, tendrías que añadir (además de la quitada) otras tres más, para bajar la frecuencia a 7.000 kHz aproximadamente.
Pero hay otra opción mucho más sencilla y rápida, que es soldar en paralelo con C7 (por la cara de las pistas) un condensador pequeño para conseguir bajar la frecuencia. Si tienes un medidor de capacidades puedes intentarlo con un trimmer o un condensador variable. Vas aumentando la capacidad hasta consigas el rango que buscas y, luego, mides el valor del trimer y lo sustituyes por uno o más condensadores que den el mismo valor.
Te recomiendo que utilices condensadores NP0 (cerámicos con una marca negra de "sombrero" para que la estabilidad no sufra demasiado.
Buen cacharreo.
EA4EXD
#85740  - 22 noviembre, 2009 11:16
Ante todo muchas gracias por vuestras respuestas. Como decía EA2ET he sido incapaz de esperar a comprar el hilo esmaltado, y mirando por los cajones encontré uno ligeramente más fino (para esto es importante tener un calibre, que no tengo) y esta mañana nada más levantarme me he decidido a hacer la prueba. He vuelto a bobinar el toroide esta vez con 26 vueltas y perfecto, simplemente juntando un poco un poco las espiras sale de 7.007 a 7.048 sin poner ningún condensador, en C7 que es lo que viene en la tabla del manual. Para EA3WX te comento que es mi primer kit de transceptor que monto y me ha resultado bastante fácil, simplemente este problemilla de la bobina pero que es debido a mi falta de conocimientos que espero ir aprendiendo con personas como vosotros, después de ajustarlo siguiendo el manual la transmisión exactamente he medido 1,5 watios con un power meter Daiwa y la recepción es fantástica, a plena ganancia no necesitas ni ponerte los cascos.
Os reitero las gracias, y de momento el asunto esta resuelto. Mi siguiente montaje me gustaría que fuera el BitX20 ya os comentare mi experiencia.
Un Cordial Saludo para todos…..
EA7EE
#85783  - 22 noviembre, 2009 11:55
Me alegro que todo te vaya bien ahora. Te aconsejo montes el BITX20a de qrpkits porque esta muy probado y tiene cierta potencia (10W) y es muy económico.
Si no tienes, tambien te aconsejo que cuando puedas montes este capacimetro/inductametro, desde que lo tengo no dejo de usarlo, es muy bueno, bonito y barato: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/ . Salió como un placa del EA-QRP un año y puedes conseguir la placa en EA-QRP.
EA7EE
#85789  - 22 noviembre, 2009 13:25
Si te animas con el BITX20A de QRPkits.com, tienes el manual completo en castellano en la misma web. Está hecho para poder verse directamente en pantalla mientras lo montas (puedes hacer zoom y demás).
Tengo que revisar los últimos cambios que han hecho en el manual para actualizar la versión, pero no creo que pueda hasta navidad...
EA4EXD
#85745  - 22 noviembre, 2009 19:29
Gracias Jon EA2SN por tu información ya me lo estoy bajando, lo unico que me desanima un poco es el display que lleva componentes smd y no se yo. Una pregunta: sabeis de algun kit de generador de RF para el ajuste de receptores o alguna marca que lo vendiese barato, para esto del cacharreo. Es bienvenida toda la información sobre kits paginas de cacharreo etc. tambien para montar herramientas para el cuarto de radio muchas gracias.
Un Saludo
EA4EXD
Jesús
#85815  - 22 noviembre, 2009 20:10
El display del BITX20A no es imprescindible. Si usas el condensador variable y centras la banda correctamente el dial se puede marcar en la caja. Y listo.
Respecto de generadores, además de usar un equipo QRP que tengas a mano o que te puedan prestar, conectado a una carga artificial, hay uno bastante interesante aquí:
http://www.pongrance.com/dds.html
ALgo parecido, con atenuador de salida, lo venden en Australia los de Softmark, con precios muy competitivos, y ya están montados.
http://www.ar.com.au/~softmark/page37.html
Con la aparición del SI570 hay varios kits de generadores RF:
En Inglaterra (también se puede conseguir en Alemania, en Funkamateur.de)
http://www.sdr-kits.net/USB/USB_Description.html
En EEUU
http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
http://wb6dhw.com/For_Sale.html
Espero que tengas para entretenerte un rato.
jon
