AYUDA COMPRAR TOROI...
AYUDA COMPRAR TOROIDES FT140-43 FT-240-43(ESPAÑA)
EC5M
 EC5M
#33351  - 22 agosto, 2016 10:13
Quiero experimentar con el dipolo "End Fed" y para el transformador necesito esos toroides.
Necesito información para conseguirlos en España.
Un saludo y gracias de antemano.
EA5BLP
#299831  - 22 agosto, 2016 10:50
http://es.rs-online.com/web/c/?searchTerm=toroide+&sra=oss&r=t
http://www.astroradio.com/410143.html
Juan
EA5BLP
EA5UV
#299832  - 22 agosto, 2016 10:51
Hola, saludos
Yo he comprado varias toroides para la end-feed
casera que uso cuando salgo al campo
en Alzira Valencia via web
tambien tiene choques cristales y mas
a http://www.semiconductoresonline.com/
funciona muy bien y en 24 horas lo tienes
su pagina web esta desconectada por actualizacion
pero estara activa pronto
Juanjo - EA5UV
Juanjo
EA5DO
#299833  - 22 agosto, 2016 11:59
Pues yo tenía entendido que tenía que ser el T-200-2 .
¿Algún entendido me lo podría aclarar?. También tengo intención de fabricarme uno.
Gracias anticipadas.
73s Manolo - EA5DO
EC5M
 EC5M
#299839  - 22 agosto, 2016 16:02
Con la INFO que me habéis pasado ya tengo para empezar a trabajar.
No sé, EC4AA ,hasta que punto son equivalentes esos toróides.
La verdad es que carezco de conocimientos para discernirlo.
Gracias a todos y si alguien sabe más posibilidades para adquirir estos toroides que se manifieste!!!
G R A C I A S !!!
EA5BLP
#299849  - 22 agosto, 2016 17:34
Son equivalentes. El material es 43 que es el correcto para lo que buscas. La numeración depende de si es métrica o anglosajona. Si traduces de pulgadas a cm es lo mismo.
Juan
EA5BLP
#299850  - 22 agosto, 2016 17:36
Primero habría que saber que tipo de enf-fed y que alimentación quieres hacer.
Cuando dices "dipolo end-fed" entiendo que te refieres a media onda alimentado con transformador sintonizado (LC), entonces deberías elegir el material del toroide en función de la frecuencia, y el tamaño en función de la potencia, y calcular la L y C en función del toroide.
Dale vueltas a esta info. http://www.kitsandparts.com/toroids.php
Por cierto, el material 43 no creo que sería el más indicado para esto.
EC5M
 EC5M
#299852  - 22 agosto, 2016 17:49
Si argumentáis lo de el material 43 aprenderé seguro.
Gracias de antemano.
EA5BLP
#299872  - 22 agosto, 2016 22:06
En este enlace se argumenta, pero no se si entiende mucho.
http://www.cwsbytemark.com/CatalogSheets/Ferrite_datasheet_oct06/FR_MATL.pdf
Juan
EA5BLP
EC5M
 EC5M
#299891  - 23 agosto, 2016 09:22
Gracias a todos. Así da gusto y me siento orgulloso de tener "colegas" como vosotros.
Hemos hecho el pedido a RS AMIDATA.
Probaremos con el equivalente de FT240-43 que pensamos que puede ser este
FT240-43
para 100w.
Y el FT140-43 para QRP o no más de 100w max. este:
FT140-43
Y además, la información de los tipos de materiales de EA5BLP me ha encantado..gracias.
materiales aquí: MATERIALES FERRITAS
un abrazo a todos y a ver si quemo algo con la End Fed.... :woohoo:
EC5M
 EC5M
#299904  - 23 agosto, 2016 09:54
Por cierto...soy profano en la materia,Y QUIERO APRENDER, pero he leído las características de los materiales y me parece que el material 73 debe ser más adecuado para montar un transformador para el dipolo EndFed.
¿Alguien podría confirmarme el dato?
En todos los articulos que he visto sobre el montaje utilizan el material 43 para el toroide pero como dijo EA2ET a lo mejor no es el más adecuado. Puede ser un vicio. ¿no sé? :unsure:
GRACIAS.
#299907  - 23 agosto, 2016 12:10
El tipo de material define el comportamiento según el tipo de utilización y rango de frecuencias. A menor frecuencia le correspondería mayor valor de permeabilidad magnética y viceversa.
Las utilizaciones más frecuentes para nosotros son:
Supresión de RFI, choques de antena, supresión de corrientes del exterior de la malla del coaxial, aislamiento de RF en modo común en interconexionado.
Se utilizan ferritas de muy alta permeabilidad magnética.
Transformadores de banda ancha, balun de corriente.
Se utilizan ferritas de alta permeabilidad magnética.
Circuitos LC sintonizados, transformadores sintonizados, balun de tensión.
Se utilizan ferritas de baja permeabilidad magnética.
Partiendo de esto, para definir el tipo de material es imprescindible conocer la frecuencia de utilización, ya que el Al=440 del material 43 podemos considerarlo alto para un circuito LC sintonizado en 30 MHz pero bajo en 137 KHz.
Así que hasta que no digas la frecuencia a utilizar no puedo responderte.
EC5M
 EC5M
#299926  - 23 agosto, 2016 12:15
Ya ...la deducción lógica es un buen principio siempre, por tanto de 3,5 mHz a 30mHz es adecuado.
Entonces que material sería el más adecuado para el transformador de impedancias de el dipolo End Fed relacion 1:49?
#299928  - 23 agosto, 2016 12:40
Un breve comentario.
La denominación proviene de Amidon, un distribuidor de ferritas y núcleos de polvo de hierro.
Las ferritas tipo toroide comienzan con FT.
Los toroides de polvo de hierro con T
Después va el diámetro exterior (tamaño) en centésimas de pulgada. FT140 significa un toroide de ferrita de 1,40 pulgadas; aproximadamente 35 mm de diámetro exterior.
Después va el tipo de material.
En polvo de hierro, 2, 6, 7 son los más habituales.
En ferrita 43 y 61 son muy frecuentes, 31 y 73, 75 menos, pero también se ven.
Por ello FT240-43 y FT140-43 son toroides de ferrita del mismo material, pero uno mayor que el otro.
#299929  - 23 agosto, 2016 12:43
Me da en la nariz que no has leído o entendido mis comentarios anteriores.
Porque eso de 3,5 MHz a 30 MHz es imposible, media onda solo lo será en una frecuencia.
Creo que lo que quieres puede ser una antena que algunos llaman "Random Wire" alimentada en alta impedancia (ej. Out-250), con lo cual hablaríamos de transformador de banda ancha no sintonizado, y en ese caso puede que el material 43 si sea adecuado.
EA1AER
#299930  - 24 agosto, 2016 12:28
Un dipolo "end feed" sirve para otras frecuencias. siempre que las medidas de la "media longitud de onda" sean múltiplos entre si. Una "end feed" para 40 metros, sirve perfectamente para las bandas de 20, 15 y 10 metros.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
