Ayuda, cargador de ...
Ayuda, cargador de baterias
EA5KA
#8204  - 27 enero, 2010 23:03
Hola a todos:
En primer lugar gracias por leer el mensaje.
El caso es que tengo un cargador de baterias grande, lleva un transformador que pesara 20 kg, no es broma!
Explico como esta diseñado, tiene un potenciometro en el frontal que regule el voltaje de entrada alterna al trafo (primario).La salida de 12 V del transformador va a un puente rectificador de 20 A y de este al amperimetro y a la salida de las pinzas.
El caso es que siempre le estoy cambiando el puente rectificador porque se quema. No creo que sea por darle demasiado al potenciometro porque el amperimetro nunca lo paso de 6 o 7 A.
Alguien sabe que le puede pasar?
La verdad es que es un montaje un poco chungo pero es como venia de fabrica.
Haber si alguien me sabe decir como reparlo y que dure un poquito.
EB3TR
#95345  - 28 enero, 2010 00:00
Por que no le montas un puente rectificador mas reforzado, por ejemplo el que usan los alternadores de automóvil soportan perfectamente 40 o 50 Amp. Los puedes desmontar de un alternador de desguace.
73 de Josep EB3GIH
Josep.
