Ayuda, como conecta...
Ayuda, como conectar un micro.
EA2KK
#4540  - 3 mayo, 2009 16:59
Me gustaria ponerle el micro de mano de un ICOM IC-7400 a un YAESU FT-857D, con el original parecen que se queda pobre y no empuja lo suficiente.
La cosa es que he hecho un cable para pasar del conector tipo redes, al redondo normal. De esta manera puedo poner el de mano o un auricular Heil que tengo para el Icom, asi me baldria para los dos equipos.
¿¿¿Me podeis decir como tengo que conectarlos???
Segun este esquema los he conectado.
Los he puesto, pero al pulsar el PTT, me corta el audio pero no conecta el microfono.
Saludos, Julio.
EA2KK
Julio Ferreira
Por el paso largo o por el paso corto, la cosa es no perderse.
EA4VV
#68872  - 3 mayo, 2009 19:46
Mira en esta web:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
#68873  - 3 mayo, 2009 20:43
Julio,
DG2IAQ, para obtener más nivel de audio y mayor sensibilidad del micrófono MH-31, recomienda quitar la resistencia de 620 ohmios y el condensador electrolítico de 0,33µF, que debe sustituirse por un condensador cerámico de 22 nF a 47nF (según el tipo de voz) para así volver a tener la posibilidad de reducir los bajos con el conmutador.
Tendrás que revisar el esquema del micro para ver si es factible el cambio.
No lo he probado, así que te recomiendo prudencia con los cambios.
Otra posibilidad es ponerle una cápsula electret en lugar de la cápsula dinámica original. En este documento, en la página 6 tienes el esquema de lo que tienes que hacer.
http://www.supercontrol.de/cat/ft847faq/modsheet847.pdf
EA2KK
#68899  - 4 mayo, 2009 11:11
Gracias a los dos por responder, miraré los enlaces.
EA2KK
Julio Ferreira
EA1EN
#68874  - 31 mayo, 2009 18:17
Yo he hecho una prueba con una capsula electret conectada al FT-897 y se me mete un ruido como de un acople, cuando no hay modulación, osea segun hablo se quita el acople pero en los espacios entre palabras y cuando no hay modulación se mete un ruido que resulta similar a si hubiese un ventilador a tope de revoluciones junto a mi, he provado a variar el valor del condensador y de la resistencia, y no se quita, he probado a ponerlo sin resistencia de alimentación de la capsula, metiendole el voltaje directo y se quita el ruido pero tampoco se oye la voz, ¿que puedo estar haciendo mal?
En el esquema que pasas en ese PDF, viene representado un condensador electrolitico como dos franjas verticales, una blanca y otra negra ¿cual se supone que es el positivo del condensador el blanco o el negro?
Gracias por vuestra ayuda.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
