AYUDA CON CONTROL D...
AYUDA CON CONTROL DE MANIPULADOR TX CW VALVULAS
EA5AHN
#31168  - 22 agosto, 2015 18:33
Estoy mirando circuitos para montarme un TX a válvulas con un esquema que adjunto. Hace años recuerdo que me tropecé con un circuito del QST (creo) que consistía en un FET tipo IRF510 o algo así que controlaba la manipulación de un transmisor de válvulas.
Pero ahora no recuerdo donde lo ví y no soy capaz de localizarlo en la red.
Supongo que alguien también lo ha mirado en algún momento y sabe de qué hablo ¿verdad?
Nando
EA7MT
#281673  - 23 agosto, 2015 17:57
Si lo que quieres es aislar el manipulador del cátodo de las lamparas con un aparatito como este lo puedes hacer
http://www.ebay.es/itm/MODULO-2-RELES-ARDUINO-OPTOACOPLADOS-ELECTRONICA-RELAY-RELE-SHIELD-desde-Espana-/331354375639?hash=item4d264285d7
yo todo lo que sale y entra en mi equipo pasa a través de algo así, mira mas en ebay que los hay muy baratos y algunos tienen hasta 16 entradas o salidas
cuando lo tengas quiero oírlo ............puro gusto
Gracias........ Eleuterio
EA5AHN
#281674  - 24 agosto, 2015 09:34
Muchas gracias por tu respuesta. Ya he localizado el cirrcuito que yo recordaba. es éste:
Buscando por la red he encontrado un kit muy barato que hace exactamente eso que tú me recomiendas, que se llama "keyall" y que se puede ver aquí:
http://wb9kzy.com/keyall.htm
La idea es la misma, es decir, aislar con un optoacoplador. El kit lleva dos fets para procurar un mayor control de voltaje.
Gracias por todo, amigo Eleuterio.
Nando
EA5AHN
