Ayuda con instalaci...
Ayuda con instalacion de SteppIR DB-18,por favor.
EC2AGL
#9180  - 1 abril, 2010 00:32
Hola a todos. Queria saber vuestra opinion sobre el tema de montar una SteppIR DB-18 con 12.5mts de torreta normal de 250mm encima de un torreon de ascensor que mide 3.5mts de altura. Es decir, 12.5m de torreta mas 3.5m del torreon, en total 16m desde el suelo de la terraza. El torreon del ascensor esta en el centro mas o menos de una terraza que es rectangular de 24m de larga x 15m de ancha. El miedo que tengo son los angulos de las riostras y el gran viento que sopla aqui en Zaragoza, el famoso ``cierzo´´ por lo grande que es la antena y lo que pesa.
Adjunto un pequeño plano de mi terraza en formato PDF para que veais es realidad como es y asi ser mas exactos y por si teneis alguna sugerencia de como montarla, numero de riostras etc,etc, ya que tengo que hacer memorias nuevas.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS [file name=Plano.pdf size=105882] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Plano.pdf [/file]
EA5HEN
#103088  - 1 abril, 2010 20:28
Buenas tardes,
Te felicito por tu instalación, si tienes opción pon la torreta televes 360, la distribución de riostras intenta que quede entre 13 metros de la base y 17 metros, intentando buscar un angulo de 45 grados,con tres tramos de riostras para doce metros sera suficiente de cable de 5mm de televes. Si las riostras no son problema tienes otra opcion, en vez de poner tres cables en cada punta puedes poner dos en cada punta, con lo que tienes sujeta la torre por seis puntos. con esta configuración la tienes sujeta cada 60 grados. otra cosa importante el mástil, no debes separarte de la punta de la torre o se disparan los esfuerzos.
Saludos. :laugh:
EC2AGL
#103169  - 2 abril, 2010 10:18
Gracias por tu ayuda y felicitaciones....pero realmente me esta costando sacar los angulos y longitudes de las riostras. Aunque el angulo de las riostras ya sé como sacarlo, lo que no consigo o no sé que formula és, es el calcular la longitud de la riostra a 45ª para una altura de 12.5m. ¿
Sabeis alguien como calcular las longitudes sabiendo el angulo?
EA2BS
#103207  - 2 abril, 2010 14:11
Si el ángulo es de 45º, la riostra es la hipotenusa de un triangulo rectángulo cuyos catetos miden lo mismo (en tu caso 12,5 metros), Aplicando el teorema de Pitágoras h^2=c^2+c^2 tienes que tu riostra medirá 17,68 metros.
Si el ángulo ya no es de 45º el cálculo no es tan sencillo. Echa un vistazo a ésto:
Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º:
http://www.vitutor.com/al/trigo/tri_4.html
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EC2AGL
#103233  - 2 abril, 2010 23:01
Tantos numeros ...ya se me va la cabeza...Ahora que me lo has comentado eso se estudia en la simple EGB de las escuelas de antes...pero como te digo, tantos calculos se me va ya la cabeza. Gracias y sigo con el proyecto
EA2BS
#103294  - 2 abril, 2010 23:06
Ésto es lo realmente importante, no desanimarse, mantener la ilusión y seguir adelante. Te lo digo por propia experiencia.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
