Ayuda con DDS Chino
Ayuda con DDS Chino
EA2CNE
#24027  - 2 abril, 2013 23:24
El caso es el siguiente:
He adquirido un DDS chino por Ebay con la intención de poder estabilizar un poquito la frecuencia en un FT-102. La verdad es que se mantiene bastante estable, pero por caharrear un poco.
Eso pensé yo, pero ya sólo me falta tirarlo contra el suelo y pisarlo,ja..ja.. :angry: :angry: :whistle: :whistle:
El primer paso poner un relé para conectar y desconectar el VFO interno y conectar el DDS exterior. El equipo no trae canal FIX, así que entro directamente en la unidad Local como lo hace el original.
Una vez sabiendo la frecuencia de trabajo del VFO interno y programado
el DDS, no hace efecto en el equipo, buenoo... efecto si hace, pero no el deseado.
Los digitos en el FT-102 bailan cuando está conectado el DDS, no se recibe nada en general , ruido de banda y de no banda.
He comprobado que los dos emiten en la misma frecuencia, he probado desconectando el VFO interno tanto su salida, como la alimentación del mismo,he probado con un condensador cerámico en serie con el vivo de salida del DDS, he probado directamente sin relé, entrando directamente en la unidad Local del equipo, vamos que de ninguan manera surge efecto.
Ya no se que hacer, haber si alguién se le ocurre algo que pueda estar
pasando,, gracias de antemano a todos.
73s Víctor
EA1AWY
#219902  - 3 abril, 2013 07:19
Si la frecuencia es correcta y la conexión también (sin DC y desconectando el oscilador original) sólo se me ocurren dos cosas:
Que el DDS no funcione correctamente.
Que el nivel de la señal que entrega sea demasiado bajo o demasiado alto. Ésto también podría darse porque la adaptación de impedancias no sea correcta.
¿Qué voltage entregaba el VCO original y con qué impedancia de salida? ¿Y el DDS?
Javier
Javier Muriedas
EA2CNE
#219907  - 3 abril, 2013 12:52
DD
EA2CNE
#219908  - 3 abril, 2013 12:56
f
EA2CNE
#219909  - 3 abril, 2013 12:57
Hola Javier.
Gracias por tu respuesta. Esa ha sido un de mis primeras dudas pero por falta de instrumentación adecuada y tampoco mis conocimientos son muchos
así que no lo he comprobado.
Se que el VFO debería de andar por los 130mv de salida, o por lo menos
es lo que indica el esquema del equipo FT-102 , pero como digo no lo he comprobado.
El fabricante chino no proporciona esa información en su página.
Lo unico que se me ocurre en plan casero, y que no se si será realmente válido es comprobar con un osciloscopio viejo que tengo a través de una punta de RF artesanal con dos diodos y dos condensadores y ver la intensidad de señal.
Hecha esta prueba que no se si será válida lo que veo es que quizás entrege un poco más el original que el DDS.
La impedancia el fabricante tampoco la indica, pero creo haber visto en todos los AD8950 la salida como 50 Ohm, no sé la verdad. Si te sirve de algo Javier el DDS es este en concreto:
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221197915873
Hay un video del amigo Joan funcionando con el Iler-40.
Bueno Javier, te repito mi máxima gratitud por tu respuesta.
73s Víctor
#219941  - 4 abril, 2013 18:56
Usa la sonda de RF que tienes para medir la salida del oscilador interno del equipo (puedes usar un voltímetro digital para ello) y luego compara la tensión medida con la que te da el DDS.
El que el equipo no "cante" tiene pinta de que es porque no le llega señal de oscilador local suficiente.
Ya dirás.
EA2CNE
#220103  - 5 abril, 2013 00:17
Kaixo Jon.
Pues la verdad es que después de medir es todo lo contrario.
El DDS me da 0.694 mientra que el VFO Original 0.366.
Qizás lo que esté ocurriendo es que lo está saturando.¡¡Cantar,canta!!,
pero ruido Jon y a veces como soplido,,, se escucha alguna telegráfica
pero ha saber de donde. En otra prueba se escuchaba una comercial,en
fin lo que le parece al cacharro.
Ya me comentarás Jon que opinas del asunto.
Eskerrik asko
#220128  - 5 abril, 2013 05:01
Entonces lo que tendrás que comprobar con un receptor de cobertura general es que el DDS está generando la señal en la frecuencia deseada. No vaya a ser que hayas puesto el desplazamiento de la FI al revés y estés generando una frecuencia que está "pa Tudela". La diferencia de niveles no me parece tan enorme como para que pueda generar demasiados problemas.
Aunque no parezca que es el caso de tu DDS, algunos tienen la opción de "desplazar" la tensión altenra generada con una tensión continua. Por si tu generador está metiendo tensión continua y alterando la polarización del circuito del tranmisor, intenta poner un condensador de desacoplo de 470 pF o 1 nF.
Ya contarás.
EA2CNE
#220130  - 5 abril, 2013 17:21
Ya contarás.
Kaixo Jon txapeldun.
Pues ya había probado eso que me comentas, pero lo había probado con
un condensador de 10nf y no me dió resultado. La frecuencia en la que
emitía si lo comprobé y era la misma.
Atendiendo tus explicaciones y ya teniendo hechas las pruebas que me
sugerías, empecé con un condensador de 1nf, el resultado el mismo.
Despues puse en paralelo un o de 220pf con un de 330pf y el resultado
el mismo.Y por último probé sólo con uno de 330pf y se ¡¡hizo la luz!!.
No pensaba que tenía tanta importancia la capacidad del condensador, pero
la verdad es que en mi caso si que la tenía.
Ahora me estoy pegando con la programación del DDS. Parezco tonto, pero
le estoy dando más vueltas que la puñeta, y no doy con la solución.
Me giran al revés ls frecuencias del DDS y VFO. Cuando subo del DDS baja
del VFO. He invertido las conexiones del encoder, pero no hay tu tiaa.
Y otra cosa es que de esa manera nunca coinciden las frecuencias del DDS con las del VFO.
Así que ando mareado ahora haciendo cambios,haber si doy con la solución.
Muchas gracias Jon.
73s Bitor
#220172  - 5 abril, 2013 18:09
Ladran, luego cabalgamos, Bitor.
Ahora solo queda por ajustar el tema de la sintonía. Muchos OFV internos van "al revés": cuando la sintonía del dial sube la frecuencia del OFV baja. Eso es lo primero que deberías investigar. Usa un receptor de cobertura general externo y toma nota de las frecuencias que se generan en en inicio de la banda y cada 100 kHz o así, para sabe cómo va.
Si ese es el caso debes programar las frecuencias mínima y máxima como negativas, y el offset como positivo y más grande. Por ejemplo para que un OFV vaya de 5,5 MHz a 5,0 MHz "inverso", habría que poner, por ejemplo
frecuencia mínima -5,0 MHz MIN_RX_DDS_FREQ
frecuencia máxima -4.5 MHz MAX_RX_DDS_FREQ
desplazamiento 10 MHz OFFSET_FREQ
Cuéntanos cómo te va...
EA2CNE
#220176  - 5 abril, 2013 20:04
Hola Jon.
Este no quiere ladrar, sólo se quejaaaa..ja..ja.
Esa operación no me la deja hacer el DDS. Si le pongo el Offset 10000,
no me deja poner frecuencia negativa, ignoro el porqué.
#220183  - 6 abril, 2013 06:25
Bitor,
eso es lo que pude sacar de la información en la página web que tú enviaste sobre el DDS, pero puede que la información esté incorrecta.
Además, esto únicamente sería válido si tu DDS debiera funcionar "al revés", que puede que no sea el caso.
Vas a tener que estudiar cómo funciona el OFV original para luego intentar mimetizar el comportamiento con el OFV externo.
Buena suerte.
EA2CNE
#220192  - 6 abril, 2013 10:34
EA2SN escribió:
Bitor,
Buena suerte.
Muchas gracias Jon.
En primer lugar por la molestía que te has tomado y después por la ayuda que me
has prestado, recuérdame que si te veo por la capi, me pages una copa y en paz.jaja..
Bueno Jon, pues la verdad es que si lo pone la página del fabricante,
pero no se el motivo por el cual no permite esa operación.
Así que hasta que lo consiga, le tapo la pantalla y ni lo miro por que
si no te vuelves loco uno para arriba y otro para abajo.
Un fuerte abrazo Jon.
73s Bitor
