Ayuda con averia en...
Ayuda con averia en QRM eliminator de Wimo
#398703  - 5 diciembre, 2024 10:42
resulta ser que el de Wimo ,del que estamos hablamos ya lleva los reles Finder.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX
#398709  - 5 diciembre, 2024 18:13
Publicado por: EA5398URE
Hola soy Ignacio, a mi me pasaba lo mismo con el eliminador de QRM pero chino como todos, a ba se de encenderlo y apagarlo funcionaba y dandole golpecitos tambien, conclusion reles chinos, le quite los reles mas malos que el sebo, y se los cambie por otros de la marcqa Finder y sin s problemas desde entonces, eso si cada rele costo 5 euros , me fallo sin haber transmitido nunca puesto que el eliminador estaba puesto solo en un receptor.
Esta ha sido mi experiencia, saludos
 #398613  - 30 noviembre, 2024 11:17
por los sintomas parece el relé, pon uno que aguante mas potencia es muy pequeño.
------   Ya lo dije, pero hay algunos que desprecian las opiniones de los demás.
No todos los componentes son originale hay Falsos. Los illuminati son peligrosos.
EA5CEC
#398717  - 6 diciembre, 2024 16:24
Muchas gracias también por tu aporte. Cambiaré primero el transistor, y ya veremos qué pasa con los relés. Saludos
EA3FNM
#398718  - 6 diciembre, 2024 16:38
Publicado por: EA5CEC
Una prueba muy rápida que puedes hacer es verificar la tensión en el relé o si quieres ponle un LED con una resistencia y verás si se enciende el led o no al dar tensión. Si se enciende y no conmuta es relé y si no se enciende es circuito de control: transistor....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1HX reaccionó
EA1HX
#398721  - 6 diciembre, 2024 16:53
Con un voltimetro el positivo en el colector  del transistor sin activar 12V, activado casi 0, el negativo a masa. esto para el circuito de control y la bobina del relé , pero el fallo ya te indico EA5398URE va ha estar en los contactos del relé.  Ha cuando resuelvas la averia PUBLICALA AQUI
EA5CEC
#398723  - 6 diciembre, 2024 17:03
Muy buenas tardes a todos. Acabo de poner otro transistor NPN y ya está funcionando. Con eso se ha resuelto. El caso es que creía que no tenía ninguno en casa y pedí uno, que aún no me ha llegado. Pero con eso de que hoy es festivo y tenía algo más de tiempo libre, he buscado... y he encontrado uno sin usar.
En definitiva, solo con cambiar el transistor, se ha resuelto la avería.
Estoy seguro de que sustituir otros componentes que hemos comentado pueden hacer que el aparato sea más robusto, y tomo nota de todo para ulteriores mejoras. Pero de momento ha quedado resuelto con esto.
Muchas gracias a todos. Cada uno me ha aportado una perspectiva y todas enriquecen. Estoy seguro de que en un futuro este hilo será de utilidad para otras personas con el mismo problema. Un abrazo a todos. 73 de EA5CEC, Santi
EA1HX y EB3DYO reaccionaron
#398725  - 6 diciembre, 2024 17:16
estupendo Santi.si vas cambiando poco a poco lo que te dije vas a mejorarlo.un saludo
COMO SE DICE ESO...!!!!CALLANDO BOCAS!!!
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEC
#398728  - 6 diciembre, 2024 18:00
Muchas gracias y saludos cordiales
