Ayuda con averia en...
Ayuda con averia en QRM eliminator de Wimo
EA5CEC
#398537  - 27 noviembre, 2024 17:35
Hola amigos:
Hace años que uso este cancelador de ruido con muy buenos resultados. Incluso publiqué algún vídeo como pequeña demos de su eficacia:
El caso es que desde hace algún tiempo comencé a notar que al ponerlo en marcha no funcionaba. Le daba una o dos veces más al interruptor (de palanca) y entonces comenzaba a funcionar. Así que sospeché que era cosa del interruptor, pues con el uso puede estropearse.
Cada vez fue a más la cosa y en vez de darle un par de veces a la palanca, he de darle cinco o seis; luego arranca.
Sustituí el interruptor de palanca por otro que tenía por casa, pero sigue haciendo lo mismo.
Así que, o bien el segundo interruptor también está estropeado (que no creo) o no se trataba del interruptor (me parece lo más probable).
El caso es que entonces no sé qué componente puede ser el que falle. A ver si alguien me puede orientar.
Os dejo el link a Rigpix para que tengáis los datos, y también hay una foto de los componente, y una imagen del circuito (aunque se ve muy pequeña).
Gracias por anticipado
https://www.rigpix.com/accessories/wimo_qrmeliminator.htm
#398538  - 27 noviembre, 2024 18:24
hola.el esquema que pones no corresponde al de la foto a menos que haya componentes  smd por abajo ,veo el clasico con conmutacion con solo UN transistor npn,este es el que debe estar cascado,en caso que realmente sea el de la foto sustituye los dos transistores de conmutacion.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEC
#398545  - 27 noviembre, 2024 20:56
Muchas gracias por tu respuesta. Pues no me había dado cuenta de que el esquema no correspondía. Gracias por advertirme.
El aparato que tengo es exactamente el de la foto que aparece en Rigpix, así que imagino que tendré que sustituir esos dos transistores. Imaginaba algo así, pero como mis conocimientos de electrónica son bastante básicos, prefería asesorarme antes de empezar a tocar nada.
Gracias de nuevo.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA5CEC
#398546  - 27 noviembre, 2024 21:07
ojo,cambiar los dos transistores de conmutacion si es el del esquema que pones,si es el de la foto del enlace solo hay que cambiar un transistor,el de conmutacion de los reles,los FET no,y por si acaso el diodo que va en serie con el conector ptt.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEC
#398552  - 27 noviembre, 2024 22:05
Ah, Ok, comprendido. Sí, el aparato es el de la foto. Entonces será el transistor que está al lado del coaxial que viene desde la entrada de la antena principal (en la foto del Rigpix) detrás del mando de ganancia ¿no?. Es un 546A.
#398555  - 27 noviembre, 2024 22:14
si en la foto el de abajo que es el que conmuta ,si no veo mal,cambia tambien los diodos,ya que suele el ptt fallar a veces ,pon los 1N34A de germanio.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5CEC
#398556  - 27 noviembre, 2024 22:21
Pues muchísimas gracias. Me has ayudado mucho. Cordiales saludos.
EA3FNM
#398590  - 28 noviembre, 2024 23:57
Esos equiposmlkevan 2 reles que se activan al encender el cancelador y hace pasar la señal de antena por él. No dstará mal el que conmuta entrada/salida y se queda en bypass (como si no se hubiese activado el cancelador)?
Suerte!
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1HX reaccionó
EA1HX
#398613  - 30 noviembre, 2024 12:17
por los sintomas parece el relé, pon uno que aguante mas potencia es muy pequeño.
EA1HX
#398614  - 30 noviembre, 2024 12:40
WIMO qrm eliminator
Aqui el esquema mas grande
el problema sera el rele K1 (quizas)
Error mio este esquema no es de QRM eliminator de Wimo
#398618  - 30 noviembre, 2024 14:31
eso pasa por no leer,eso ya lo dige en mi primer comentario,ese no es el esquema,el esquema es este,aunque el circuito de vox seguramente no lo han puesto ya que no funciona.un saludo
X PHASE
En lugar del bc546 se pone un 2n2222a que soporta mejor la conmutacion
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5BLP reaccionó
EA3FNM
#398622  - 30 noviembre, 2024 17:09
Puede que no sea exactamente ese esquema pero todos estos dispositivos se parecen muuuuucho.
El circuito VOX que lleva para mi es una castaña y un culpable de problemas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#398624  - 30 noviembre, 2024 18:28
y que acabo de decir?....si leemos los libros igual que leemos el foro estamos apañaos,y que conste no va por nadie,sino en general.un saludo
si quereis mejorarlo ya que hay que desmontarlo para cambiar el transistor,...
cambia el toroide por un -43
cambia la relacion de espiras del secundario a 28 espiras
cambia el diodo que va en serie con el ptt por uno de germanio tipo 1n34A
cambia las resistencias de 22 ohms de los FET por 100 ohms
eso sin tocar el circuito impreso,aun puede quedar mas...
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX
#398630  - 30 noviembre, 2024 20:13
Que tiene que ver el diodo del circuito PTT con los del corcito vox D6 D5 que forman un doblador de tensión, los que tienen que presentar menos resistencia son los de RX esos si 1n34a o simplemente elevar el valor de la resistencia R7  por un potenciómetro para una corriente de polarización más baja y la corriente negativa procedente de diodos pueda contrarestar la polarización de R7, todos los cambios en el circuito que propones no tienen nada que ver con el modo de conmutación rx TX
ADEMÁS SI ANTES FUNCIONABA NO HAY QUE HACER TANTO CAMBIO, ES UNA  AVERÍA Y HAY QUE ENCONTRARLA
Priero cambia el relé y despues...................
#398631  - 30 noviembre, 2024 21:25
que no conmute  al ponerlo en marcha sera el transistor de conmutacion bc546,o falta de polarizacion en la base,olvidate del doblador de tension que seguramente no lo lleva ya que no funciona bien por falta de retardo,ya que va a cambiar el transistor se aprovecha y se cambia el diodo,el diodo que hay que cambiar es el que va en serie con el ptt,si no lo han modificado,ya que lleva el 4148 que tiene la misma tension que el transistor 0,7v con lo que a veces conmuta y a veces no ,con uno de germanio como el 1n34a con caida de tension de 0,4v te aseguras que el transistor entre en corte dejando libres los reles y colocando el X-phase  en bypass,lo puesto antes son mejoras,ya que por ejemplo con las resistencias de 22 ohms de los source los FETs se ponen a parir ,cascandose,este eliminador de qrm lo tengo muy estudiado ,el mio esta mejorado con lo que dije antes mas con filtros pasaaltos y amplificador de antena de ruido y con los condensadores de desfase de 56pf,ya que muchos de estos llevan 100pf  e incluso 200pf,demasiada capacidad para hf
como siempre cada uno es libre de hacerlo o no,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
EA5CEC
#398633  - 1 diciembre, 2024 01:29
Aprecio mucho todas las aportaciones y voy tomando nota. Cuando tenga los componentes y los vaya sustituyendo os contaré resultados. Gracias a todos por el interés.
EA1HX y EB3DYO reaccionaron
#398658  - 3 diciembre, 2024 17:40
Hablando de leer bien los post, no he encontrado información como para aventurarme a dar respuestas, supongo que me falla la vista y slgo más ya que otros parece que sí la han encontrado.
Que es lo que no funciona?
Cual es la tensión de alimentación medida en la salida del interruptor?
Se enciende el led de ON?
Funciona si se pone repetidamente a masa la entrada de PTT?
Esto antes de empezar a pensar.
EA5CEC
#398685  - 4 diciembre, 2024 19:14
Hola y gracias por responder. No hay led (puedes verlo en el vídeo que enlacé o en el link a RigPix). Lo que no funciona es que no entra en acción el cancelador. Aunque cuando se le da varias veces al interruptor acaba por funcionar. Por eso probé en un principio que no se tratara del interruptor de palanca (que suelen dar problemas, pero no era eso).
Le voy a cambiar el transistor de conmutación (cuando tenga uno) y a partir de ahí veremos. Os iré informando. Siempre he pensado que uno de los valores de los foros es que lo que hoy le ocurre a uno, mañana le puede ocurrir a otro y la información de hoy puede servir en el futuro. Así que os mantendré informados del resultado (aunque aún tardaré un poco) y tanto vuestras aportaciones como el resultado quizá también sirva para otros amigos.
Muchas gracias a todos los que habéis posteado. Aprendo de todos. Saludos
EA5CEC
#398686  - 4 diciembre, 2024 19:27
Por cierto, aprovecho para poner un short de YouTube que puse también con este cancelador, un tiempo después del primer vídeo, con otro equipo y antena.
https://youtube.com/shorts/P5pc_1VHk3w?si=KWzx7zPCRGJZygRq
EA5398URE
#398700  - 5 diciembre, 2024 11:09
Hola soy Ignacio, a mi me pasaba lo mismo con el eliminador de QRM pero chino como todos, a ba se de encenderlo y apagarlo funcionaba y dandole golpecitos tambien, conclusion reles chinos, le quite los reles mas malos que el sebo, y se los cambie por otros de la marcqa Finder y sin s problemas desde entonces, eso si cada rele costo 5 euros , me fallo sin haber transmitido nunca puesto que el eliminador estaba puesto solo en un receptor.
Esta ha sido mi experiencia, saludos
EA1HX reaccionó
