AYUDA CON ACOPLADOR...
AYUDA CON ACOPLADOR EXTERIOR.
EA7PU
#10436  - 24 junio, 2010 08:48
HOLA, Me han regalado un acoplador exterior marca YAESU, no consta el modelo. Es de los usados para antenas marinas (que tambien me han dado). La conexión a la antena es solo con el vivo del caxial, luego el acoplador salen cuatro cables de colores BLANCO, AZUL, NEGRO, ROJO, éste último forrado con una malla.
Mi pregunta es:
¿A donde van estos cuatro cables? Imagino que o bien a alimentación (Fuente o Batería) oa algún aparato que no tengo.
Caso de ir a alimentación, cuales a positivo y cuales a negativo?
Podeis darme idea de esto....?
Mando fotos para que os hagais una idea...
PUES NO SE VEN LAS FOTOS....
GRACIAS ANTICIPADAS.
EA7IPY.ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA8HQ
#112083  - 24 junio, 2010 15:30
Mi pregunta es:
EA7IPY.ANTONIO
El cable que en su iterior lleva otros de colorines es el que iría conectado a los equipos Yaesu o en su defecto a un pulsador que iría alimentado.
EA1AL
#112123  - 24 junio, 2010 16:07
Saca alguna foto, para facilitar la identificación del modelo.
En todo caso, es más que probable que en su interior vengan referencias suficientes como para identificarlo con precisión (pero claro, abrirlo sólo para encontrar esos datos es un poco exagerado).
¿No tiene ninguna pegatina y/o inscripción externa?. Tal vez, aunque parezca irrelevante, permita encontrar alguna pista.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1WH
#112125  - 24 junio, 2010 17:52
Normalmente en la placa de estos acopladores (tendrás que abrirlo) :blink: , verás seguramente donde van conectados esos cables y estará grabado :cheer: , como por ejemplo en Icom: Positivo +13V, Negativo-Ground, Key, Start......en otros: positivo +13V, negativo-grund, TX-D y RX-D y muuuchas configuraciones...según modelos......como ya te han dicho, si puedes facilita más datos del modelo para poder ayudarte mejor....
73' David.EA1GGJ ;)
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA7PU
#112084  - 24 junio, 2010 17:59
HOLA DE NUEVO: Me han dado la unidad de control. Lleva en la salida tres jaks: uno con dos cables (rojo y negro) otro con dos cables (azul y negro) y otro con un solo cable blanco. Ademas lleva una ficha que dice FREC. DATA y de esta ficha es de donde salen los tres jacks. Aparte lleva dos conexiones que ponen "TUNER" "TRANSCEIVER" pero no tengo estos cables para conectarlos al FT897D.
El MODELO ES EL FC 1000.
Voy a intentar mandar fotos, la otra vez no salian....
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1WH
#112134  - 24 junio, 2010 18:07
Hecha un viastazo a este enlace donde tienes toda la información que necesitas.
http://www.albinarrate.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=14:amateur-radio&id=13:yaesu-fc-1000-automatic-antenna-tuner
Suerte.
73' David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA7PU
#112085  - 24 junio, 2010 22:29
GRACIAS, DAVID.
GRACIAS MANUEL.
Al final estoy usando la antena Yaesu Marina (+de 7 metros de longitud) con el acoplador manual Zetagi TM535.
Acopla divinamente desde 3.5 a 28 Mhz.
De todas formas, David, de ingles....poquísimo y el traductor, ya sabes, palabras que ni pintan en la traducción.
Seguiré intentandolo con el FC1000. He preguntado (Via mail) en ASTRORADIO y en LOCURADIGITAL, por si tienen el cable de conexión entre éste y el FT 897.
REPITO, GRACIAS A AMBOS Y A POSIBLES COMPAÑEROS QUE CONTESTEN.
SIGO EN ELLO.
SALUDOS.-EA7IPY ANTONIO.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1WH
#112167  - 25 junio, 2010 08:09
Antonio, te hago una traducción rápida de lo más importante: NO SON NECESARIAS LAS CONEXIONES DE BAND DATA, sólo conectando la alimentación del acoplador, tiene que funcionar ( a no ser que tenga un problema ) solo que no guardará memorias y siempre que cambies de frecuencia tendrás que acoplar....eso es lo más importante.
Puedes hacer la prueba conectándolo ya sabes rojo + y negro - , je, je, por si a caso......haz una pequeña portadora en FM de no más de 5W y verás si el acoplador trabaja, lo sabrás muy fácil por el "escándalo" que hace....cuando pare el "ruido" se supone que ha terminado de hacer la adaptación. No te asustes si tarda unos 20 seg, es normal en este tipo de acopladores. De ahí que haya posibilidad de que guarde memorias, así cuando vuelvas a la misma frecuencia tardará muy poco en volver a hacer la daptación.....espoero te sirva de ayuda.
73' David.
David Garín.
Ampuero
EA7PU
#112086  - 25 junio, 2010 08:43
HOLA.
Ante todo, MUCHISIMAS GRACIAS DAVID POR TU PACIENCIA Y AMABILIDAD.
Quieres decir que conecto solo la bajada de coaxial, (antena, acoplador exterior-controlador); el coaxial de controlador-euipo y la alimentacion al controlador. ¿Es así?
Y perdona por mi ignorancia...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1WH
#112201  - 25 junio, 2010 11:22
Hola Antonio, para que que funcione el controlador junto al acoplador, es imprescindible que tengas el cable que va desde el acoplador al controlador (donde pone "tuner"), si no lo tienes, el controlador no te servirá de nada. Con este cable haces actuar el acoplador pulsando la tecla "start" del controlador. Si no, no funcionará.......Entonces puedes probar a conectar SOLO el acoplador a 13V y probar metiendo una portadora pequeña para ver si funciona.....si no funciona así....me dices y sigo estudiando la forma de "echarlo a andar"....supongo que lo que tienes es esto:
David Garín.
Ampuero
EA1WH
#112208  - 25 junio, 2010 11:24
El controlador.....
David Garín.
Ampuero
EA7PU
#112087  - 25 junio, 2010 18:25
HOLA, Es el mismo, David.
He hecho lo que me dices, y las luces (roja y verde) del controlador no encienden cuando lo conecto directo a la fuente. Sí hace un CLACCC cuando se conecta (directo al acopaldor ,que por cierto el positivo es el azul) He abierto el acoplador para ver si había algo raro, y como te digo al conectar corriente a azul y negro hace el claccc.
Mañana lo montarée en la antena y la alimentación la pondre directo, el cable del acoplador a tuner y la alimentación directa al acoplador.
Ya te comentaré.
GRACIAS.
SALU2
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#112088  - 25 junio, 2010 22:42
Esos tres JACKS que tienen cables azul.negro; rojo.negro; blanco.....¿donde irian en el equipo? FC_10002.jpg
No consigo poner imagenes...............
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#112089  - 26 junio, 2010 10:01
HOLA A TODOS....
Gracias a EA8HQ--EA1DPP--EA1GGJ.
DAVID, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ya está funcionando!!!!!!!!!!
Conecté la alimentación directa al acoplador (Rojo Fuente azul acoplador; negro fuente negro y malla acoplador) y el cable TUNER al control y al acoplador.
Funciona de maravilla y acopla bastante rápido y eficientemente. No se mueve la aguja del medidor (Diamond)en las bandas 80,20,10, ....En 40 1:2 en 15 1:5 en 17 1:1....
El cable de bajada (coaxial RG 58 por ahora) tiene unos 20 ó 25 metros. Voy a ponerle un aircell 7 (unos 18 metros) y conectarle cable de alimentación nuevo (de los de rotor de 7 hilos y así pongo dos para alimentarle a la fuente), ya que está instalado a modo de pruebas.
Me habeis sido de gran ayuda, sobre todo DAVID (te debo una....).
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
SALUDOS AL FORO EN GEBERAL.
EA7IPY ANTONIO PUNTA UMBRIA (HUELVA)
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1WH
#112280  - 28 junio, 2010 07:55
Me alegro de que te sirviera la ayuda :woohoo: :woohoo: ....pues nada....a disfrutarlo :cheer: ....
Nos escuchamos algún día... ;)
73' David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
