AYUDA CON RADIALES ...
AYUDA CON RADIALES Y TUBERIA GAS
EA1FFT
#19052  - 3 marzo, 2012 12:31
- Hola y gracias por leer este mensaje .
El motivo de esta consulta es que estoy ultimando mi antena de caña de pescar junto
al acoplador CG-3000 y voy a poner cuatro radiales en forma de cruz (90º de separación
entre ellos) y justo por debajo de dos de ellos sobre 1 Mtr de distancia pasa la
tubería del gas ciudad (tubo como de cobre y de unos 8-10 Cm de diámetro) y me
preguntaba si a esa distancia de 1 Mtr aprox. podría afectarle la radiofrecuencia
y tener un problema serio (con el gas hemos topado) o riesgo de explosión .
Como notareis tengo dudas al respecto y si alguien me pudiera ayudar sobre el tema le
estaré muy agradecido . Saludos y gracias por anticipado . 73 .
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
EA2AAJ
#181317  - 3 marzo, 2012 14:30
Hay una distancia de seguridad en instalaciones de gas en la que no puede pasar nada a su lado. Tendras que preguntarlo a la compañia suministradora.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2B
 EA2B
#181328  - 3 marzo, 2012 14:39
Me suena que esa distancia es menor de 1 metro, quiza sea menor de 50 cm. pero como bien ha comentado Miguel es mejor informarse, o bien en la compañia de gas o bien en la reglamentacion nuestra...
73 de Tomas
#181329  - 3 marzo, 2012 14:51
Debes tener en cuenta que en caso de caida de rayo la distancia es siempre muy corta,te aconsejo de poner una buena tierra a tu antena.Ya he visto un tubo reventar por un rayoa,estava cerca de la antena de TV,suerte que el fuego salia por arriba.Fue un dia de concurso de las Comarcas.
EA5BRE
#181318  - 3 marzo, 2012 19:16
Sencillamente "UNA TEMERIDAD" :ohmy: :ohmy: :ohmy:
EA1FFT
#181346  - 3 marzo, 2012 23:50
- Hola y gracias por las respuestas .
Lo de las distancias de seguridad no lo deben de tener claro los que pusieron la bajada
del cable coaxial de la antena colectiva , porque la sujetaron con bridas usando la
tubería del gas ¿¿¿??? ( cuando lo ví no dí crédito , pero será legal ).
El caso es que quería una respuesta clara y fundamentada sobre si la distancia de 1 Mtr.
es suficiente para que la radiofrecuencia no afecte al dicho tubo ( la potencia máxima
que uso son los 100 W del equipo , no me gustan los lineales ) o por el contrario puede afectarle esa distancia . Saludos . 73 .
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
EA5ELF
#181381  - 4 marzo, 2012 09:35
En mi comunidad hace unos años decidieron instalar gas natural y los listos de los instaladores en un tramo de la terraza por comodidad graparon la acometida al tubo de bajada de mis cables de antena.
Me puse en contacto con su ingeniero y paso de mi por completo, así que informe a Telecomunicaciones y en diez días vino la empresa y rectifico toda la acometida de la terraza.
A raíz de esto me entere que la distancia que marca la normativa es de 30 centímetros, que es la distancia que tuvieron que retranquear ellos la subida del tubo de gas, es mas les obligaron a que todo el tramo que transcurría paralelo a mi instalación se hiciese con materiales no conductores.
EA8DD
#181410  - 4 marzo, 2012 11:34
Hola a todos
hace ya unos años, cuando vivía en Galicia, en la empresa en la que trabajaba hacía instalaciones de gas ciudad tanto en generales como en interiores de viviendas. Aunque desconozco la normativa actual, por aquel entonces las normas eran claras y contundentes:
En interior de viviendas no debe haber ningún tipo de instalación conductora de "energía" a menos de 50 cm de la tubería del gas.
En exteriores aplicábamos la misma norma aunque teníamos permisivilidad en cuanto a una mayor cercanía si no había otra opción no siendo nunca esta cercanía por debajo de los 25 cm.
Con esto te puedo decir que, al menos con la normativa de aquella, no tienes problemas con tu instalación
73 de EA8DD, Dani
EA1FFT
#181415  - 4 marzo, 2012 12:38
Está claro que grapar el coaxial de la TV al tubo de gas no es nada recomendable y
fuera de norma . Mi duda ( miedo ) es que por los radiales circule un campo magnético
grande como para influir a una distancia de 1 Mtr. Los cables eléctricos tienen un campo
magnético muy pequeño y con muy pocos Cm vale , pero ¿los radiales de la antena?.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda . Saludos . 73 .
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
#181417  - 5 marzo, 2012 01:32
Perdón que sea la voz discrepante, pero...
A tu pregunta concreta
podría afectarle la radiofrecuencia?
Mi respuesta es un NO rotundo, ni aunque lo sujetases con bridas al propio tubo.
De lo que podrías preocuparte es de la posible caída de rayo en tu antena, pero en ese caso lo menos preocupante es la tubería de gas, que dudo mucho que se viera afectada.
Y otra cosa, 4 radiales son muy pocos para esa vertical.
#181485  - 5 marzo, 2012 10:03
Yo estaba pensando usar el tubo de gas, que es de cobre y baja por la fachada trasera, para aprovechar y usarlo de tierra...
:woohoo:
EA4FRR
#181496  - 5 marzo, 2012 10:54
Pues he de decir que a mi también se me ha pasado por la cabeza utilizar las tuberías de radiales...
En mi caso, mi instalación está junto a los contadores del gas :ohmy: (Lo podéis ver en la foto). Y el tejado está llenito de tuberías del gas que cruzan y van a cada una de las viviendas...
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA1FFT
#181500  - 5 marzo, 2012 13:47
- Hola a todos de nuevo :
Angel (EA2ET) ¿en que te basas en responder que no importa la radiofrecuencia
sobre el tubo de gas aún estando cerca?. Ya sé que cuatro radiales es muy poco
pero no puedo poner más , es una pena pero es así y no me queda otra.
Gracias de antemano y saludos . 73 .
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
EA2DR
#181319  - 5 marzo, 2012 15:30
Al menos antes, en los ejemplos que venian en el impreso para presentar las memorias, se citaba un minimo de 10cm a dejar libres de otras conducciones, para el tendido de nuestros cables y riostras.
Asi que al menos antes, nuestra norma marcaba 10cm, quedaria por ver lo que indique la norma de cada servicio afectado, pero esta claro que si lo mio esta antes y mi norma dice 10cm, no voy a dejar instalar nada a menos de esos 10cm, como minimo, o puede que despues lo lamente yo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#181522  - 5 marzo, 2012 18:06
10cm es muy poco ,si cae un rayo ,malo.
EC5APB
#181531  - 5 marzo, 2012 21:24
Hay que recordar que, en caso de que sucediera algún problema, cuenta la norma más restrictiva y la más específica sobre una materia. Además, por otro lado, hay que demostrar quién hizo primero la instalación, y que ésta no ha variado desde entonces... y ese pequeño detalle es algo que no suele ir con nosotros ¿verdad? ¡Que para eso somos experimentadores!
Mal lo tendríamos delante de un juez...
#181486  - 5 marzo, 2012 22:12
Jose Manuel, me baso en la previsión de circulación de corriente en las distintas partes de la antena.
Con 100W en antena y suponiendo unos 30 Ohm de resistencia de radiación, implicaría aprox. 1,8 amperios como máxima corriente en la antena, y esos 1,8 amperios repartidos en los radiales.
Una parte de esa corriente de los radiales se derivaría por proximidad a los conductos del gas.
Aun suponiendo que se derivase el 100%, ya me dirás que afectarían esos 1,8 amperios a un tubo de cobre de ese diámetro.
Para hacerte una idea, uno de los hilillos que forman un conductor eléctrico corriente de 1,5 mm2 aguanta mas de 3 amperios sin fundirse.
Ojo, hablando solo de la radiofrecuencia emitida por ti, si hablamos de un rayo las magnitudes pueden ser de miles de amperios.
EA1FFT
#181645  - 6 marzo, 2012 14:29
- Hola de nuevo :
La verdad , con estas explicaciones queda uno más tranquilo , porque lo que menos
tenía gana era de problemas con el tubo de gas . Intentaré seperarlo un poco más
si me es posible , pero parece que al final es viable la instalación de los radiales
como tenía previsto . Gracias de nuavo a todos por vuestra ayuda y os mando un
fuerte abrazo desde Asturias . Saludos . 73 .
José Manuel EA1FFT
José Manuel EA1FFT
EA5HA
#181654  - 6 marzo, 2012 16:40
Hola buenas...
¿Alguien tiene el tubo del gas dentro de casa?
En la mayoria de casos convive un electrodomestico muy cercano a la conducción del gas.
La cocina por inducción genera un fuerte campo magnético de alta frecuencia. El fogón puede generar más de 5 KW de energía por cada espira o bobina. La frecuencia de la señal varía entre 20 y 50 kHz y, en las regiones próximas al fogón, se crea un campo magnético que puede variar entre los 100 y los 2500 t. Este valor varía significativamente, dependiendo de la posición y del tamaño de la sartén a utilizar.
Si señores una placa de Induccion, genera esa BURRADA de radiofrecuencia en la mayoria de los casos a unos 50 Cm de proximidad de la conducción de gas, y no explota.
#181523  - 6 marzo, 2012 18:01
Si cae un rayo...
.- Da igual los centímetros que haya. Todo se va a chamuscar.
.- Supongo que los que ponen los tubos del gas tienen que tener en cuenta el tema de rayos. No creo que pongan tubos de cobre con gas por tejados y terrazas, por lo menos sin proteger.
