Ayuda con Fuente de...
Ayuda con Fuente de Alimentacion SAMLEX O INTEK
EA4AYU
#12443  - 25 noviembre, 2010 18:49
Hola a todos, han caido en mis manos dos fuente de alimentacion Marca Samlex modelo 2025, y otra INTEK PS-2025, pues son identicas, lo unico que la samlex esta completa a falta de un componente en la placa de regulacion y control, paso unas fotos para quien las vea sepa al componente al que me refiero, si alguien fuese tan amable de decirme la referencia de ese componente, pues en la placa viene serigrafiado como 8662, el por que de esto?, pues bien el que sea los ha cortado en las ods placas y me gustaria echarla andar, se que hay muchas marcas de fuentes con esta misma placa.
O bien algun tecnico que las haya reparado y pueda ayudarme.
Saludos y gracias.
Pedro EA4AYU
No es mejor el que más tiene, si no el que menos necesita.
EA3ATJ
#126530  - 27 noviembre, 2010 12:01
Hola Pedro
No se si te servirá esto
http://www.w1hue.us/SAMLEX_PSA_305_Schematics.pdf
No es exactamente la misma :ohmy:
Voy a ver si encuentro algo más...
Creo que el componente cortado es un transistor tipo hh
A ver si te sirve de algo
Suerte
Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA7PY
#126789  - 27 noviembre, 2010 12:41
Yo escribiria explicando el problema a esta direccion, dando las caracteristicas y modelos. Es el representante en Europa.
office@samlex.com
suerte.
EA1GAR
#126531  - 27 noviembre, 2010 19:23
Hola Pedro, si las dos fuentes son iguales, pues lo tienes facil, ves la placa de la que tienes completa y ya esta jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AYU
#126532  - 27 noviembre, 2010 22:14
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas, primero para el amigo Alain, creo que me puede servir de orientacion pues tinen muchos de esos componentes y podre intentar algo, para el amigo Juanjo, gracias por la direccion, intentare contactar con ellos, pues de america muy amablemente me han respondido que ellos solo comercializan con alimentacion a 110 V, como si eso fuese lo que yo necesito, el caso es no soltar prenda, jejejeje.
Al amigo victor, no se si has leido bien mi post, las dos placas tienen cortado el mismo componente, si no hubiese sido asi estaria solucionado, pero de todos modos gracias por tu observacion.
Saludos ya os contare.
Pedro EA4AYU.
EA1GAR
#126533  - 28 noviembre, 2010 00:33
Hola Pedro, perodona, pero no me había percatado que las dos padecían de lo mismo, jejeje. En fin, si al final no encuentras la info, siempre puedes hacerle unas plaquitas de regulaciòn y listo. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AYU
#126534  - 8 diciembre, 2010 17:47
Hola a todos, por parte de los distribuidores de samlex no he recibido nada al final, los americanos muy amablemente me han contestado que ellos solo comercializan las fuentes de 110 v. como si eso tubiese algo que ver con lo que yo necesito, bueno un colega me ha mirado una que tiene igual por fuera pero la placa varia, pero en su placa ese componente es un TIP41C asi que lo comprare y lo montare.
Ya os informare del resultado jejeje.
Saludos y gracias por los interesados.
Pedro EA4AYU.
EA4AYU
#126535  - 25 diciembre, 2010 18:12
Hola a todos, lo primero Feliz Navidad, comentaros que efectivamente he conectado el TIP41C y la fuente ha salido funcionando perfectamente, el margen de regulacion es minimo, pero lo suficiente para variar entre 13 y 14,4 volt, aunque detras de esto tambien tenia comunicados los 4 transistores finales 2N3055, osea el corto que le hicieron fue de ordago, pero bueno el fin se ha conseguido.
Saludos y gracias por vuestros comentarios.
Pedro EA4AYU.
