Ayuda con Hibrido 3...
Ayuda con Hibrido 33P55
EA7HV
#3763  - 12 marzo, 2009 01:15
Hola, pido a algún/os de nuestros lectores expertos en RF me pueda orientar sobre el circuito de la foto. Es una etapa final dónde se emplea el prototipo 33P55, existe otro circuito impreso de excitación previa que emplea a los Motorola 79T01 y 79T02. No he podido obtener ninguna info al respecto desde inet, solo me aparecen páginas en chino mandarín.
Me gustaría saber datos técnicos de almenos el 33P55, frecuencia máx de trabajo, pwr, etc. Todo el circuito va montado sobre un radiador de grandes dimensiones y algunos circuitos más separados por cavidades.
La idea principal es por si puedo aprovechar el montaje de algo. Posiblemente ronde y/o supere los 1000Mhz de trabajo. Intentaré enviar fotos del resto del equipo si veo que hay respuestas al hilo.
Juan Rivero EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA7HV
#63555  - 12 marzo, 2009 01:24
Esta es la foto que no pudo salir en el post anterior.
[img size=475] [/img]
EA5BLP
#63567  - 13 marzo, 2009 15:38
En un foro de 2005 se habló del tema.Aquí tienes el link.
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1119365378
Joan.
Juan
EA5BLP
EA7HV
#63556  - 14 marzo, 2009 14:19
Hola de nuevo, por la información que ido recopilando al respecto, veo que se trata de una etapa final para GSM 960mhz de unos 50-55w de salida, pudiendo llegar a trabajar en 1200mhz. (según EA1TA en un post del foro anterior). Esta unidad cuya referencia del fabricante es STF2480A es de grandes dimensiones y de alimentación 27v. Consta de una etapa excitación previo formado por los Motorola 79T01 y 79T02, el 79T01 entrega 12w de excitación al 33P55 y el 79T02 1w a 79T01, me falta saber cual seria la excitación necesaria para el 79T02, supongo del orden de algunos miliwatios.
Por otro lado también me queda averiguar si este montaje admitirá los modos de transmisión empleados por nosotros SSB, CW, PSK.
He conseguido un par de estas unidades y quizás este a tiempo de conseguir algunas mas si vemos que tenga utilidad en nuestro campo.
Intentare localizar algún manual, documentación técnica o de montaje de la estación GSM de donde partieron dichos módulos.
En cuanto tenga más y mejores detalles del proyecto incluiré la documentación en mi pag web.. seguiré informando.
[img size=479] [/img]
EA7HV
#63789  - 14 marzo, 2009 14:20
Otra foto..
[img size=473] [/img]
EA7HV
#63790  - 14 marzo, 2009 14:24
Otra foto..
[img size=461] [/img]
EB1AAL
#63557  - 13 marzo, 2012 19:24
Yo tambien tengo una unidad de esas desde hace unos días.
Se dispone de alguna información sobre su posible utilización?.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB1EAE
#63558  - 13 marzo, 2012 19:59
Hola,si averiguas algo ya comentaras,ya que tengo un par de esos modulos,que en su dia me dijeron que no valian para 1200,y estan por casa uno de ellos medio desguazado,un saludo.
EB1AAL
#63559  - 13 marzo, 2012 20:17
Hola Emilio.
Si consigo algún tipo de información lo haré saber por este medio.
Op. Antonio Sánchez
EB1EAE
#182466  - 13 marzo, 2012 21:37
Hola Antonio.
Pues gracias de antemano.
#63560  - 13 marzo, 2012 22:44
A donde os meteis a por esas cosas, voy a tener que indagar por aqui.
EA1AL
#182485  - 1 febrero, 2014 12:02
Hola a todos:
Rescato este hilo, ya que el asunto sigue interesándome.
¿Alguien consiguió alguna información sobre estos módulos?.
¿Pueden aprovecharse para nuestras bandas/modos?.
73, Manuel
Nota:
sólo veo la primera foto publicada por EA7HV (anexo en JPG).
73 & DX, Manuel
EA7HV
#63561  - 3 febrero, 2014 17:19
Hola de nuevo chicos...
Por mi parte no he profundizado más en este modulo, dada la poca información del transistor en cuestión, también en su momento no disponía de instrumental para iniciar algunos cambios. No obstante antes de alterar nada lo primero seria someterlo a trabajar en la banda para la que fue construido y conocer si esta en buen estado, su ancho de banda, potencia, consumo, etc y a partir de ahí comenzar con los cambios.
Sobre el transistor 33P55 no hay nada escrito, quizás sea C33P55, no se donde leí que pudo ser un modelo custom de customizer = personalizado, es decir creado exclusivamente y por petición del cliente.
Por las fotos que faltan en los post anteriores, creo que el servidor la ha ido anulando por antigüedad o han caído por cambio hosting o otro parecido, pero no descubren ninguna modificación, creo recordar que correspondían a las otras PCB que van dentro del modulo; previo, main y un filtro o algo así a la salida del 33P55. Si os sigue interesando esas fotos puedo buscarlas y volver a subirlas.
La alimentación es de 27v. La frecuencia de trabajo creo que esta centrada en 860Mhz. según el test que le hice al Isolator que se pone a la salida y la potencia unos 45w en esa banda. Respecto al disipador enorme que tiene, más bien no es por la potencia de salida, si no porque en telefonía la transmisión es modo continuo.
EB1AAL
#63562  - 10 febrero, 2014 14:17
Podrías explicar que test le hiciste al módulo?
Op. Antonio Sánchez
EA7HV
#63563  - 10 febrero, 2014 14:37
Hola Antonio
No, al modulo con el 33p55 aun no le tengo testado.
Quice decir; el test se lo hice al Isolator que se pone a la salida del modulo con el analizador de espectro, a ver si lo repito y subo una captura de pantalla. El isolator es el de la foto.
#245314  - 10 febrero, 2014 15:11
¿Tiene alguien guardada la información de EA1TA de 2005 sobre el uso del módulo en 1,2 GHz? El foro antiguo, y con él toda su información, está desaparecido...
EB1AAL
#63564  - 10 febrero, 2014 15:53
Muchas gracias Juan, aclarado el tema, se agradece cualquier información al respecto.
Jon, trataré de hablar con Manolo EA1TA (y de paso tomar una cañita, para recabar información, el módulo que tengo yo me lo facilito el) la información que adquiera la pondré aquí.
En la página cientificosaficionados cuyo enlace esta en este hilo hay alguna información sobre el tema.
Op. Antonio Sánchez
EA1TA
#245325  - 10 febrero, 2014 19:46
el 33p55 se usa en wcdma principalmente por ericsson
http://part-numbers.globalspec.com/engineering-search/partnumbers/abstract/12da430dbdbf01a869f0074c28cdabde
lo puedes comprar por dos miserias en
http://www.aliexpress.com/store/product/33P55/124330_924242121.html
http://sq8aqx.blogspot.com.es/2013_01_01_archive.html
http://www.qsl.net/n/n9zia/wireless/13pa/index.html
http://www.qsl.net/n9zia/blf4g20ls/index.html
http://www.qsl.net/n/n9zia/metricom/index.html
y cuando pueda os mando mas
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
