Ayuda con fuente IN...
Ayuda con fuente INAC FC36.
EA4AYU
#16978  - 3 octubre, 2011 17:58
Hola a todos:
De un buen amigo me ha traido una fuente Inac averiada, despues de ver lo que le pasa, en principio tiene ido el pequeño transformador de control que lleva en la placa del frontal, pero el joio, viene sin serigrafiar, osea que no se sus valores, es un pequeño transformador de esos grises encapsulados, con dos patillas de entrada de primario y 4 salidas de secundario, pero por lo que veo en la parte del secundario, dos de ellas van al altavoz y las otras dos son la alimentacion.
Bueno mi pregunta es si algun buen samaritano podria darme una idea del voltaje de salida del secundario o alguien que tenga dicha fuente y me pudiese leer el valor y decirmelo.
Espero vuestra ayuda.
Saludos y gracias.
Pedro EA4AYU
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
EA1GAR
#164950  - 3 octubre, 2011 18:43
ese trafo es simplemente para alimentar la placa de control, esta a su vez tiene en la entrada un 78xx para regular y estabilizar la tensión.ponle un trafo entre10 a 12v y unos pocos mA y ya está. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AYU
#164951  - 3 octubre, 2011 18:58
Hola Victor, como siempre ayudando, gracias por ser asi, ya van quedando pocos, bueno yo le calculo que sea un poquito mayor de voltaje, ya que en la entrada lleva un rele de desconexion de alimentacion de 12v, asi pues andara sobre 12 o 15 v, luego como bien dices lleva un 7805 para la alimentacion del pic y demas, asi pues, en esa parte el voltaje esta asegurado, por eso el pedir que alguien que tenga esa fuente pueda leer el valor seguro de salida, en caso de no obtener respuesta fiable, probare con un transformador de esos multisalida y probar.
Saludos y gracias
Pedro EA4AYU
EA1GAR
#164952  - 3 octubre, 2011 19:08
Hola Padro, hace unos años un colega de la zona tenia esa fuente y le pasó que quemó tambien ese transformador,comoe staba en garantía el colega llamó a INAC y esos le enviaron un trafo crovisa de 12V en secundario y la fuente funcionó perfectamente, pero efectivamente el voltage no es muy critico, ya que la parte delicada ya tiene su regulación. Suerte con la reparación, por cierto lo que mas me llamó la atención de la fuente fueron las resistencias equilibradoras que tienen los transistores de potencia, en aquella unidad eran unas bobinas de cable de cobre... de pánico. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
