Ayuda con el ten-te...
Ayuda con el ten-tec
EA6RC
#18138  - 24 diciembre, 2011 14:31
Hola a todos tengo el ten-tec modelo.715 y me encuentro con el problema de que con el micro Heil-Sound ICM no me función y sin embargo con el SM-20 sin problemas haber si podéis echarme una mano. Gracias.
73 Saludos Patricio
saludos cordiales.
#174102  - 24 diciembre, 2011 17:35
Patricio, yo no conozco de memoria todas las conexiones de las radios y de los micros, pero supongo que si quieres usar un micro Heil o Icom o lo que sea con una radio Ten-Tec, tendrás primero que mirar que las conexiones sean las mismas, que sean compatibles, por lo menos el vivo, común y PTT.
En el siguiente enlace hay una página que vienen muchas conecxiones;
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
Otra cosa distinta es que antes funcionara y ahora no, entonces hay que comprobar que ha fallado.
Pero ese es otro cuento.
#174110  - 24 diciembre, 2011 17:43
A parte lo que te comento Maximo,verifica que el micro HEIL sea un dinamico ,si tu emisora es de las antiguas ,el micro si es del tipo electret no te va foncionar, tiene que ser alimentado ,el montage es dos resistencias ,una pila del tipo boton o lo que sea de 1,5v y un condensador,despues tendras que ver el nivel es suficviente,si no tienes modulos de Cebek que van muy bien.
un saludo y felices fiestas.
EA6RC
#174111  - 24 diciembre, 2011 18:20
Gracias por tu interés, el micro conectado directamente al equipo funciona desde hace mucho tiempo sin problemas,pero conectado al ten tec no funciona no obstante repasare las conexiones.
el equipo es la ICOM-775-DSP
gracias por todo.
saludos cordiales.
EA6B
 EA6B
#174112  - 24 diciembre, 2011 18:27
El Ten Tec 715 no es un equipo de radio es un procesador de Audio ;) que lo quiere emplear con el microfono ICM de Heil para equipos Icom pero no le funciona encambio con un SM-20 sin ningún problema por lo que yo creo que no es compatible con este aparato :(
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
#174113  - 24 diciembre, 2011 22:34
Mateu, gracias por descifrar el enunciado.
Entonces la radio NO es Ten-Tec, la radio es Icom. A la cual le conecta un procesador de la casa ten-tec, modelo 715.
El micro Heil funciona en la radio Icom, pero no funciona en el procesador Ten-tec.
Y ya solo falta saber ¿Que es lo que no funciona?
¿El PTT?
¿El Audio?
¿Nada?
EA1GAR
#174103  - 24 diciembre, 2011 22:59
Supongo que tendrás que configurar el procesador TenTec para microfonos ICOM... que necesitan alimentación, el SM20 al ser amplificado no la necesita pero el heil si!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6RC
#174104  - 1 enero, 2012 13:00
Muchas gracias por todo, y a todos, el problema esta solucionado y como bien decías era de la alimentación de micrófono.
Saludos cordiales 73 y FELIZ AÑO NUEVO
saludos cordiales.
