Ayuda: componente d...
Ayuda: componente de filtro Dunestar 300-7
EB5AGV
#27338  - 17 marzo, 2014 15:16
Tengo para reparar un filtro Dunestar 300-7, que tiene carbonizado un condensador, y necesito saber el valor (capacidad y voltaje). Está remarcado en la foto.
¿Alguien puede ayudarme? ;)
¡Gracias!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC7AMY
#248047  - 17 marzo, 2014 15:41
Hola Jose, esta foto es de uno de 40 metros que creo es el que necesitas
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB5AGV
#248052  - 17 marzo, 2014 15:49
Exacto, gracias!!!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#248053  - 17 marzo, 2014 17:51
Jose, puedes jugar con la capacidad de ese condensador junto con las resonancias de las bobinas para ajustar el ancho de banda del filtro, a menor capacidad más estrecho.
EA6AKN
#248048  - 17 marzo, 2014 19:54
viendo la "sencillez" del filtro, nadie tiene esquemas y valores de los componentes para construirme unos?
Muchas gracias
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
#248097  - 17 marzo, 2014 21:04
Miguel, la sencillez del filtro se corresponde con su eficacia.
Te aconsejo que te los hagas tipo W3NQN, con el circuito resonante paralelo en alta impedancia y circuito de paso resonante serie, aunque si tienes problemas con alguna banda adyacente puedes poner un LC paralelo para esa banda en el circuito de paso.
http://www.kitsandparts.com/W3NQN_May_June_1998_QST.pdf
http://un7lg.shawwebspace.ca/blog/tag/w3nqn/
Los toroides los puedes comprar aquí: http://www.kitsandparts.com
Los condensadores los puedes comprar aquí: http://www.tabmica.co.uk/page7.html
Creo que tanto uno como el otro disponen del lote para filtros de ese tipo, pero asegurate que habláis exactamente del mismo esquema, los condensadores no tienen porque ser de valores normalizados, los fabrica con el valor que quieras.
EA6AKN
#248049  - 18 marzo, 2014 07:43
Gracias Ángel por tu respuesta, ya conocía los de W3NQN, pero casi casi me inclinaba por algo mas "sencillo" hecho con las bobinas al aire, sin toroidales.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
#248130  - 18 marzo, 2014 08:46
Con toroides o al aire es lo mismo, los toroides solo simplifican el montaje al mantener el flujo magnético confinado en el núcleo, y así se evita la interacción entre las distintas celdas sin tener que tomar tantas precauciones (posición, separadores...).
