Ayuda con filtros p...
Ayuda con filtros para MKIIG
EA1KZ
#8575  - 21 febrero, 2010 07:38
Hola a todos, quisiera que alguien me orientase a la hora de ponerle un filtro para ssb a la 706-MKIIG,¿cómo trabajan?
No se cual tendrá mayores prestaciones si el FL-103 (2,8 Khz), ó el FL-223 (1,9 Khz); u otro que sea posible colocar si es que existe.
...y si alguien conoce alguna mejora más que se le pueda hacer a este equipo.
Saludos de EC1AKG-Marcos IN63EI
EA7EE
#98584  - 21 febrero, 2010 10:26
Hola Marcos!
Como nadie te contesta te contesto yo brevemente. Yo no tengo un IC-706MKIIG, pero tengo un IC-746 que es algo similar en el tema de filtros. El gran problema del 706 es la falta de espacio que tiene en el interior para poder añadir filtros. Los filtros de ICOM no tienen un rechazo fuera de banda aceptable y además las especificaciones de ancho de banda tienen bastante tolerancia por lo que es vox populi que este equipo es muy ancho de RX con los filtros originales. Hay quien compra el estrecho de SSB para intentar paliar el problema.
Al IC-746 le pasa lo mismo, sin embargo INRAD fabrica buenos (y algo caros, pero más baratos que ICOM) filtros para este equipo, aunque son más grandes que los originales y algunos de ellos hay que montarlos con un pequeño cable. Pero la gran "cagada" del IC-746 es que en la 1ªFI lleva un filtro de cristal relativamente selectivo y en la 2ª FI lleva un filtro cerámico que deja bastante que desear. El resultado es que el PBT funciona a medias y no tiene todo el rechazo fuera de banda que necesitamos por ejemplo para nuestra banda de 40m un sábado por la mañana. Solución, comprar el INRAD de cristal de 455KHz y 2.4KHZ(de verdad) y cambiar el pulga cerámico por el de cristal. Total solo son 170$ del ala...
En el 706 lleva también dos FIs de 9MHz y 455KHz como el 746 pero no hay espacio físico para poder cambiar los dos filtros, no caben...
Aquí puedes ver como montar un filtro de INRAD grande con buen rechazo fuera de banda en lugar del original que trae el equipo. Por lo visto esto cura definitivamente los problemas de selectividad que arrastra el equipo: http://www.hampedia.net/icom/ic706mk2g-filter-change.php
Espero haber servido de ayuda.
EA7EE
EA3EUL
#98594  - 25 febrero, 2010 02:36
Tengo puesto para SSB el mas estrecho que es el 223 en el MKIIG y el menos estrecho de CW, caben dos filtros en el equipo. Se nota la diferencia de recepción en SSB mejorando mucho. Tambien el cristal de alta estabilidad es preciso si operas SSB en vhf y UHF para que no te desplaces en un qso en esa modalidad. En RX da un cambiazo el equipo. :ohmy:
EA1KZ
#99253  - 11 marzo, 2010 11:40
;) gracias a los dos por vuetros comentarios, después de ellos y de otros ej. de mis colegas cercanos, creo que me decantaré por colocar el estrecho de SSB de ICOM, y lo del cristal de alta estabilidad quedará para un futuro si la operación lo requiere.
Saludos y nos escuchamos en rtx. 73 desde IN73EI
