Ayuda con microfono...
Ayuda con microfono y ruido
EA1TCR
#445  - 17 junio, 2008 00:02
Dentro de poco me tocara operar una estación bajo un nivel de ruido altísimo y temo que este sea captado por el micrófono haciendo que se dificulte la recepción de mi trasmisión
El equipo a operar será un ICOM lo cual no se si complicara o facilitara el tema…
Quisiera saber si existe algún sistema para reducir el nivel de ruido que es captado por el micrófono electrec
Un saludo Javier EA1TCR
EA4ZQ
#41573  - 17 junio, 2008 00:25
Opcion A: Usar un microfono dinamico de baja sensibilidad (he usado un electrovoice PL5 con muy buenos resultados en ambientes muy ruidosos), unido a un previo para conseguir nivel suficiente para poder usarlo con un equipo Icom. Usarlo a distancias muy cortas.
Opcion B: Si no se puede cambiar de microfono, acercarlo mucho a la boca, hablar fuerte, y reducir la ganancia de micro para mejorar la relacion voz/ruido.
Opcion C: CW o digitales.
Opcion D: Usar el nunchaku para conseguir que se calle to-dios. Hi, hi...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1C
 EA1C
#41574  - 17 junio, 2008 00:55
Saludos:
Los aviadores en la II Guerra Mundial usaban el "laringófono", que evitaba el ensordecedor ruido de los motores. Creo que he visto anunciado alguno por internet. Para ambientes ruidosos sería la solución.
Hasta otra.
J.C.
P.E. Edito para poner un ejemplo:
http://www.nitspy.com/product_info.php/products_id/388
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA4FJD
#41578  - 17 junio, 2008 08:30
Buenas.
existe un circuito bastante simple, que se usa en aviación, ejercito, interfonos de cascos de motos, rallye, teléfonos móviles, etc.
Consiste en utilizar dos micros idénticos, situados de forma que uno coja sólo el ruido, y el otro el ruido mas la voz.. La señal de ambos micros se lleva a un sumador inversor (un amplificador operacional),la señal del micro mas la voz se mete por la patilla no inversora y la del micro de solo ruido por la patilla inversora. La teoría es que al sumar ambas señales, se resta el ruido y sólo queda la voz.
En la práctica se consigue que funcione bastante bien, solo que hay que ser muy cuidadoso en la colocación de los micros para que el efecto sea bueno.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1TCR
#41575  - 17 junio, 2008 23:43
La solución que comenta EA4FJD me parece muy buena pero....
No tengo ni idea de como conseguir realizar este sistema hay alguna web que pueda detallarme su construcción
73 Javier
EA4FJD
#41656  - 18 junio, 2008 08:31
te lo estuve buscando ayer, Javier, peor no lo conseguí encontrar. habia hace años un artículo y kit de la revista elector, era un interfono de moto y por lo tanto llevaba el circuito duplicado (2 canales), pero serviría para hacerte una idea. a ver si encuentro algo y te lo pongo por aqui.
de todas formas, si conoces a alguien que tenga conocimientos de electronica, coméntale la idea porque es realmente simple, con 7-8 componentes te lo puede hacer cualquiera!
73,
Jose.
EA7EE
#41672  - 18 junio, 2008 08:51
Yo tengo que tener ese articulo, te lo busco y te lo mando Javier..
Sabes en que fecha salió, José?
EA7EE
EA4FJD
#41673  - 18 junio, 2008 14:00
ni idea. hace bastante, eso si.... podría ser por el 91-92, recuerdo que fabriqué hasta la placa de ci, pero al finnal nunca la monté.
desgarciadamente mi colección de Elector, nuova electrónica,
revista española de electrónica, resistor y demás acabaron en el punto limpio en la mudanza de hace ya dos años... snif! ;-)
EA7EE
#41692  - 18 junio, 2008 14:24
Voy a ver si la encuentro..
No te preocuples José... la de Elektor por lo menos está en el emule..
EDITO: Está en la de marzo de 1990 y yo solo tengo la colección a partir de 1995.. :-(
Asi que va a ser que no puedo.. Mirare a ver si la encuentro en la edicion en ingles ;-)
EA7EE
EA3EW
#41576  - 18 junio, 2008 15:24
Tienes un aparato que se llama SHARK DSP 110 de la casa BEHRINGER y lleva puerta de ruido incluida, yo la uso mucho, pues tengo un Tremendus III a menos de un metro y me hace mucho ruido el ventilador.
Si lo gradúas bien, puedes aplaudir en la habitación y ni se entera el micro, en fin, es otra opción.
Por si te interesa el tema, en esta pagina puedes obtener mas información, creo que cuesta unos 70€.
http://www.behringer.com/DSP110/?lang=SPN
Saludos cordiales.
EA4FJD
#41699  - 19 junio, 2008 07:58
pues nada, que no lko encuentro....
Manolo, gracias por la busqueda!
