Ayuda con medidor A...
Ayuda con medidor ASAHI
EA1IG
#11680  - 4 octubre, 2010 14:26
Buenos días, me han regalado este medidor y no consiguo información sobre sus características, se trata de un ASAHI SEIKO SANGYO CO. LTD. MODEL ME-IIX.
Si alguién puede ayudarme se lo agradezco.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
#121739  - 4 octubre, 2010 15:14
Hola, Ismael. Tiene toda la pinta de los medidores que habia para 27 cuando yo eempece. Creo recordar que se transmitia y se ajustaba con el potenciometro central hasta fondo de escala del indicador de potencia y se leia la ROE.
Pero buff, la de años que no veia algo parecido.
EA1IG
#121748  - 4 octubre, 2010 15:24
Hola Pedro, efectivamente eso es lo que parece, pero me gustaría conocer las características con detalle porque algunos modelos medían en HF y llegaban a los 2 metros, recuerdo varios Hamsen que tuve.
He encontrado en la red esta foto de un modelo similar y en la serigrafía si especifica la cobertura. B4UiQgwBmkKGrHqFhEE8HzeYiHBMpbwnZodg_12.jpg
Ismael Rodríguez.
EC7AMY
#121740  - 6 octubre, 2010 01:51
Hola, Efectivamente, para medir ROE se ajusta la aguja del instrumento de la izquierda a fondo de escala y se lee directamente en el instrumento de la derecha.Esto es asi en cualquier banda
Para medir potencia hay que colocar el potenciometro en un valor dado de la escala serigrafiada que trae segun banda y nivel de potencia a medir. El valor de la escala que hay que poner lo proporciona el fabricante pero si no tienes la tabla que muestra dichos valores puedes crearla tu mismo por pura comparacion
Suerte Juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA1JD
#121861  - 6 octubre, 2010 22:08
Hola Ismael: Del medidor que preguntas, el botón central es para ponerlo el la posición que indica en la tabla que te adjunto. Así pedes ver la ptencia de salida y las estacionarias. Tiene un inconveniente y es que es individual para cada aparato. No se la variación que pede haber de un medidor a otro.
Un cordial saludo - Ramón EA1JD
EA1IG
#121913  - 6 octubre, 2010 22:12
Hola, gracias Ramón, pero no veo el adjunto.
Ismael Rodríguez.
EA1JD
#121914  - 6 octubre, 2010 22:27
Te llegó ahora?
EA1IG
#121919  - 6 octubre, 2010 22:33
Pues no, ¿pero a dónde me lo mandas?, si es por e-mail por favor envíamelo a mi indicativo arroba ure punto es.
Ismael Rodríguez.
EA1JD
#121920  - 6 octubre, 2010 22:36
Ahora mismo.
EA1IG
#121921  - 6 octubre, 2010 23:20
Vale Ramón, ya he conseguido ver el doc. Claro, entiendo, la tabla está "personalizada" para tu medidor, de todos modos veo que se trata del modelo IIE y no el IIX que es el mío.
Al final va a ser que es solo para CB, bueno, a caballo regalado.....
Saludos y gracias a todos.
Ismael Rodríguez.
EA7CBQ
#121741  - 7 octubre, 2010 10:09
EA1BTG, Ismael,te he mandado cuatro fotos del manual a ea1btg@ure.es.
Dime si lo recibes. Este medidor me ha dado un problema en mas de 25 años
que lo tengo y fue repasar las soldaduras de los conectores "SO".
Sin mas saludos de EA7CBQ- Fructuoso.
EA1IG
#121945  - 7 octubre, 2010 11:48
Hola Fructuoso, si he recibido las fotos, no sabes cuanto te lo agradezco, ya estaba pensando que este modelo solo lo tenía yo.
Muchas gracias.
Bueno, por lo visto en el manual el ASAHI modelo ME-IIX mide R.O.E. de 3,5 a 145MHZ, también funciona como vatímetro en estas bandas pero es necesario confeccionar una tabla personalizada.
Ismael Rodríguez.
EA3FNM
#121742  - 7 octubre, 2016 05:44
Hola a todos?
Podéis remitirme a mi también el manual de ese medidor?
Gracias!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7CBQ
#121743  - 9 octubre, 2016 08:26
Hola Pedro,EA3FNM,te he mandado el manual como archivo comprimido,en fotos jpg.
Al correo ea3fnm@gmail.com
Saludos EA7CBQ-Fructuoso
EA7CBQ
#121744  - 9 octubre, 2016 08:35
Solucionado.
No mire el correo mio de Gmail.
EA3FNM
#121745  - 9 octubre, 2016 19:25
Recibido. Gracias!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
