Ayuda con FT950 y a...
Ayuda con FT950 y amplificador
EA5ZN
#24570  - 25 mayo, 2013 08:29
Hola saludos, gracias por leer en mensaje y posibles respuestas.
El problema lo tiene un amigo que vive a un par de kilómetros de mi qth,(ea5idq) se trata de que al transmitir todo va ok, pero al pasar a recepción a veces, el 950 se queda con muy poca recepción, se tiene que volver a pisar ptt o manipulador, para que se normalice, el amplificador no se queda enganchado, ni hace nada raro, ayer probé a conectar el ALC y estamos con el mismo problema, solo que con algo menos de potencia.
La verdad es que a mi no me ha pasado algo parecido nunca, pero como no tengo un 950 y lleva un montón de menús igual alguno de vosotros si sabe del tema.
Decir que es un problema nuevo, antes transmitía con la misma configuración y no pasaba esto, a mi solo se me ocurre algún cambio en los menús.
Gracias, 73.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
#224107  - 25 mayo, 2013 09:53
Sin más información... eso parece que el relé de Tx/Rx del ampli está sucio o dañado, vamos, que hace mal contacto.
Dependiendo de que relé sea, supongo que se puede limpiar y si no... cambiar.
EA5ZN
#224108  - 25 mayo, 2013 10:41
Hola Máximo, es posible, pero el relé pasa de tx a rx sin problemas, por lo que se quedaría digamos medio enganchado, también al tener mas de un relé puede que uno funcione ok y otro no, sera cuestión de investigar.
Gracias, un saludo.
73,Salva.
#224113  - 25 mayo, 2013 11:06
De que lineal hablamos? Si es con un TL922 hay que montar un nuevo circuito de PTT o poner un rele intermedio,tension PTT del TL922 es de +120VCC no compatible con la salida PTT a transistor de los TRX .
EA5ZN
#224109  - 25 mayo, 2013 11:17
Hola Ramón, no, es un Ameritron AL82 con dos 3500-z, muy nuevo ya que era mio, y lo use mas bien poco, yo lo tenia conectado a un Flex 5000 y un Ten tec Orion, y jamas paso algo parecido, de hecho lo conectamos al FT950 y no dio ningún problema, aparte de hacer el simpático cable de 10 pines.
A mi lo que me parece es como le he contestado a Máximo, que hay un retardo raro en el ptt, que bien puede ser uno de los relés, pero en tx no se queda, pasa a rx, pero en alguna ocasión una rx atenuada.
73,Salva.
#224115  - 25 mayo, 2013 13:06
Pues lo mas seguro que tienes los contactos del rele antena sucios,una solucion que me dio un colega es limpiar los contactos con una goma de borrar, le fue muy eficace,se tiene que desmontar los contactos,a veces no es posible,el papel de lija esta descartado.
un saludo
#224119  - 25 mayo, 2013 17:35
Casi seguro que es uno de los reles de antena, el del equipo o el del lineal. Suele fallar el contacto de recepción porque por el no pasa corriente, y el de emisión se mantiene más limpio por el paso de corriente (a no ser que se queme).
Si con el lineal apagado también lo hace es que es el del equipo.
Hay algún equipo que tiene un programa especial de limpieza de contactos haciéndole pasar una pequeña corriente mientras los va conmutando.
EA1S
 EA1S
#224126  - 25 mayo, 2013 18:16
Aparte de lo que bien te comentan, la proxima vez que os pase, antes de volver a pulsar PTT, comprobar todos los conectores, no es la primera vez que falla un PL y da eso sintomas, sobretodo con altas potencias, saludos.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5ZN
#224110  - 26 mayo, 2013 09:40
Hola de nuevo, gracias a todos por las respuestas, mirare los relés haber que ocurre, no sin antes hacer la prueba de los pl, que ni se me había ocurrido.
73,Salva.
