AYUDA CON ANTENA VE...
AYUDA CON ANTENA VERTICAL
EA5HDU
#8147  - 23 enero, 2010 22:23
Hola a todos. Necesito instalar una antena, pero tengo problemas de espacio, y de vecinos. Por lo tanto, lo único que puedo montar es algún tipo de antena de tamaño reducido, tipo Diamond CP 5HS, o la MADOL HVU-8.
¿Alguiem las conoce o las ha usado? ¿Alguna otra sugerencia?
Muchas gracias a todos.
The future belongs to those that have faith in it.
EA5IP
#94802  - 24 enero, 2010 05:13
Hola hace algun tiempo y en algunas ocasiones en verano, he utilizado antenas de movil en el QTH fijo y en los de verano, y con el respectivo cable de plano de tierra ( un hilo cortado a la frecuencia de resonancia y segun banda que uses), salir.... sales y haces tus cositas.
Una vez utilize una Comet, que tenia 5 bandas, en forma de paraguas y con unos 140 cm de altura, colgada de un tendedero de la ropa y sujeta con un hilo de Nylon de los de pescar y un pedazo de hilo de cobre como plano, otras, la antena fue un dipolo hecho con retales de cable de la luz de 1,5 mm, y bueno te haces los contactos de los domingos y te entretienes.
Tambien he usado ultimamente una Outbacker ( PERTH) Plus, esta va muy bien, con sus hilos de plano de tierra, no tienes estacionarias y le aprietas los 80 o 90 watios, y enganchada en el barandal de aluminio playero, en el verano.
Concluyendo, puedes empezar con una monobanda de las baratas para coche, le pones su plano de tierra, si no tienes nada metalico donde sujetarla y a funcionar, y a ver si se arregla mientras el tema de los vecinos y tambien puedes hacerte de una antena del tipo caña de pescar, de las de quita y pon. Hay muchos esquemas por la red.
Saludos y ánimo, a hacer radio.
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA5HDU
#94827  - 24 enero, 2010 09:17
Hola; muchas gracias por tu información y consejos.
Precisamente, la que he quitado es una antena tipo caña de pescar, que por cierto, la tengo colgada en el mercadillo para vender. El motivo de quitarla, es porn que tiene demasiada altura para colocarla donde vivo. Para mí, es un problema, ya que el acceso al tejado lo tengo muy complicado y peligroso, además de tener que acceder por la casa de un vecino. Del último temporal, se me partió el tramo de abajo, y se quedó colgando. Imagínate el panorama con el vecindario
Es una pena, por que la antena va como un cañón. Pero necesito montar algo, aunque sea en el tejado, algo discreto y además no estar subiendo y bajando constantemente. Ahora tengo un windom para 10 20 y 40, versión corta. Pues aún así invado las casas de los vecinos colindantes. Si no lo hago y lo pongo en forma de S, las estacionarias se disparan. Aún así tengo 2 SWR. por que las puntas no las puedo colocar a mas de 1m del suelo, cuando lo recomendable mínimo son tres m. En definitiva, quiero hacer radio y estar tranquilito. Por eso busco algo de dimensiones reducidas y tenga un rendimiento mas o menos decente.
Gracias por todo y saludos
EA1ZR
#94803  - 25 enero, 2010 19:39
Una antena de aro?????
Saludos de César, EA1ZR..
