Ayuda con fuente de...
Ayuda con fuente de alimentacion
EC1DLH
#151579  - 8 junio, 2011 09:39
otra foto
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA5BLP
#151580  - 8 junio, 2011 12:55
Al ser un equipo marino, parece ser que el transformador está diseñado para trabajar con un rango de tensiones muy amplio en la entrada, pero no tan alta como la de la red doméstica. En los barcos, rara vez la ca alcanza 220 Volts. Así, la tensión de salida en los secundarios es muy alta y los reguladores deben disipar una potencia anormalmente alta. Quizás alimentando la entrada a través de un transformador reductor con salida a 100-125 volts, notes alguna mejora.
Juan
EA5BLP
EC1DLH
#151595  - 8 junio, 2011 13:04
hola juan
el equipo lo estoy alimentando a 125v
pero mañana mismo me llega un antotransformador de 115v
tambien voy a colocarle 2 ventiladores en la tapa superior
para refrigerar el radiador
si veo que no me es suficiente, tendre que pasar
a construir una fuente exterior nueva
un saludo y gracias
juan
EA5HNM
#151597  - 8 junio, 2011 15:29
Hola Juan Luis,
Si las tension de +15V y -15V se pueden reemplazar por +12V y -12V funcionaria el Receptor??
Porque si se puede bajar ese voltaje , porque no utilizar una fuente de alimentación de un PC , son baratas y potentes sacando +12 , -12 y +5V con amperaje muy superior a los que necesita, es solo una idea.
73 Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151603  - 9 junio, 2011 09:10
hola fede
pues seria otra posibilidad, el usar una fuente de pc
pero desconozco si trabajaria con 12v
voy probar a colocarle dos ventiladores
en la parte superior y el autotransformador de 115v
haber que pasa..........
un saludo
juan
#151647  - 9 junio, 2011 19:44
Lo primero que deberias determinar es donde se produce el bloqueo.
- La fuente deja de dar tension o es inestable.
- La fuente da tension pero el receptor enmudece.
Lo siguiente es determinar la naturaleza del bloqueo.
- Alguna proteccion.
- Algun componente sensible a la temperatura.
Herramientas a utilizar:
- Polimetro.
- Secador de pelo con frio y calor.
- Spray de frio.
La fuente se ve escasa de superficie refrigeradora, pero puede que la puedas ampliar de alguna forma, y en ese caso poder canalizar flujo de aire hacia el exterior con un pequeño ventilador de ordenador.
EC1DLH
#151685  - 10 junio, 2011 08:03
hola angel
donde se produce el bloquelo
la fuente sigue dando tension pero el receptor se apaga,
se apaga todo el receptor ni hay digitos en los dos display, no funciona ninguna tecla, no hay audio
determinar la naturaleza del bloquelo
dispone de una proteccion por sobrecalentamiento
herramientas
el manual del receptor,
aqui explica el porque el receptor se autoprotege
la fuente se ve escasa
si, ese es el problema, no hay sitio en el compartimento para poder
ampliar el radiador
lo que sugieren es el instalar dos ventiladores en la parte superior
del radiador
eso es lo que voy hacer ya dispongo de 2 ventiladores y hoy mismo
los instalare, asi como un auto transformador de 115v
un saludo angel y gracias
juan
