Ayuda con BUS tipo ...
Ayuda con BUS tipo I2C
#24872  - 28 junio, 2013 15:48
Pensando en el próximo viaje y activación desde HK1H en Agosto...
Mi intención es activar 144 MHz en varios modos, incluyendo Luna.
Ya tengo un actuador de parábola para mover las antenas en elevación.
Como sistema de lectura de la elevación pensé en algo temporal y sencillo, por lo que recordé lo de los inclinometros digitales.
Total, he comprado uno barato y ahora necesito retirar el chip que es el sensor para poder ponerlo en las antenas y el circuito abajo con su LCD.
Yo no tengo experiencia con esos SMD, ni herramientas, ni nada, por lo que pregunto por aquí a ver si alguien dispone de medios, tiempo y ganas para ayudarme con eso.
[img] [/img]
Sería retirar, desoldar, (supongo que con pistola de calor) el chip cuadrado de la derecha, que veo tres patillas por arriba, otras tres por abajo, una a la derecha y otra a la izquierda.
Luego yo pegaría el chip en un soporte dentro de una caja estanca y uniría los contactos del chip al circuito (podrían ser unos 10m de cable o poco más).
He visto otros que lo han hecho con el famoso inclinómetro del Lidl y funcionó...
Si alguien se decide, me escribe un privado o a EA1DDO@HoTMaiL.com y ya quedamos.
Muchas gracias
Foto en alta resolución:
EA4EP
#227645  - 28 junio, 2013 15:58
Me imagino que te refieres a el de la derecha. .pues en la izquierda no hay tal chip.
Otra opción para los que no tienen pistola de aire caliente y que seguro hace salir el chip es usar una punta de esas cuadradas de soldador normal.... Imagino que las hay de mil modelos y medidas. Lo ideal es buscar una que sea un tubo cuadrado para poder calentar todo el patinaje del chip y retirarlo a la vez. Si haces esto ya la vez pintas las patas previamente con pasta de soldar (decapante) no veo mucha dificultad en que lo extraigas sin problemas.
Un saludo, Jesús
EA1EYE
#227655  - 28 junio, 2013 18:37
Hola Máximo. Yo lo he visto hacer en un taller de electrónica, se trata de pasar unos "pelillos" de cobre de los de cable normal y corriente por debajo del cuerpo del chip, cogerlos con una pinza e ir calentado con una pistola de aire caliente y tirando con cuidado para no jorobar el pcb. Sale limpiamente y con chip de muchas patas. Lo que si tendría es cuidado si utilizas una pistola de aire caliente evitar el calor con algún cartón en el resto de componentes.
Saludos y suerte. Fernando
EA1EYE - Fernando
EA1AWV
#227646  - 28 junio, 2013 21:54
Hola Máximo si no encuentras a nadie cerca de tu zona ,yo te lo puedo hacer sin problema tengo medios y estoy acostumbrado a trabajar SMD un saludo Jose Ignacio
#227682  - 29 junio, 2013 07:45
Hay que calentar todas las patas al mismo tiempo y rapido,yo lo consigo de dos maneras.
Desoldando con flux.
O poniendo mas estaño y calentando todo rapidamente.
Es muy delicado,el componentes podria dañarse.
Suerte.
un saludo.
#227690  - 29 junio, 2013 08:55
Otros modelos de inclinometro con precision de 0,1º y 0,05º ,hay que ver como estan dentro.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=inclinometre+electronique&_sacat=0&_from=R40
#227695  - 29 junio, 2013 09:56
Gracias a todos por la ayuda y a José Ignacio por el ofrecimiento.
Un colega de aquí cerca me ha dicho que no tiene problema en ayudarme con el tema.
A todo esto, puede que no haga falta desoldar el chip.
Si os fijáis, en la parte izquierda hay unas conexiones, algunas ya tienen los cables y un conector. Al parecer eso puede ser un bus I2C y podría ser factible usar ese bus y leer el inclinometro desde el PC.
Si fuera así, sería un sistema bastante barato, preciso y bonito para lectura de elevación.
Ya os contaré.
De nuevo, gracias a todos.
#227696  - 29 junio, 2013 10:15
Máximo, compra esto que no te arrepentirás, lo utilizo a diario, y solo un 10% es para temas de soldadura, el aire caliente controlado y la imaginación se convierte en una herramienta increible.
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5126
#227647  - 29 junio, 2013 11:18
Hola, yo tambien tengo medios de toda clase y experiencia para el SMD, no hace falta decirlo, si lo necesitais os hecho una mano, Maximo si te hace falta me envias un privado y lo hacemos.
#227708  - 29 junio, 2013 19:21
Ángel, tiene muy buen aspecto y muy buen precio.
La verdad es que hace un tiempo estuve buscando algo así pero al final no me decidí.
A ver si ahora "te hago caso" y me hago con uno de esos, que como dices tu, da mucho juego.
Pedro, si cualquier cosa te aviso.
Muchas gracias a todos.
EA2HA
#227731  - 29 junio, 2013 21:09
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7JGZ
#227732  - 30 junio, 2013 06:11
Hola a todos .
Maximo tu cuenta que te lo recomienda un extraterrestre
Yo tengo una siguiendo sus indicaciones y de momento los termoretratiles de lujo
Francisco Sena
EA7JGZ
EA8CMY
#227648  - 30 junio, 2013 12:04
Buenas tardes
Tal como indica el amigo Ángel,puedes optar por esta estación,las de Satkit están muy bien de precio,yo hace como un año les adquirí una aunque de la marca Aoyue de fabricación china y hasta el día de hoy está funcionado perfectamente... ,está mas que amortizada... .
Otra opción (forma de hacerlo) por si cabe...,es con lo siguiente...,por si es de interés,he realizado pedidos de herramientas aquí y son bastante legales también... .
http://www.elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=kprsmd1
Con este artículo deberias hacer como se ve en el siguiente enlace:
Un saludo y suerte
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EA5ELF
#227752  - 30 junio, 2013 15:59
Si intercalas 10 metros de cable entre el chip y el circuito vas a tener mucho ruido, mas trabajando con Rf, ademas de una caída de tensión considerable en los 5 voltios que tienen que recorrer 10 metros de bajada y otros 10 metros de subida y te va a dar lecturas erróneas, yo pondría el circuito entero en la antena y te bajas los cables necesarios de datos.
#227763  - 30 junio, 2013 16:26
Mirar la web de F1TE.ORG tiene la descripcion de un circuito similar,previsto para tener un cable largo,lo ace con un bus.
#227649  - 1 julio, 2013 19:52
Sobre la foto de abajo, ¿Alguien sabe algo del bus que se ve a la izquierda?
Foto
Hay soldados unos cables terminados en un conector.
Son séis cables llamados; VCC, GND, SCLK, SDATA, UART, KEY.
¿Será I2C?
¿Alguien tiene experiencia con ese tipo de bus?
Entiendo que VCC y GND es la alimentación.
SCLK será el CLOCK o sincronismo.
SDATA sería Synchronized DATA, o sea, los datos.
UART y KEY... no lo tengo claro.
Creo que un interface a un puerto serie RS232 de un PC no sería muy difícil pero desconozco que programa usar.
De la programación de ese artilugio no tengo datos.
¿Alguna idea?
#227817  - 2 julio, 2013 08:17
Maximo,
En el manual hay alguna informacion sobre este tema,si es un bus,tienes la solucion.
#227831  - 2 julio, 2013 10:53
Ramón, no hay manual, ni tampoco información.
EA1NK
#227650  - 2 julio, 2013 13:55
Puedes intentar esnifar el tráfico I2C con un analizador lógico o un cacharro como el PirateBus que venden en www.dangerousprototypes.com Necesitas saber la dirección I2C del chip y al menos el comando para la lectura para comunicarte con el. Debería venir especificado en el datasheet, pero al menos en la foto no se aprecia marcado en en chip con alguna referencia.
El UART pudiera ser una salida serie, si no ves ningún conversor RS232 en la placa del inclinómetro seguramente vaya con niveles TTL, con un adaptador USB-TTL y el programa Docklight probando diferentes velocidades es probable que puedas ver tráfico de datos.
EA1NK - Juan
www.ea1nk.com
EA3HMJ
#227651  - 2 julio, 2013 15:14
De lo que se aprecia en la foto el bus i2c de la parte superior va a una memoria eeprom que parece que es de 4K de microchip el chip de mas arriba parece un micro de la famila 12 de microchip porque hay un hueco a la izquierda para un boton de reset que no lleva instalado. Seguramente el UART sera rx/tx para el mismo micro, pero es aventurarase sin poder seguir el circuito.
Lleva un segundo bus i2c que no se ve a donde va, pero puede ir al sensor.
Para poder tener dos dispositos i2c a más de un par de metros se necesita unos expansores del tipo 82B715
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
