Buenas.
Me encontré en la calle una caja con esto dentro (foto 1)
que tiene toda la pinta de ser una alarma.
La placa pequeña tiene toda la pinta de ser un receptor, ya que el integrado que lleva (SA626D)es un sistema completo de F.I. para FM .
Ahora bien, no consigo averiguar en qué frecuencia recibe, y me da en la nariz que ese componente redondo metálico (RFM - 2065-4 - 0121R01)podría ser un cristal de cuarzo. lleva 3 patas, pero dos están a masa y la otra a un transisator SMD.
Algún experto me puede decir algo acerca de?
¿En qué frecuencia reciben estos bichos?
¿Qué "leshes" es el chisme redondito ese?
Toda ayuda será bienvenida, y gracias por adelantado!
y yo,sólo sé que no se nada!
a lo mejor me equivoco
la tarjeta grande es donde van conectados los sensores o sea la central de alrama
la pequeña con la antena es un Transmisor este tipo de alarmas creo recordar que es unidireccional, esta puede ser una en sistema trunking de 222
la ultima que vi la parte transmisora era similar
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Hola, Enric, eso fué lo primero que pensé, que sería un transmisor, pero todo indica lo contrario: para transmitir no hace falta un integrado receptor especializado en FM, con salida hasta de esmiter (RSSI)y todo!
En las fotos no se aprecia, pero la estructura, viendo los componentes es la clásica de un RX superheterodino: antena, previo RF, oscilador, mezclador, dos amplis de F.I. con sus sendos filtros de 10,7 mhz, resonador cerámico también de 10,7 mhz, salida de datos, etc.
yo diría mas bien que recibe señal de sensores inalambricos a traves de ese receptor.
73,
Jose.
Sí, de hecho yo diría que es un receptor de FM, y es más, aseguraría que funciona en 433.920 MHz. El componente circular de tres pines tiene pinta de ser un resonador cerámico, que al ser la FI de 10.7 MHz casi seguro que es de 423.22 MHz.
Lo veo excesivo para el tipico receptor de mando de garaje, tiene pinta de ser algo con datos a baja velocidad, pero casi seguro que es un mando.
Como esa parte del circuito impreso está separada, puedes cortar, sacar los puntos de alimentacion, salida del demodulador y RSSI, y ya tienes un receptor para 433.920 MHz.
73!
tiene toda la pinta de ser una alarma de casa....
el bornero largo es para enchufar los volunmetricos cableados, finales de carrera de puertas y ventanas, linea telefonica, teclado de control... etc etc
en la parte inferior derecha veo el tipico transformador de moden telefonico, para hacer la llamada en caso de que salte la alarma.
El receptor se usara para recibir las señales de los volumetricos inalambricos y/o del boton de panico, (un llavero que lleva el dueño de la casa para activar la alarma ante una emergencia)... falta en el lote, el teclado para activar/desactivar la alarma ademas de los volumetricos.
Opino igual, ese RFM2065 puede ser muy muy probable un resonador cerámico
Te paso un PDF de otro similar que pertenece a un control de garaje, fíjate en los esquemas de ejemplo por si se asemejan al tuyo.
Saludos EA7HV
J.Rivero EA7HV-IM77HL
No, no falta nada, simplemente no se ve, lleva un teclado alfanumérico y un botón de reset, asi como uno de panic.
Efectivamente,Miguel Ángel, el amigo Carlos, que no pongo el indicativo(como no ha salido por aqui no se si es que no quiere que se de su nombre), me ha escrito un privado asegurándome de que es un resonador SAW de 429.xxx y se usa en la banda de 433.xxx.
(no lo había visto en ese formato en mi vida!!)
Y parece que me has leido el pensamiento, eso es precisamente lo que voy a hacer, localizar los puntos calientes (+v, rssi, y salida audio o datos) y pa´lante.
Asi que ya tengo un bonito receptor para esa banda, al cual ya le he buscado utilidad.
En breve pondré un post con los resultados, para si alguien quiere aprovechar la idea
Muchas gracias a todos por la ayuda, ha sido genial.
73, Jose.
PD: Al no tener bobinas el receptor, supongo que se podrá cambiar de frecuencia cambiando el resonador por otro, o incluso...¿un cristal de cuarzo?
EDITO: EA7HV, lo de la ITV de tu avatar, te refieres a las interferencias o a la ITV de los coches???
EA4FJD escribió:PD: Al no tener bobinas el receptor, supongo que se podrá cambiar de frecuencia cambiando el resonador por otro, o incluso...¿un cristal de cuarzo?
Resonadores de UHF se pueden encontrar para las frecuencias "standard", pero cristales de cuarzo para UHF... eso ya no.
Si necesitas sintonia variable puedes cambiar el oscilador del resonador por uno LC, pero en UHF vas a tener una estabilidad horrible. Cualquier otra opción ya sale más caro el collar que el perro 😆
Saludos!
EA4FJD escribió:EDITO: EA7HV, lo de la ITV de tu avatar, te refieres a las interferencias o a la ITV de los coches???
Bueno..
estamos en un foro de radio ¿no? -el resto es de imaginar.
Pues lo puse porque en su día hice ITV al vecindario, tuve 2 inspecciones ambas favorables y a pesar de ello me asignaron algunos meses de arresto mientras tanto el vecindario reparaba antenas y claro como este es un tema no muy grato, aquellos radioaficionados que lo sabían y me preguntaban esa era mi respuesta, luego se quedó como un lema. Si hubiese sido camionero lo tendría puesto en el parasol.
Ahora me parece que 'voy sano' y la TDT lo facilita, hi.
ITV? no gracias...!!
Esta es la pagina del fabriante con la lista de resonadores, entre los cuales el tuyo no aparece, posiblemente sea 'custom'.
http://www.rfm.com/support/rf_components.php
Buenas tardes,
Pues la verdad, a primera vista efectivamente tiene toda la pinta de ser un receptor ISM de los utilizados en la banda de 433 MHz. El componente en cápsula TO-39 podría tratarse de un resonador o filtro SAW (onda superficial) Mira en la pagina de RFM que es el mayor fabricante de este tipo de componentes y periféricos inalámbricos de baja potencia.
El conjunto podría corresponder a un Rx/decodificador de alguna maquinaria industrial tipo grúas e incluso de un Rx/lector para duplicados de mandos a distancia de coches, garajes, vending, etc.
Suerte.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano de bien y radioaficionado pensante)
EA7HV: ya me imaginaba, el asunto es que yo además lo aplico a la "otra" ITV, no hay cosa más inutil en el m undo, un simple sacacuartos de los pobres ciudadanos y un negocio redondo para los enchufados de turno...pero como tu bien dices, esto es un foro de radio, no?
hala, a lo nuestro.
EA4EOZ: si, ya supongo encontrar un cuarzo para U debe ser complicado, a no ser que opte por multiplicadores y tal, y lo otro, ya sería un PLL o un PIV con un puff&push
(o como se llame, que no me acuerdo..era FLL?)
La idea era sacarlo de la banda de 433 y ponerlo mas arriba o mas abajo, para no estar recibiendo contínuamente mandos y cosas raras.
Y si, lo he medido, y está en 433.340.
73,
Jose.
