AYUDA CON FT 2000 e...
AYUDA CON FT 2000 en TX
EA4DFE
#32297  - 26 febrero, 2016 23:20
Buenas saludos foro,resulta que tengo un ft 2000 y nunca un problema hasta hoy,lo unico que he hecho ha sido colocarle un cable a tierra en su toma lo he encendido y solo recibe el icono tx se queda parpadeando en los dos VFO le ha pasado ha alguien esto?alguna idea de algun menu que se pueda tocar ya le he dado al de activar y desactivar el rele que habilita la toma de tierra.Alguna sugerencia antes de mandarlo al servicio tecnico.
EA4D
 EA4D
#290829  - 26 febrero, 2016 23:52
hola, no tendras el micro pisado?
si quitas el cable de tierra sigue haciendo lo mismo?
73 de Óscar - EA4D
EA4DFE
#290830  - 27 febrero, 2016 00:13
Si hace lo mismo con cable de tierra y sin el quito micro y aprieto mox y nada ya lo he solucionado un reseteo y nada pero se me ha ocurrido ir a las frecuencias que estan cerradas he apretado y nada vuelvo a las frecuencias radioaficionado y ya esta ahora ya no parpadea el icono de tx y se activa con el ptt y con el mox SOLUCIONADO GRACIAS.
EA5J
 EA5J
#290831  - 27 febrero, 2016 09:13
Apaga el equipo y quítale todos los cables que tengas por detrás pinchados, hasta el de la toma de tierra y vuelve a ponerlos y enciende, debería de quitarse.
73,
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA4DFE
#290832  - 27 febrero, 2016 09:42
Hola gracias por responder creo que ha pasado porque estaba habilitado el menu de la tierra para el ampli ahora lo he vuelto a conectar la tierra y sin problemas todo ok lo malo que me ha desconfigurado toda mi ecualizacion bueno pero eso no es nada peor hubiera sido si se fuera al servicio tecnico.
EA1S
 EA1S
#290833  - 27 febrero, 2016 10:42
Hola ¿Como y donde conectas la toma de tierra?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4DFE
#290835  - 27 febrero, 2016 16:57
Se conecta en la parte de atras y tambien hay un menu para activar y desactivar un rele que lleva para poner amplificador pero ya esta solucionado con un simple reseteo de menu.
#290857  - 28 febrero, 2016 12:22
EA4DFE, te aconsejo que cuando alguien pretenda ayudarte le prestes la máxima atención, y facilites en la medida de lo posible la información que te solicite, eso aumentará las posibilidades de ampliar tu conocimiento y disminuirá el riesgo de avería de tus equipos,
#290887  - 28 febrero, 2016 15:05
A veces pasan cosas raras.
La peor fue una que me pasó cuando conecté el FT-1000D que tenía de aquella, al amplificador Acom recién comprado.
Normalmente, solo conectas un cable de Tx. Opcionalmente hay un segundo cable que opera al revés, enviando una señal del ampli a la radio, creo que lo llaman TX-Inhibit, o KEY-OUT.
Pues no me preguntes que pasó pero por solo conectar ese simple cable... el FT-1000 se puso a transmitir él solo, no recuerdo los detalles pero tuve que apagar todo ya que no obedecía.
Después de recuperar el control... tenía los finales (o pre-finales) de la radio fundidos.
Moraleja, entre ampli y radio solo conectar un solo cable de TX (KEY-IN). nada de Inhibit ni ALC.
EA1S
 EA1S
#290888  - 28 febrero, 2016 20:47
Angel, yo se donde y como se conecta la toma de tierra, si "deshabilitado el menu de la tierra para el ampli y con un reset" lo ha solucionado por mi esta todo correcto, un saludo
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA4DFE
#290900  - 28 febrero, 2016 22:33
Buenas esa será la próxima ya veremos porque tengo pedido un acom ya veremos Máximo a ver que pasa.Yo tengo el equipo ya 10 años y estoy contento con el.
EA4DFE
#290903  - 28 febrero, 2016 22:56
EA2ET creo que ha habido un mal entendido con mis palabras me da la sesación.Mire yo suelo prestar atención a las personas que me contestan porque se que me estan tratando de ayudar y estan perdiendo una parte de su tiempo en tratar de ayudarme y que mínimo que yo responda contestando a las preguntas que me hacen y de tambien las gracias por las ayudas recibidas 73 para todos.
EA5YN
#290904  - 28 febrero, 2016 23:39
Durante 10 años he tenido conectado el KEY-IN y KEY-OUT a un Acom 1000 y Ten-Tec Orion sin ningún problema, trabajando en CW y QSK total. Saludos
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
#290907  - 29 febrero, 2016 08:45
Yo no lo echo la culpa ni al ampli ni a la radio. Supongo que algo hice mal o algo pasó.
Las conexiones están para usarlas, no debe haber ningún problema. Pero aquella vez yo lo tuve.
De todas formas, en el propio manual de Acom ya recomienda NO usar ALC. No recuerdo si dice algo del KEY-OUT.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/167860-sobre-amplificadores-hf.html?start=20#170681
EA1DDO escribió:
Me extraña que Acom recomiende no conectarlo
Cualquier ampli con solo la toma de TX es suficiente para funcionar perfectamente.
