Ayuda con PLL de la...
Ayuda con PLL de la TS-440
EA5WA
#2848  - 8 enero, 2009 22:16
Hola a todos:
Estoy intentando reparar una TS-440 con el display mostrando sólo puntos.
Estoy comprobando los PLL IC1, IC4, IC9 e IC18 y están todo enganchados (4,9 v en patilla 2). En cambio el IC17 no muestra ningún voltaje en la patilla 7 en ninguna banda.
Agradecería cualquier ayuda al respecto.
Gracias 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7EE
#57450  - 9 enero, 2009 00:00
Has comprobado si se trata del conocido fallo de la TS-440 con respecto al compuesto de cera que se usa en el VFO para sellarlo.. Con el paso del tiempo se hace conductor y el VFO deja de funcionar correctamente..
Es un fallo muy común de este modelo según el google y se resuelve simplemente quitando el compuesto de sellado con disolvente y luego reajustando todo el pll.. Claro que esto es una operación pesada y delicada..
Lo puedes encontrar en mods.dk, incluso los boletines de servicio de fallos del VFO los tienes en la web de KENWOOD, je je...
ASB-0973 TS-440S PLL UNLOCK IN VCO'S DUE TO GLUE
ASB-0974 TS-440 PLL UNLOCK / PLL #1
http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/ts-440.htm
Saludos y suerte
EA7EE
EA5EQ
#57484  - 9 enero, 2009 00:46
juan carlos yo tengo el manual de taller por si acaso
pablo, qrp lover
EA5WA
#57451  - 9 enero, 2009 21:31
Gracias a los dos por responder:
Manolo: el único VCO que tiene cera en el equipo que estoy reparando, es el VCO 5 el del IC18 y ya se la he quitado, aunque según la tensión que tengo en la patilla 2, parece que está bien (4,8 voltios). Voy a ver si hecho un vistazo a las soldaduras cercanas al IC17, el único que no tiene la tensión correcta en la patilla 7.
Pablo: me he bajado un manual de servicio aunque el escaneado no está muy católico. Voy a ver si me sirve y si no te pido el tuyo.
Gracias, 73's
EA5NR
#57452  - 10 enero, 2009 00:34
Bnas noches !
Tengo una duda con el TS-440 SAT. Cuando el Acoplador automático sólo trabaja si la ROE es muy alta. ¿A qué es debido?.
Estoy pensando en desmontar/retirar el acoplador y ver cómo va el equipo sin él, así descarto errores.
Probando con la misma antena con un IC-725 + AT160 + Diamond SX200 acoplaba con roe 1.1 /1.3 y la lectura de potencia es la misma, pero con el TS-440 +AT + SX200 cuando la roe sube en el medidor del equipo baja en el SX200 y al final, segun el medidor del equipo lo deja en 3 y a veces hasta más. Incluso, a veces me toca hacerlo que se mueva en 40 m (con la antena de 10/15/20) para luego volver a 20 m e intentar que acople mejor.
Espero que hayaís entendido y si és posible me digáis qué puede ser, el acoplador ,el s-miter o algo intermedio entre ambos.
Ahora, el TS-440 lo tengo funcionando sin acoplador (THRU) y todo va bien, vamos todo perfecto.
Me interesaría tener el manual de taller, ya que el que tengo, la calidad no és muy buena.
Gracias,
EC5CWG
Isidro
Isidro Mira
EA5NR
EA5WA
#57453  - 10 enero, 2009 18:42
Hola a todos:
Avería solucionada. Al final no ha sido ninguno de los Service Bulletins de Kenwood. Una serie de soldaduras en mal estado en el VCO 1 (el de la placa de RF, formado por 4 VCO's distintos) son las que hacían que el PLL 1 (IC17) no enganchara.
Gracias a todos por vuestra ayuda y a la nieve, ya que al quedarme en casa he tenido tiempo para el cacharreo.
Isidro: desconozco como funciona el AT. Imagino que tendrá algún ajuste. A ver si puedo investigar un poco y te cuento algo.
EA7ZZ
#57486  - 16 enero, 2009 17:53
hola amigo yo estoy interesado en ese manual,¿te podrias poner en contacto conmigo?gracias.
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA7WJ
#57454  - 28 abril, 2015 18:28
Estimado Juan Carlos: veo en el foro que solucionaste la avería de los dichosos puntos en display del TS440S. Permíteme que te pregunte su tenías fallos en todas las bandas o en algunas determinadas. Te explico: harto de los puntos me decidí a quitar los componentes de los 4 vco,s contenidos en la placa RF y pertenecientes al PLL1 (IC 17 placa PLL). Fui muy cuidadoso al montar y desmontar los componentes, no obstante el resultado fue peor, ya que antes fallaba aleatoriamente y ahora tengo puntos en todas las bandas. Tengo las tensiones correctas de los 4 vco,s del pll1, no obstante no tengo los 4,7 volt en la patilla 7 del IC17. La pregunta era si te faltaba esa tensión en las bandas que no te funcionaba.
Puesto a una equivocación al montar, creo extraño que me equivocara en los 4 vco.s.
