Ayuda con Ameritron...
Ayuda con Ameritron RCS-10
EA5XU
#31914  - 27 diciembre, 2015 17:38
Gracias de antemano, alguien me puede decir que puede haber ocurrido con este conmutador de antenas que aunque cambie de posición continuo escuchando la misma señal, roe alta y en algún monitor radifrecuencia cuando llamo.
Rafa.
EA3FZY
#287816  - 27 diciembre, 2015 21:49
Hola, buenas noches!
Yo tengo ese mismo hace ya unos 10 años y se me a cortado alguna vez el cable que va a la torreta con los 8 hilos y funciona igual, solo que con la antena nº 1 que esa antena siempre es directa por si pasara algun fallo de corriente.
Yo diria que es un fallo del coaxial que va del conmutador de la torre al cuarto de radio, ya que si con la nº1 escuchas lo mismo que con las otras 7 el fallo esta antes del conmutador ya que la antena nº1 tendria que funcionar si o si aunque tires el mando a la basura y si ya ni esa se escucha y el resto exactamente igual. Conector PL o aguna de esas casi segurisimo.
Un saludo y suerte.
Alfon.
Alfon.
EA5XU
#287833  - 28 diciembre, 2015 17:22
Gracias por la contestación, voy eliminando, el sabado empezo por no ir bien, a partir de mediodia funcionaba bien, ayer en todo el dia no iba, mi sorpresa hoy cuando vengo del trabajo funciona bien, creo que debe ser cuestion de humedad o frio, han sido momentos que a consecuencia de las heladas y escarchas a estado mojada la terraza ayer no llego a secarse, mi pregunta era por tener idea donde tenia que entrar pero creo que la caja de arriba estara con algún pequeño problema que habra que encontrar.
Rafa.
EC5M
 EC5M
#287894  - 28 diciembre, 2015 21:05
Pueden ser mil cosas. Yo lo tengo hace tiempo y me va fenomenal.
Las fotos que tengo pueden ayudarte.
Yo lo tengo metido en una caja estanca(en las fotos no se vé.
Os lo aconsejo.
Tengo en mi blog fotos del conmutador por dentro y fuera.
Podéis verlo aquí:
BLOG EA5AEL
EA3FZY
#287817  - 29 diciembre, 2015 00:38
Rafa si te das cuenta en las fotos solo tienes 7 reles, es lo que te decia, que la antena nº 1 es directa. Por eso te digo que si en todas las posiciones se escucha exactamente igual la cosa huele a conectores del cable RG o alguna cosa similar.
Suerte.
Alfon.
Alfon.
EA5XA
#287818  - 30 diciembre, 2015 18:35
Hola Rafa,
Seguro que será una tontería, pero son de esas cosas que hasta que las solucionas, marean lo suyo.
Yo tengo el RCS-4 y no he tenido ningún problema en casi 7 años, a excepción del primer día, que por lo visto algo pasaba en los PL, por cierto de muy mala calidad, y aquello no había manera de hacerlo funcionar. Al final, cambié los PL de todo y listo, aunque creo que el RSC-4, difiere en que se alimenta a través del coaxial, y en el tuyo hay que hacerle llegar la alimentación.
En fin, tendrás que repasar todas las conexiones, porque humedades, sol e intemperie, también hacen su camino.
Suerte.
73 EA5XAmadeo
EA5XU
#287819  - 31 diciembre, 2015 11:04
Gracias a todos, creo que debe ser algun conector, despues de pasar las heladas a llegado a ir bien pero definitivamente va mal con roe por las nubes, solo me queda subir a la torre y ver si todos los conectores estan bien, sino caja para bajo y comprobaremos que falla, en averiguarlo comento por aqui. Feliz año nuevo.
Rafa.
EA5XU
#287820  - 2 enero, 2016 11:54
De momento si continua bien, eran PLs flojos, se a repretado todo y parece ser que funciona bien, a esperar que no cambie y vaya bien.
Rafa.
