ayuda con balum
ayuda con balum
Anónimo
#1381  - 9 septiembre, 2008 19:56
hola
tengo un diplo eco de 40-80,y no me rinde nada bien,por problema de espacio,cosa que ya sabia al ponerlo.resulta que ha caido en mis manos un balum marca MTFT de la casa wimo,y no tiene instrucciones de montaje.me han comentado que una de sus ventajas,es que con un minimo de 6mtrs de cable ya esta operativo.asi que hay van mis preguntas:
puedo hacerlo asimetrico? es decir estirar un ramal 6 mtrs y el otro alargarlo coonectandolo al canalon de la casa.
el balum solo tiene en la parte de arriba,lo que parece un tornillo para conectar el cable¿van las dos puntas de los ramales hay,o se conectan de otra forma.
y otra,¿es mejor este dipolo que el que tengo?
gracias por las respuestas
EA4AGA
#47663  - 9 septiembre, 2008 20:50
Primero habría que identificar el tipo de balun. ¿modelo? ¿alguna etiqueta? ¿podrías identificarlo a partir de una foto buscadando en Google images MTFT?
El hecho de llevar un solo "tornillo" podría denotar que se trata de un 9:1 ... en cuyo caso no te valdría para el dipolo que tienes. Si es otro tipo de balun habría que estudiar el tipo y la relación.
Quizá el porqué no te va bien el dipolo es porque esté muy bajo. Se recomienda una altura mínima sobre el suelo de 0,14 longitudes de onda de la banda más baja....
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
Anónimo
#47664  - 9 septiembre, 2008 21:32
pues en concreto es este de la foto.
mas datos:
mtft magnetic balum
1,5...30 mhz 150 w.pep best 11370
d-76863
#47665  - 9 septiembre, 2008 21:35
El MTFT es un balun de tipo magnético. Dentro hay un transformador 9:1 para ponerle un hilo largo. Puedes ver más detalles de algo parecido en esta página:
http://www.rdxc-ita.com/baluns.htm
Anónimo
#47666  - 9 septiembre, 2008 22:57
pero enonces el montaje como se hace?
es que estoy un poco liado,he visitado la pagina de wimo,y no encuentro el manual de montaje,es que si lo puedo enganchar al canalon,ganaria bastante
EA4AGA
#47682  - 10 septiembre, 2008 10:50
Pues copiado de la web de Wimo, distribuidor del aparato:
... Balun magnético MTFT. Gracias al balun la antena se puede conectar a un cable de cualquier longitud. Esto reduce las posibles interferencias mucho mejor que otros sistemas. Max. potencia 100 Watt.
y lo vende junto con:
Consiste en hilo recubierto de PVC de 20 o 40m de Longitud, dos aislantes, todo el material para el montaje y un balun magnético MTFT ....
Efectivamente se trata de una balun 9:1 y lo que mejor le va es un hilo largo. El fabricante lo vende con 10 ó 20 metros que se extenderá, preferiblemente horizontales y elevados y sinó como puedas, como yo. El balun proporciona adaptamiento de impedancias y mejora en la ROE en buena parte de la HF. Quizás necesites un acoplador en el cuarto de radio.
De todas formas trataría de poner en marcha el dipolo Eco que tienes.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
Anónimo
#47667  - 10 septiembre, 2008 17:13
es que para poner el dipolo eco ,no tengo sitio,ya que me tengo que salir de mi tejado,y eso no quiero hacerlo.entonces,si conecto un cable de unos 6mtrs al tornillo del balum,y lo uno al canalon del agua,pues pienso que con eso ganare en largura de hilo.lo que no tengo claro es en que parte del balum,se conecta elhilo que va a tierra,quizas en las bridas donde se sujeta el balum al mastil?
EA4AGA
#47733  - 10 septiembre, 2008 19:36
Todo dependerá de que bandas quieres trabajar. Cuanto más largo más bajarás en frecuencia. El balun ayuda pero no hace milagros.
Tienes la opción de poner el cable vertical, con mástil o colgado de algún lado.Mirate los hilos del foro referentes a cañas de pescar. Hay montajes desde 7 metros y poco que pueden ir bien. Una buena medida es 16 mts....
Poniendo el hilo "tieso", con el balun y unos cuantos radiales tirados por el suelo, hechos con cable normal, puedes obtener buenos resultados.
Partiendo de que el canalón sea metálico no te lo recomiendo pues las uniones a menudo no son buenas, se oxidan y tienden a provocar ruidos y SWR por doquier y más con las inclemencias del tiempo.
El hilo largo, o el hilo vertical tipo antena de caña de pescar debes conectarlo al tornillo de la parte superior (me imagino que sólo lleva uno, pues en la foto solo se ve por abajo).
Limpia antes las conexiones con un cepillo de alambre y luego sellalas con silicona o cinta autovulcanizante. Si necesitas conexión de tierra puedes sacarla del mismo cuerpo del PL de antena, con una brida metálica de cremallera tipo "Nikalor" y luego también bien selladito.
El conjunto es una solución, pero puede no ser la única y más eficaz. Teniendo el balun lo demás son dos duros. Mandanos una foto del balun visto por arriba, una foto de tu terraza y vemos posibilidades.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
Anónimo
#47668  - 10 septiembre, 2008 23:01
gracias alvaro por las molestias.
efectivamente el balum solo tiene un tornillo arriba,con lo que no hay duda,donde poner el hilo largo,que asi a ojo creo que podre ponerlo tranquilamente 10-11mtrs,y ademas existe la posibilidad de sumarle el canalon,ya que lo quiero solo para 40-80 mtrs.En cuanto a sacar la tierra ya me hago una idea,y la metere a la de la instalacion elctrica de la casa,para que baje hasta la pica de tierra.El problema del eco es que por la caracteristicas del tejado,un ramal si puedo darle cierta largura,pero al otro no,de ahi que este barajando esta opcion del balum
#47669  - 11 septiembre, 2008 08:58
Ese balun (copia) lo uso cuando salgo de viaje. No es para tirar cohetes, pero te sirve para matar el gusanillo. Le pongo un hilo de unos 10/15 metros sujeto al tornillo único que hay encima, y por debajo en la tuerca del coaxial, le saco un rabillo que intento contectar a una tierra o algo que sirva como tal. Ejemplo de rendimiento, lo he usado en el campo, balun fuera de la ventana a la altura de 1,5 metros, sale el hilo a mi altura (no es mucha), 10 metros de hilo y el extremo al tronco de un árbol. QSO hechos con toda EU excepto horas mediodía, que en 40 metros sólo oía F/I/PA. Si tienes posibilidad de poner un dipolo o vertical seguro que te irá mejor que con este balun. Suerte
José Luis
EA4AGA
#47815  - 11 septiembre, 2008 11:12
Quizá no sea una buena idea. No has de confundir la tierra de Radiofrecuencia como punto de referencia con la tierra de la instalación eléctrica (para seguridad). Puede provocarte ruidos e interferencias a otros aparatos. Todo es probar ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
