Ayuda con actuador ...
Ayuda con actuador de parabólica
EA1RJ
#12729  - 17 diciembre, 2010 11:15
Estoy preparando un sistema para dotar a mis antenas de elevación y ha caído en mis manos un actuador de parabólica con su correspondiente indicador digital.
El problema es que el actuador usa un relé REED para mandar pulsos al indicador digital en cada revolución del tornillo sin fin y este relé REED esta en K.O. técnico.
El relé mide unos 2 cm y es de cristal, el cristal esta roto y no puedo ver ninguna referencia.
He buscado en Internet pero no encuentro ni esquema y manual. Los datos del Actuador son los siguientes:
Actuador: Supertrack II+ HQ
Indicador digital: Tracker II sc
Ambos de la marca Houston Tracker Systems.
Alguien tiene es esquema del actuador?
He encontrado una tienda en Internet (española!!!!) que los tiene, pero hay varios modelos y tamaños, ¿sabéis si usando otro relé REED de un tamaño aproximadamente igual podría sustituir al que esta K.O.?
EA1RJ - Ricardo
EA5EH
#129000  - 17 diciembre, 2010 20:49
Hola Ricardo, no se si esta es la tienda que tu dices http://www.demon-multimedia.com/productos/productos.asp?ids=7 preguntales a ellos, yo creo que si sirve, pero para salir de la duda estos lo tienen muy claro, un saludo...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA1YV
#129001  - 17 diciembre, 2010 22:13
El relé reed es una simple ampolla de vidrio con dos laminitas metálicas dentro que están separadas en reposo y solo hacen contacto y cuentan un impulso cuando pasa el imán cerca de ellas: Observarás que hay acoplada al motor una especie de arandela circular que seguramente está pintada de rojo en un punto.Esa es la parte imantada que excita al reed,a cada vuelta un impulso.
Yo creo que los reed son fáciles de encontrar por unos céntimos en cualquier tienda de electrónica ,incluso en mi pueblo que no hay casi nada los he comprado de repuesto en Electroson y los tengo por algún lado.Lo ideal sería ponerlo del mismo tamaño, y si es más pequeño posiblemente resolverás el problema aproximándolo más a la rueda imantada para conseguir que los contactos se meneen...Cosa de probar.
EA1AV
#129002  - 17 diciembre, 2010 22:49
EA1RJ - Ricardo
Hola Ricardo como ya te han dicho los reles REED son una ampolla de vidrio con dos laminas de metal que cuando estan proximas a un campo magnetico se juntan y hacen el contanto, si no encuentras el adecuado yo tengo algunos pero creo tan pequeños no tengo ninguno "no estoy en el QTH hasta el domingo noche" si te sirve mas grande yo te envio un par de ellos regalados, tu pagas el porte por el medio que me indiques.
73´s. EA1AV Agustin
