AYUDA CON HILO LARG...
AYUDA CON HILO LARGO
EA6AM
#13882  - 20 febrero, 2011 18:10
Buenas tardes
Necesito vuestra ayuda sobre la instalacion de un hilo largo.
1) el hilo tiene un unumde 9/1 con 3 hilos cortocircuitados y una salida para la toma tierra
el hilo tiene 16.2 mts y el hilo para la toma tierra me acuerdo
2) la intencion es instalarlo paralelo a la torre de la yagi de hf y despues dirigirlo hacia un mastil que hay en un estremo de la terraza
3)aqui vienen los problemas como bien sabeis lo dificil hoy en dia es tener una toma tierra en las terrazas de los edificios donde todo es hormigon
como puedo sustituir la toma tierra para que funcione medianamente bien, es suficiente con la contraantena,de ser asi que medida tendria que ser la contraantena,serviria usar una tuberia que esta en deshuso que no baja agua a ningun sitio y que esta desconectada del deposito donde estba conectada antes
tendra unos 10 mts
el unum tiene una salida para conectar el cable coaxial que ira hasta el acoplador del cuarto de radio
espero vuestras opiniones
73.s
Vicente
ea6am
EA6RF
#138585  - 24 febrero, 2011 21:40
hola vicente que cacharreando ja ja mira no se si esto te puede servir de ayuda per en el mercadillo de ure habia un señor que vendia tierras artificiales hechas creo de un metal pero no se cual es el material un saludo
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#138586  - 25 febrero, 2011 23:16
Puedes montar la "tierra" con una contraantena de lambda/4 en la parte del equipo (acoplador). No sé si has leído alguna vez este artículo:
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/hilo%20largo.htm
EA1AW
#138587  - 25 febrero, 2011 23:51
No me atrevería a darte recetas infalibles, pero te voy a comentar algo que a mí me ha funcionado muy bien. La tierra de RF o contraantena es importantísima. Yo no dispongo de tierra eléctrica pero unas radiales de cuarto de longitud de onda han sido mano de santo en mi instalación. Pon cuantas más mejor, pero con 4, desde que las puse, yo no sé lo que son los temibles retornos de RF.
73 EA1AW - Valentín.
