Ayuda con antena de...
Ayuda con antena de 50MHz
EA8DD
#5322  - 28 junio, 2009 10:42
Hola a todos
Llevo algún tiempo intentando poner en marcha una direccional de 3 elementos para 50MHz y siempre tengo problemas.
Actualmente la tengo desmontada ya que voy a preparar una de 5 elementos y me sale una duda, los elementos directores así como el reflector van aislados tambien del boom como el excitado o no influye en el rendimiento de la antena?
Es una duda que tengo ya que la de 3 elementos la tenía con todos los elementos aislados del boom y es por eso que me planteo esa duda, ya que no me funcionaba como yo quisiera.
Gracias por todo
Un saludo desde Tenerife
73 de EA8DD, Dani
EA3GSJ
#73493  - 28 junio, 2009 11:11
El unico elemento que debe quedar aislado es el exitado, todo lo demas tiene que estar unido.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA8DD
#73495  - 28 junio, 2009 12:52
Ok Manel, gracias por tu respuesta tan rápida.
Ahí es donde yo fallé. los aislé todos y por eso no me rendía bien.
73 de EA8DD, Dani
EA5Y
 EA5Y
#73499  - 28 junio, 2009 19:03
Hola Danny
Dudo mucho que ese sea el fallo en tu yagi. Los elementos parásitos (directores y reflector) pueden estar aislados o conectados al boom sin que afecte a su rendimiento. En el centro de cada elemento el potencial es cero por lo que unirlo al boom (masa) no altera su funcionamiento. Si no te funcionaba con los elementos aislados no mejorara la cosa conectándolos al boom.
De hecho, si conectas los elementos al boom atravesandolo, hay que añadir una pequeña corrección a la longitud delelemento y que es función del grosor del boom. Tambien si la unión del elemento con el boom es con una abrazadera de tamaño considerable respecto al diametro del elemento hay que añadir otra corrección al la longitud del elemento.
Muchos fabricantes aislan sus elementos del boom para ahorrarse esas correcciones que son bastante empiricas, mientras que otros prefieren unir los elementos al boom por sencillez mecanica.
Si el diseño lo has sacado con un programa tipo MMANA te aconsejo que aisles los elementos para que el resultado se ajuste a lo predicho por el programa.
Por cierto, el excitado tampoco tiene porque estar aislado del boom si usas in sistema de adaptación tipo gamma, omega o adaptador en T, entre otros.
Suerte con el cacharreo
Salva EA5DY
EA8DD
#73526  - 29 junio, 2009 14:33
Hola de nuevo
Gracias Salva por tus explicaciones, todo lo que leo de vosotros me viene estupendamente para ir aprendiendo en este mundo del "cacharreo" jejeje.
En cuanto a la 3 elementos que tenía, inicialmente la estaba alimentando directamente con un choque de 4 espiras de rg-213, al ver que no iba, le hice un gamma, algo mejoró, pero no acavaba de salir del todo.
Los elementos los tenía los 3 alislados y el mayor de los problemas era que no escuchaba casi nada y a mi si me iban escuchando, incluso mire la configuración del equipo y la comparé con configuraciones de otros amigos que tienen el mismo equipo y todo estaba igual.
Es por eso que me he decidido por hacer una de 5 elementos e intentar hacerla lo mejor posible a ver los resultados jejeje
Un saludo y gracias nuevamente
73 de EA8DD, Dani
EA3ATJ
#73616  - 29 junio, 2009 16:32
Hola Danny
Veo que te gusta el caharreo con antenas, y hay una muy buena página, de la que muchos de nosotros hemos hecho varias antenas, y funcionando.
Supongo que la conoces, pero te pongo el enlace por si te la quieres mirar.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Buen cacharreo
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA8DD
#73627  - 29 junio, 2009 18:45
Gracias Alain, si que conocía esa página, de ahí saqué la idea de la 3 elementos inicial, aunque al final cambié de opción por un modelo italiano. De DK7ZB es de donde estoy preparando la 5 elementos de 4,30mts de boom y 50 Ohm que colgó nueva.
Estaba entre esta antena y una sigma de 5 elementos también italiana, pero me pareció más interesante este modelo de DK7ZB...
73 de EA8DD, Dani
