Ayuda con fuente de...
Ayuda con fuente de alimentacion
EC1DLH
#15532  - 7 junio, 2011 19:46
tengo un receptor de hf que su fuente de alimentacion se recalienta
muchisimo, llegando a un punto donde el receptor se autoprotege y se desconecta, no es una averia de la fuente, al parecer fue un mal diseño
que luego subsanaron colocando varios ventiladores en las cajas rack
donde estaban instalados
la fuente tiene 3 secundarios y las
tensiones despues del retificado y filtrado son las siguientes:
+ 15v / 1.5 amp
- 15v / 1.0 amp
5v / 3.3amp
mi idea parte de un transformador de un solo secundario 18 + 0 + 18
apartir de este secundario sacar las tensiones de +15v / 15v / 5 v
lo que no entiendo es el porque utilizan dos secundarios de 15v
pudiendo sacar de un solo secundario las dos tensiones de +15v y -15v
que os parece ???
os pongo el esquema de la fuente original
y la que yo tengo pensado hacer
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#151537  - 7 junio, 2011 19:49
despues de la modificacion
juan
EA5BLP
#151539  - 7 junio, 2011 20:20
Hola Juan Luis,
Como la etapa rectificadora está muy esquematizada no se puede precisar mucho. Pero lo que si se observa es que en el diseño original todos los secundarios disponen de toma intermedia, lo que sugiere el correspondiente desfase de 180 º y rectificación de onda completa por puente de diodos. Si aplicas el secundario de menor tensión al rectificador tal como parece que vas a hacerlo en la modificación, no funcionará el rectificador.. o al menos eso se trasluce del esquema.
Por otra parte, ¿Estas seguro de que el sobrecalentamiento se produce en el transformador? Los amperajes de los secundarios parecen mas que suficientes para un receptor....
Juan
EA5BLP
EC1DLH
#151541  - 7 junio, 2011 21:37
Hola Juan
gracias por responder,
no dispongo de mas informacion de la fuente,
el secundarario de menor tension lo cojeria
en la salida del transformador antes de rectificar a 15 v
esta es mi idea
con respecto al aumento de temperatura, el disipador de los transistores
es una placa de aluminio pequeña y esta se soporta con 4 tornillos al
chasis del equipo
por lo que tengo leido en algun que otro foro
es problema del disipador, hay quien le coloco varios ventiladores
para el enfriamiento, pero hay que agujerear el chasis para poder colocarlos
y no queria hacerlo
un saludo
juan
EC1DLH
#151552  - 7 junio, 2011 21:40
En la toma del secundario para los 5v se me olvido colocar el puente retificador, y la salida del transformador es de 18v - 0 - 18v
un saludo
juan
EA5HNM
#151538  - 7 junio, 2011 22:02
+ 15v / 1.5 amp
- 15v / 1.0 amp
5v / 3.3amp
que os parece ???
un saludo
Hola Juan Luis,
Se utiliza dos secundario justamente para poder crear los +15V y los -15V
fijate que las dos secundario están conectados entre si y puesto a masa que va a ser el 0V
1_el ultimo esquema no necesitas el puente rectificador puedes usar el que ya existe conectado a la salida de D2 y D4 y así también usas los condensadores de filtraje.
2_si quieres usar un diodo con su condensador y estabilizador , hay que conectarlo mejor en la linea que va del transformador a los diodos D1 y D2.
Saludos , y si hay mas dudas pregunta ;-)
73! Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151553  - 7 junio, 2011 22:16
Hola Fede
gracias por la respuesta
eso mismo pense yo cuando vi el esquema,
dos secundarios para +15v y -15v
pero por lo general se suele hacer con un solo secundario,
de ahi el mosqueo que tenia
voy a probar con un solo secundario para las tres salidas
un saludo
juan
EA5HNM
#151554  - 7 junio, 2011 22:18
una cosa mas vas ha necesitar un pedazo de disipador en enfriar en regulador de 5 V
ya que 24V a su entrada menos los 5V son 19V multiplicado por 1A son 19W de disipación térmica , es muchísimas disipación calorífica.
otra solución es conectar el regulador de +5V detrás de los +15V de salida y así solo disipar 10W que también es calentito , de cualquier forma tendrás que enfriar seguramente con un ventilador.
73, Fede.
Alicante - IM98SI
EA5HNM
#151555  - 7 junio, 2011 22:21
si usas un solo secundario solo podrás crear +15V y +5V.
Olvidate de los -15V.
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151557  - 7 junio, 2011 22:26
hola fede
podrias explicarme el porque no puedo sacar los -15v ???????
gracias
juan
EA5HNM
#151558  - 7 junio, 2011 22:45
porque ha usar un solo secundario y un puente de diodo todas las alternancias negativas del voltaje sinuosidal pasar a ser positivas , con un voltaje de 50Hz tenemos 50 alternancias positivas y 50 alternancias negativas con el puente de diodo en resultado en su salida son 100 alternancia positivas que luego aplanamos con los condensadores subiendo la tensión multiplicandola por raíz de dos, solo obtienes positivo +.
El esquema con dos secundario esta diseñado para separar dos voltaje y el puente de diodo esta puesto para separa las alternancia negativas por un lado y las positivos por otro tomando como referencia el punto común de los dos secundarios del transformador haciendo un Cero Voltios.
ES difícil explicar sin poder dibujar en una pizarra como se reparte las alternancia de la corriente sinusiodal.
73,Fede.
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151560  - 7 junio, 2011 22:49
hola fede
por lo tanto tengo que hacerlo con dos secundarios
por ejemplo 18 +0 +18 para los +15 y -15
y el otro secundario de 8v para los 5v
es correcto?????
que otra solucion tengo fede?????
juan
#151561  - 7 junio, 2011 22:58
Creo que te estas complicando la vida, si el problema es la disipacion resuelve la disipacion.
EA5HNM
#151562  - 7 junio, 2011 23:03
si es correcto el usar el segundario de 8V es recomendable para los +5V con su puente de diodo aparte y condensador y rectificador , solo tendrás que disipar 3W de calor para un consumo de 1A
los otros dos secundarios de 18V los puedes usar como lo tienes en el esquema para los +15V y -15V tienes por necesidad que usarlo como esta dibujado en el ultimo esquema.
Hay un solución para los 5V voltios para no usar el segundario de 8V, que es usar la salida de +15V para obtener +15V y +5V poniendo el rectificador de +5V en la salida del rectificador +15V , pero tendrás que disipar 10W de calor para un consumo de 1A.
No se si me he explicado :cheer: :cheer:
73, Fede.
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151563  - 7 junio, 2011 23:05
Hola Angel
pues si, por lo que veo no es tan facil
y como resuelvo la disipacion????
no tengo espacio para colocar dentro mas aluminio
y otra solucion es usar ventilacion, pero tengo que agujerear
el chasis y esto no lo queria hacer
un saludo
juan
EA5HNM
#151564  - 7 junio, 2011 23:14
Añadir un disipador al chasis y cambiar de sitio los reguladores de voltaje para conectarlo a ese mismo chasis con pasta térmica.
Al final mas facil va a ser hacer 4 taladros para ventilar y 4 mas para atornillar el ventilador.
Saludo y suerte.
73! Fede.
Alicante - IM98SI
EC1DLH
#151565  - 7 junio, 2011 23:18
hola fede
si, lo entiendo
pero mejor sera con dos secundarios,
la salida de 5v tiene que tener una intensidad de 3.3 amp
el tener que taladrar es una solucion, pero no me gusta,
la solucion que le dio el fabricante fue colocar varios ventiladores
en las cajas rack y asi solucionaron el problema
el receptor se apaga despues de 15 minutos de encenderlo
hoy le coloque un ventilador y ahora se apaga despues
de 30 minutos de encenderlo
gracias fede
juan
EA5BLP
#151566  - 8 junio, 2011 07:54
Hola de nuevo,
Dices que "el receptor se autoproteje y se para", y que esto ocurre en un tiempo tan corto como 15 minutos. Supongo que lo que ocurre es que la protección por sobretemperatura de la fuente se activa y se interrumpe la salida de tensión. En este caso,-si descartas por completo una posible averia- el problema puede estar en algun error de dimensionado de los reguladores, o bien en el mismo circuito de protección, que actua demasiado pronto o es demasiado sensible.
¿Has comprobado en la práctica si en efecto la fuente se recalienta en exceso y en que zona ocurre?
¿Cual es el consumo del receptor y de que tipo de receptor se trata? No parece en absoluto normal que la fuente se caliente tanto como para activar una prtotección razonable, incluso sin mas disipador que el que lleva.
Juan
EA5BLP
EC1DLH
#151573  - 8 junio, 2011 08:56
Hola juan
el equipo se recalienta en la parte donde esta la fuente de alimentacion,
concretamente no es el transformador sino en el disipador
que es una platina de aluminio en forma de U
de lo que tengo leido, la fuente no esta bien diseñada y al parecer los reguladores de tension proporcionan muchisimo calor,
muchos propietarios de este receptor, hablan de aumentar el disipador y colocar ventilacion, otros solamente hacen unos taladros en la parte superior
del equipo y colocan dos o mas ventiladores y otros hablan de construir una nueva fuente de alimentacion desde cero
el consumo del receptor es de 100w y el receptor en es Rockwell/Collins HF-2050
un saludo juan
juan
EC1DLH
#151576  - 8 junio, 2011 09:37
foto de la fuente de alimentacion
4 2n3055
1 mj2955
juan
